Toutes les Informations sur cette Rencontre DUSSAC 2018 sont en ligne ICI.
 Comment faire une ou plusieurs citations dans un message
MessageSujet: Comment faire une ou plusieurs citations dans un message   21.07.10 11:09
Dans un message, vous pouvez faire une citation.
Pour rappeler ce à quoi, vous répondez, vous pouvez citer tout le message.
Mais, pour une bien meilleure lisibilité de votre propre message, il vous est vivement conseillé de ne citer que la partie du message à laquelle vous souhaitez répondre.
Pour faire une citation, il faut, dans le message auquel vous souhaitez répondre
faire clic G sur "Citer" en haut et à droite du message concerné.
S'ouvre alors une nouvelle fenêtre contenant la citation et l'ordre de l'afficher.
C'est ainsi par exemple, que cette "phrase" :
... écrite dans la fenêtre, s'affichera ainsi dans votre futur message et aussi dans sa prévisualisation :
@chamois a écrit:
Le Maroc en camping-car est le forum des Amoureux du Maroc.
Il attire beaucoup de lecteurs et d'intervenants.
La présence des 2 expressions entre crochets (1 et 2) encadrant, au début et à la fin, le texte à citer, commande l'action de l'afficher dans votre futur message.
ATTENTION: ces deux expressions sont fondamentales et ne doivent jamais être tronquées ou privées d'un seul signe, pas même d'un crochet par exemple, sinon, ça ne marchera pas... et vous obtiendrez des choses vraiment bizarres !
Si vous souhaitez ne citer qu'une partie du texte inclus entre les 2 expressions entre crochets, il suffit maintenant de sélectionner, la partie que vous voulez faire disparaître puis d'appuyer sur la touche "Suppr" du clavier de votre PC, sans modifier quoi que ce soit aux 2 expressions 1 et 2.
Vous pouvez maintenant compléter votre message à la suite, en allant à la ligne après le dernier crochet.
N'oubliez surtout pas de faire clic G sur "Prévisualiser", au bas de la fenêtre.
Puis, si cela vous convient clic G sur "Envoyer"
Je suis à votre disposition si PB.
Remarque: merci à ceux qui ne savaient pas faire de citations partielles d'essayer et de me faire part de leurs critiques sur cette aide qui devra probablement être améliorée.
Mais, dans un message, vous pouvez faire aussi plusieurs citations.
Je vais prendre en exemple un message et en faire deux citations (1 et 2), en supprimant tout le reste :
Dans le message que l'on veut citer, clic G sur "Citer".
Concernant le message qui nous intéresse, voici ce que l'on obtient :
En fait, le principe est simple. Il faut :
1. supprimer tout ce qui est inutile dans le texte
2. créer (dans ce cas) deux "ordres" distincts d'afficher une citation.
Dans un premier temps, il faut supprimer tout ce qui est inutile : Sélectionner le texte à effacer puis appuyer sur la touche "Suppr" de votre clavier. Cela peut se faire dans ce cas, en 3 fois.
Attention de ne rien supprimer, aux deux expressions entre crochets, du tout début et de la fin !!!!
Vous devez obtenir ceci :
Actuellement, il n'y a qu'un seul ordre pour afficher, donc une seule citation.
Il faut donc créer deux ordres séparés, un pour chaque phrase.
Pour cela, il suffit de compléter ce qui existe déjà, en faisant :
-- un Copier/Coller de l'ordre de début de citation (entre ses 2 crochets) à placer juste devant le mot "comment"
-- un Copier/Coller de l'ordre de fin de citation (entre ses 2 crochets) à placer juste après le mot "enfant"
Il y a bien 2 ordres distincts, le rouge et le bleu (avec chacun, début et de fin de citation), un pour chacune des deux phrases.
Voici le résultat dans votre message :
@aldo35 a écrit:
terminé la galère pour réussir à citer une phrase correctement, maintenant c'est un jeu d'enfant.
@aldo35 a écrit:
comment faire une 2ème citation dans le même message
Ne surtout pas oublier de "Prévisualiser" avant "d'Enregistrer".
Tant que vous n'avez pas enregistré votre "œuvre", vous pouvez toujours revenir au message initial et recommencer...
Si vous découvrez des anomalies dans votre message enregistré, vous pouvez toujours y faire des modifications, en utilisant la fonction "Editer" , en haut à droite de celui-ci...
A vous d'essayer maintenant...
Je suis à votre disposition, en cas de souci.
» Comment faire une ou plusieurs citations dans un message
» Format de la date : comment faire apparaître l'année ?
» comment faire un placard dans l'entrée
» Proteger l'ossature des termites. Comment faire?
» projet mais comment faire?
