| | Régulateur de tension | |
+10Rémi94 eddy26 lio l'occitan touareg pascal allias BALLAN ajalouaj aldo35 MIDEL62 patrick 3112 14 participants | Auteur | Message |
lio MODERATEUR
| Sujet: Re: Régulateur de tension 01.05.15 14:27 | |
| Bonjour Rémis94 j'ai supprimé la répétions de ton article, je pense qu'il s'agissait une erreur de manipulation. Amicalement. Lio Amicalement.lio. | |
| | | Arnauld Camping-cariste
| Sujet: Re: Régulateur de tension 01.05.15 17:04 | |
| - Rémi94 a écrit:
Vous parlez tous de régulateur de tension, mais je pense qu'aucun de vos régulateur ne peuvent compenser le manque de tension sur un réseau (pour cela ils auraient besoin d'un apport de tension, ou la trouver ?), qu'il vous protège des surtensions OK mais pendant combien de temps ?.
Bonjour, Si, si, les régulateurs de tensions corrigent les variations de tensions d'environ 170V à 250V, soit par découpage, soit par autotransfo. Résultat 220V à + ou - 5V. | |
| Sujet: régulateur 01.05.15 18:32 | |
| - Rémi94 a écrit:
- Bonjour,
Vous parlez tous de régulateur de tension, mais je pense qu'aucun de vos régulateur ne peuvent compenser le manque de tension sur un réseau (pour cela ils auraient besoin d'un apport de tension, ou la trouver ?), qu'il vous protège des surtensions OK mais pendant combien de temps ?. Bien entendu lorsque vous vous trouvez en début de ligne (réseau) la tension sera meilleur, mais comme la répartition du réseau n'est pas calculé et les sections de fils trop faible après 4 ou 5 CC la tension chute. Oui les cartes électroniques des frigos (AES) n'aiment pas car les relais ne supportent pas trop les basculements entre 230v/gaz.
A+ Rémi. Oui les régulateurs haussent les tensions au dessus de 170 v (pour le mien) pour la porter aux alentours des 210 V. Si tension trop basse coupure pour éviter les risques. C'est un système du type tranfo (pour simplifier) qui est utilisé. Un transfo peut être utilisé pour monter (élévateur) soit descendre les tensions (abaisseur), suivant comment il est raccordé. | |
| | | roller65 MEMBRE d'HONNEUR du FORUM
Age : 72 Inscrit le : 11/10/2013 Messages : 608 Ville/Région : tarbes65
| Sujet: Re: Régulateur de tension 02.05.15 21:30 | |
| bonjour bien sur que si un regulateur peut augmenter la tension .Dans certain camping la tension rentre a 170V et ressort a entre 219 et 222V . Tu as surement un convertisseur 12V >220V , tu te ne poses pas la question ou il trouve la difference ? pour moi la question se pose pas :regulateur quand tu entendras la carte de ton frigo jouer des castagnettes tu comprendras! cordialement | |
| | | ricardo Camping-cariste
| Sujet: Re: Régulateur de tension 27.05.15 23:55 | |
| Bonjour rémi94 moi j'ais un frigo qui n'est pas automatique de l'electricité au gaz ,alors si jai bien compris je n'ai pas besoin de régulateur ?? | |
| Sujet: Re: Régulateur de tension 28.05.15 3:10 | |
| - ricardo30130 a écrit:
- Bonjour rémi94 moi j'ais un frigo qui n'est pas automatique de l'electricité au gaz ,alors si jai bien compris je n'ai pas besoin de régulateur ??
Bonjour, Attention, le chargeur de batterie incorporé au camping car n'aime pas du tout les sous-tensions non plus. | |
| Sujet: Re: Régulateur de tension 28.05.15 8:12 | |
| Bref finalement ,je vois que les avis sont partagés , comme TOUAREG et d'autres sans régulateur , et d'autre qui disent ( le Maroc sans régulateur, c'est partir en bateau sans gilet de sauvetage ) je vais me renseigné chez mon concessionnaire ,qui lui va surement me dire ....... il en faut un !!! | |
| Sujet: Re: Régulateur de tension | |
