| | Détartrage circuit d'eau et Truma | |
+6alain trt JLO Didier84 papoum Sailor Milou43 10 participants | Auteur | Message |
Milou43 Camping-cariste
Age : 76 Inscrit le : 10/04/2007 Messages : 370 Ville/Région : CUZIEU (42)
| Sujet: Détartrage circuit d'eau et Truma Mer 29 Sep 2010 - 10:42 | |
| Bonjour à tous,
Je constate depuis quelque temps un problème de pression au niveau de la douche et de la chasse d'eau des WC. Je pense qu'il s'agit d'un entartrage des canalisations. Quelqu'un a-t'il eut ce problème ? si oui comment l'a-t'il résolu ? Quel produit utiliser ? Comment l'introduire dans les canalisations ? Je pensais mêttre le produit dans le réservoir d'eau propre et faire couler les robinets jusqu'à ce que le réservoir soit vide; Est-ce suffisant car l'eau ne fait que passer dans les canalisations et le produit risque de ne pas avoir le temps d'agir. Merci par avance de votre aide. Amicalement.
| Sujet: Re: Détartrage circuit d'eau et Truma Mer 29 Sep 2010 - 11:50 | |
| - Milou43 a écrit:
- ......... Je constate depuis quelque temps un problème de pression au niveau de la douche et de la chasse d'eau des WC. Je pense qu'il s'agit d'un entartrage des canalisations.....
Bonjour, Je crois que ce problème peut aussi venir d'une fatigue ou d'une usure de la pompe. Pour l'entretien d'un chauffe-eau type Truma ( hot water boiler pour ceux qui aiment l'anglais !!) on peut trouver tout un tas d'explications en cliquant ICI mais ça paraît un peu compliqué... Cordialement. Sailor | |
| | | papoum Caravanier
Age : 76 Inscrit le : 30/10/2009 Messages : 198 Ville/Région : vendée
| Sujet: detartrage Mer 29 Sep 2010 - 16:21 | |
| bonjour il suffit de quelques litres de vinaigre dans ton reservoir eau propre (vidé) remplir tout le circuit y compris le bolair , de laisser agir 24 heures puis rincer la pression sera de retour cordialement | |
Age : 78 Inscrit le : 27/09/2008 Messages : 6704 Ville/Région : Vaucluse Sorgues
| Sujet: Re: Détartrage circuit d'eau et Truma Mer 29 Sep 2010 - 17:39 | |
| Bonjour Cela est vrai mais avec du vinaigre blanc et c'est efficace mais dans le reservoir d'eau pour que la pompe aspire et remplisse le chauffe-eau+canalisation,combien!!!20 à 30 litres minimum. Papoum si tu peux renseigner,merci amicalement | |
| Sujet: Re: Détartrage circuit d'eau et Truma Mer 29 Sep 2010 - 18:01 | |
| - Didier84 a écrit:
- Bonjour
Cela est vrai mais avec du vinaigre blanc et c'est efficace mais dans le reservoir d'eau pour que la pompe aspire et remplisse le chauffe-eau+canalisation,combien!!!20 à 30 litres minimum. Papoum si tu peux renseigner,merci amicalement Bonjour Didier, Oui, sans doute la quantité indiquée. Mais d'après mes expériences de détartrage sur d'autres matériaux, mieux vaut diluer le vinaigre blanc car il me paraît très actif. De plus, le laisser agir 24 heures me semble un peu long pour ne pas dire excessif. Attendons les réponses de Papoum. | |
| | | JLO A définir
| Sujet: Re: Détartrage circuit d'eau et Truma Mer 29 Sep 2010 - 18:03 | |
| Bonsoir, attention certaines pompes non immergées ont un filtre qui se nettoie, à vérifier en premier. Bon courage. JLO | |
| Sujet: Re: Détartrage circuit d'eau et Truma Jeu 30 Sep 2010 - 15:01 | |
| Bonjour à tous,
Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont répondu à mon appel, leurs infos rejoignent ce que je pensais faire. Quoi qu'il en soit je dois passer voir mon concessionnaire pour faire installer une seconde porte de soute, je lui poserai la question mais je pense que sa réponse ne devrait pas être très éloignée des solutions que vous me proposez. Merci encore. Amicalement. | |
| Sujet: Re: Détartrage circuit d'eau et Truma Mer 13 Oct 2010 - 12:10 | |
j'arrive sans doute un peu tard, mais je donne malgré tout mon info; ça peut toujours servir. De plus c'est une info à "entrées multiples" ( ca ne concerne pas que le détartrage du Boiler)
pour le détartrage voir ici je procède avec du vinaigre blanc que l'on peut diluer à 2 parts de vinaigre pour 1 part d'eau. Bien rincer après l'opération.
et pour d'autres infos c'est ici! ( cliquez à chaque fois sur la page pour l'agrandir et le rendre lisible )
Tout ça se trouve en fait sur le même site.
| Sujet: Re: Détartrage circuit d'eau et Truma Mer 13 Oct 2010 - 12:23 | |
| Concernant le circuit, il est possible de le détartrer aussi au vinaigre blanc en versant du vinaigre dans le cuve eau propre (disons 5 l de vinaigre blanc pour 5 L d'eau) le vinaigre blanc reste le solvant du calcaire le moins cher mais il existe des produits détartrant dans le commerce (voir en GSB). Brasser le mélange dans la cuve et le faire ensuite circuler dans le circuit en ouvrant les différents robinets.
Procéder ensuite au nettoyage du filtre de la pompe en le démontant coté cuve EP (coté arrivée au) Le mélange vinaigre/eau qui va aller dans la cuve eaux grises ne va pas être néfaste à cette dernière; il va stopper les formations de bactéries et supprimer les remontées d'odeurs. Remplir d'eau coté EP et bien rincer l'ensemble.
| | | Minervois Camping-cariste
Inscrit le : 03/12/2005 Messages : 1374 Ville/Région : Pépieux, Aude (montagne noire)
| Sujet: Re: Détartrage circuit d'eau et Truma Mer 13 Oct 2010 - 13:17 | |
| Merci à vous tous pour ces bons "tuyaux" qui, j'en suis sûr, aideront beaucoup d'entre nous à préparer l'hivernage de notre camping-car, en tous cas ceux qui, comme moi ne passent pas l'hiver au Maroc. Cordialement. Richard | |
| | | papoum Caravanier
| Sujet: detartrage Mer 13 Oct 2010 - 14:28 | |
| bonjour il ne faut pas croire que le vinaigre est agressif avec les plastiques sinon il serait conditionne dans des bouteilles de verre cordialement | |
| Sujet: Re: Détartrage circuit d'eau et Truma Mer 13 Oct 2010 - 15:47 | |
| - papoum a écrit:
- bonjour
Tout a fait d'accord par contre j'ai un doute avec les joints caoutchouté la ou il y en a, je pense qu'il ne faut pas les exposer au vinaigre trop lontemps mais c'est une question pas une affirmation Ma Chaine YoutubeAmicalement Claude | |
| | | papoum Caravanier
| Sujet: detartrage Mer 13 Oct 2010 - 16:49 | |
| bonjour je pense pas que le vinaigre attaque le caoutchouc il faudrait mettre un joint dans un verre de vinaigre et laisser agir quelque temps cordialement | |
Age : 83 Inscrit le : 10/01/2009 Messages : 1610 Ville/Région : Genève et Pays de Gex
| Sujet: Re: Détartrage circuit d'eau et Truma Mer 13 Oct 2010 - 16:57 | |
Au risque de faire hurler les puristes, voici ma méthode.
Pendant la période d'hivernage car chez nous c'est vraiment l'hiver! Après avoir vidangé le circuit d'eau, je prépare une trentaine de litres d'antigel / eau pour une protection de moins 20 degrés centigrades.Donc résultat non gélif, anticorrosif , antitartre et lubrifiant.D'accord il faut être précautionneux pour sa santé mais toute ma carrière j'ai avalé quelques litres involontairement et je ne parle pas du gas oil( à boire avec modération) Mais résultat garantit la bonne conservation du circuit d'eau de Valentin ( notre CC). A la remise en route un rinçage sérieux et ça repart. Je ne recommande pas cette façon, ce n'est que la mienne.
Mickey122. | |
| Sujet: Re: Détartrage circuit d'eau et Truma Mer 13 Oct 2010 - 21:15 | |
Bonsoir Claude, Oui, moi aussi ! J'ai même remarqué que le vinaigre blanc parvenait à enlever le chrome de certaines robinetteries si on les laissait tremper trop longtemps !! Sailor | |
| | | jean-paul Camping-cariste
| Sujet: détartrage Sam 25 Déc 2010 - 14:52 | |
| bonjour à tous, Au sujet du détartrage de la chaudière Truma,le concepteur préconise du vinaigre de vin. Jamais entendu parler du vinaigre blanc mais vais quand même essayer. jean-paul | |
| Sujet: Re: Détartrage circuit d'eau et Truma | |
