Cartes Pokémon EV8.5 : où acheter le ...
 [Maroc/TV] TV qui se coupe seule 5 secondes
petitmoret
petitmoret
Ville/Région : BERNIN/ISERE
[Maroc/TV] TV qui se coupe seule 5 secondes Empty
MessageSujet: [Maroc/TV] TV qui se coupe seule 5 secondes   [Maroc/TV] TV qui se coupe seule 5 secondes Icon_minitime19.12.24 8:53
Bonjour à toutes et tous
J'ai un problème avec ma télé ou mon décodeur ou ma parabole
Au bout d'un temps variable de fonctionnement (cela peut être 1h ou 10mn et ensuite 5mn ou 30mn, jamais le même temps), elle se coupe 5 secondes puis revient d'elle même sur le programme regardé.
Bizarrement, lorsque je regarde à partir d'une clé USB elle fonctionne sans aucune interruption.
Cela ne provient pas de la TV parce que j'ai interverti celle du salon et celle de la chambre et j'ai eu le même résultat dans le salon alors que dans la chambre tout est OK en permanence.
Si quelqu'un a une idée ou un conseil
maxmichel45
maxmichel45
Ville/Région : Chateauneuf sur Loire
MessageSujet: Re: [Maroc/TV] TV qui se coupe seule 5 secondes   [Maroc/TV] TV qui se coupe seule 5 secondes Icon_minitime19.12.24 9:34
Salut
Certainement le decodeur, une panne electronique, qui sera difficile a detecter.
Change le
Max
petitmoret
petitmoret
MessageSujet: Re: [Maroc/TV] TV qui se coupe seule 5 secondes   [Maroc/TV] TV qui se coupe seule 5 secondes Icon_minitime19.12.24 9:41
Bonjour et bravo pour la réactivité
C'est un peu ce à quoi je pensais mais bizarrement quand la télé de la chambre fonctionne, il n'y a aucune coupure.
Comme toujours une panne intermittente est plus casse-pied qu'une panne franche.
Claude24 aime ce message
MessageSujet: Re: [Maroc/TV] TV qui se coupe seule 5 secondes   [Maroc/TV] TV qui se coupe seule 5 secondes Icon_minitime19.12.24 16:51
Si tu utilises le même démodulateur pour les 2 télés et que l'une marche bien et pas l'autre, il faudrait peut être vérifier le câblage HDMI, nettoyer les connections avec une bombe (nettoyant de contacte) ou essayer avec un autre câble HDMI ou changer le répartiteur HDMI.
Claude24 et aramis72160 aiment ce message
petitmoret
petitmoret
MessageSujet: Re: [Maroc/TV] TV qui se coupe seule 5 secondes   [Maroc/TV] TV qui se coupe seule 5 secondes Icon_minitime20.12.24 7:53
Hier au soir
Madame, TV parabole émission Prodiges sur TV chambre, aucun pb
Monsieur TV appareil marocain Brive-Agen sur TV salon, aucun pb
Achille67 a sans doute raison, le décodeur est bon, c'est plus une histoire de câble ou de répartiteur.
» [Sujet en vrac ...] angoisse de partir seule au maroc
» [Avant de partir...En vrac] femme seule en ccar au Maroc ??
» LISTE DES arrêts sympas pour dormir et se reposer en Espagne
» [INFOS Techniques] frigo thetford ne coupe plus
» Réparation câble antenne satellite coupé
