 réception télévision analogique
martal 49
Masculin Inscrit le : 15/11/2010
Ville/Région : Maine et Loire
MessageSujet: réception télévision analogique   04.12.10 21:17
Je prépare actuellement mon séjour au Maroc prévu à partir de février 2011 en camping-car.
J'ai actuellement une installation télé qui date de 2007, au moment de l'achat de mon camping car.
En France je capte encore les chaines TF1, France 2, France 3, la 5 et la 6, mais aucune chaine de la TNT, puisque je n'ai pas de décodeur TNT. La réception analogique devant cesser en octobre 2011 je crois.
J'ai une parabole de 85 cm. Est-ce que je pourrais capter quelquechose au Maroc, avec mon installation actuelle? La télé me servira juste pour garder un contact avec l'actualité pendant mon séjour de 2 mois environ.
Je dois changer de camping car à mon retour du Maroc, c'est pourquoi je ne veux pas faire de frais dans ce domaine pour l'instant.
Merci à ceux qui pourront éclairer ma lanterne.
:80a: alain
martal 49
MessageSujet: Re: réception télévision analogique   04.12.10 22:04
Merci à jacmartun pour ta réponse.
Tant pis je ne regarderai donc pas la télé, car je ne veux pas investir dans un décodeur TNT puisque mon nouveau camping-car aura ce qu'il faut dans ce domaine. Bye et A bientôt... peut-être sur ce forum
papy33
Ville/Région : médoc
MessageSujet: Re: réception télévision analogique   05.12.10 18:23
Bonjour a tous
il est vrai que d'acheter un démodulateur au maroc est séduisant concernant les prix
il convient de rappeler que la réception TNT satellite est liée a un abonnement
abonnement compris dans le prix d'achat des démodulateurs achetés en france
les divers marchands délivre cet abonnement avec la carte d'accès vendue avec
le démodulateur pour une période de quatre ans dès le premier accès aux programmes
les démodulateurs vendus au maroc ont il cette configuration ?
il faut s'assurer aussi qu'ils fonctionnent en 12v metronic et engel ont cette possibilité
l'alimentation est un bloc séparé 220V/12V
pour ma part j'ai acheté un engel dans un" bricodépot" 100 Euros il fonctionne parfaitement
et il possède pour le réglage un système de "barres" traditionnel
ce démodulateur est préréglé sur astra ce qui facilite la premiere mise en route
concernant le réglage de la parabole j'ai gardé mon ancien décodeur analogique qui
permet un réglage grossier de la réception (astra dans ce cas) et ensuite je branche
mon "numérique" pour le réglage plus précis
il faut faire attention aussi au domaine de réception des satelites (puissance des transpondeurs)
actuellement astra est le plus performant et seuls des voyageurs du coté d'agadir
nous renseigneront sur la qualité de leurs réceptions
bonne réception a tous
gregario
Masculin Inscrit le : 29/11/2008
Ville/Région : LA TERRE
MessageSujet: Démo pas cher   05.12.10 19:11
Bonsoir à tous.
Les démodulateurs à environ 100 € ne possèdent pas de régulateur de tension. Colere
Avec le bloc secteur ils reçoivent 12,5 volts environ.
Par contre dans un camping car la tension de la batterie de service monte jusqu'à 14 volts.
Je ne suis pas sur qu'ils puissent supporter ces surtensions longtemps.
Les démodulateurs vendus chez les accessoiristes sont beaucoup plus chers mais ils incorporent un régulateur de tension.
Personnellement j'ai tiré une ligne directe avec une forte section avec aussi un régulateur de tension qui délivre que 12,5 volts en permanence ainsi ma TV et le démo sont protégés des sous et surtensions. :112b:
Daniel Bye
Arnauld
Ville/Région : VANNES 56000
MessageSujet: Re: réception télévision analogique   05.12.10 19:53
@gregario a écrit:
Bonsoir à tous.
Et comment fait-on pour abaisser la tension à 5V sinon par un régulateur de tension qui accepte en entrée des valeurs de plus de 20V ?
Quand au 12 V, peu importe qu'il monte à environ 17v (maxi quand-même, à cause des condensateurs de filtrage qui sont hélas limités en tension, 25VCC). Ce qui pourrait être à craindre, ce sont les pics lors des branchements sur secteur par exemple, mais ces pics seront absorbés par l'effet capacitif de la batterie !!! Je ne vois pas de soucis à se faire de ce coté-là !!!
S'ils sont plus chers, c'est parce qu'ils sont spécifiques aux camping-cars (ou bateaux), qu'ils ont quelques options de plus, par exemple un récepteur infra-rouge déporté, et surtout parce que l'on paye la marque ???
Pourquoi pas ??? Idem : ne mettre en route les appareils qu'une fois le régulateur sous tension.
http://tino56000.unblog.fr/
MessageSujet: Re: réception télévision analogique   05.12.10 21:08
alain
pour garder un contact avec l'actualité j'écoute : http://www.medi1.com/
une radio marocaine qui émet des infos en français entre 7 et 9 h le matin et je consulte aussi les infos en ligne sur internet
et je me passe très bien de télé
il y a meme des moments ou l'actualité est tellement réjouissante que j'ai envie de faire pareil a la maison Ne vous fachez pas,
:: En Modulation de Fréquence (FM) :
Al Hoceima ( 96,7 MHz)
Agadir (104,6 MHz)
Arfoud ( 97,0 MHz)
Beni Mellal (102,9 MHz)
Boulmane ( 97,0 MHz)
Casablanca ( 99,6 MHz)
Dakhla ( 96,4 MHz)
El Jadida ( 96,7 MHz)
Errachidia ( 96,0 MHz)
Essaidia ( 96,9 MHz)
Essaouira ( 94,6 MHz)
Fes (101,4 MHz)
Figuig ( 97,0 MHz)
Kenitra ( 97,7 MHz)
Laayoune (101,0 MHz)
Larache ( 97,4 MHz)
Marrakech (105,3 MHz)
Meknes (105,5 MHz)
Merchiche ( 87,6 MHz)
Nador ( 99,9 Mhz)
Ouarzazate ( 99,9 MHz)
Oujda (102,9 MHz)
Rabat ( 97,5 MHz)
Safi ( 97,0 MHz)
Taliouine ( 92,2 MHz)
Tanger ( 95,3 MHz)
Tanger ville (101,0 MHz)
Tantan ( 93,4 Mhz)
Taroudante ( 95,4 Mhz)
Taza ( 96,2 Mhz)
Tetouan (103,7 Mhz)
Zagora ( 97,0 Mhz)
martal 49
MessageSujet: Re: réception télévision analogique   05.12.10 22:15
Merci à tous pour ces renseignements trop techniques pour moi. Pas envie de me prendre la tête
Je me contenterais de la radio Merci claude 91 pour les fréquences données
Bye à tous
MessageSujet: Re: réception télévision analogique   06.12.10 10:32
je pense que l'on peux toujour capter également en G.0. et la pas besoins de rechercher a chaque fois
rouxfamily
Féminin Age : 57
Ville/Région : proche bordeaux
MessageSujet: Re: réception télévision analogique   06.12.10 11:22
l'année derniere nous avons fait monter a tiznit une 85 cm et on a capté partout dans le maroc TV 5 monde avec un decodeur analogique, faire regler la tete de la parabole pour recevoir cette chaine
l'installateur nous l'a fait et nous a indiqué l'elevation
» Antenne ou parabole ?
» Révision des freins
» Révision du chauffage
» Cityrama et Paris Vision unis sous l'appellation Cityvision
» Viano vision pearl
