 [INFOS Techniques] coupure câble video de recul Visio Evo dual Vechline
veto
Ville/Région : Var
MessageSujet: [INFOS Techniques] coupure câble video de recul Visio Evo dual Vechline   21.08.18 14:30
En reculant, sans écouter mon radar bipède ( ma douce moitié !! ), j'ai tapé un rocher et, sans entrer dans les détails, cela a sectionné une partie du câble qui relie les 2 objectifs à l'écran de contrôle. Apparemment dans la gaine du câble, il y a plusieurs fils. Comment réparer cette c...nerie, il y a suffisamment de longueur de fil :
- avec un bornier ? s'il y a une dizaine de conducteurs ( 2 objectifs ) c'est pas gagné, d'autant que les fils sont très fins
- avec des soudures ? pas évidemment à faire sous le châssis et en plein air
- dans les 2 cas comment assurer l’étanchéité ?
La caméra " rétroviseur " fonctionne mais pas la caméra de "recul ".
Jean-Pierre
MessageSujet: Re: [INFOS Techniques] coupure câble video de recul Visio Evo dual Vechline   21.08.18 15:03
Bonjour Jean Pierre
Pour pouvoir te donner un avis et ou une solution il faudrait voir des photos
Effectivement en général le câble est beaucoup plus long que nécessaire
Pour L’étanchéité il existe des gaines et aussi des rubans thermorétractable très efficaces
Pour refaire la jonction des fils coupé avec un fer a souder pour circuit électronique ça doit être possible
Le probleme , si c'est sous le CC c'est qu'il faut ramper en dessous
position pas du tout confortable , surtout à notre age .
veto
Ville/Région : Var
MessageSujet: Re: [INFOS Techniques] coupure câble video de recul Visio Evo dual Vechline   21.08.18 15:24
Bonjour Claude,
J'essaierai de faire des photos mais là, honnêtement, il fait beaucoup trop chaud. Le châssis est " normal " car c'est un Mercedes propulsion, par contre mon tour de taille c'est autre chose Rire Donc tentative demain matin, je verrai aussi si je peux compter le nombre de conducteurs. J'ai regardé chez Conrad.fr mais il y a un grand nombre de connecteurs et je m'y perds. En attendant je te remercie de ta rapidité d'intervention.
Jean-Pierre
MessageSujet: Re: [INFOS Techniques] coupure câble video de recul Visio Evo dual Vechline   21.08.18 15:26
C'est sur que même pour une photo c'est pas évident de passer sous le CC
On pourra regarder cela a Dussac dans 15 jours
jmt46
Ville/Région : Puybrun 46
MessageSujet: Re: [INFOS Techniques] coupure câble video de recul Visio Evo dual Vechline   21.08.18 17:15
il existe des petit connecteur qui ressemblent à des pastille
tu rentre les deux cables et ensuite, tu appuies avec une pince sur la partie centrale et c'est fait
JMD
Ville/Région : Haute Vallée de l'Aude ESPERAZA
MessageSujet: Re: [INFOS Techniques] coupure câble video de recul Visio Evo dual Vechline   21.08.18 17:36
Une solution simple et peu couteuse si tu as de la place:
mettre une petite boite de dérivation Plexo étanche de 10/10 et raccordement avec connecteurs téléphones.
méthode
https://www.youtube.com/watch?v=_pYLo97JbJA
matériel
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/lot-de-10-connecteurs-rj11-evology-e1400149621
il suffit de mettre le cc au dessus d'une petite pente pour avoir la place pour travailler dessous
jmt46
MessageSujet: Re: [INFOS Techniques] coupure câble video de recul Visio Evo dual Vechline   21.08.18 17:44
re bonjour,
l'occitan t'a envoyé le modèle du connecteur dont je t'ai expliqué l'utilisation dans son exemple matériel !
à plusieurs on y arrive !
JMD
veto
Ville/Région : Var
MessageSujet: Re: [INFOS Techniques] coupure câble video de recul Visio Evo dual Vechline   21.08.18 19:54
Bonsoir à tous,
Et bien si avec tous ces conseils et toutes ces idées, je n'y arrive pas
Merci à tous, demain je me glisse sous le camping-car
JP
veto
Ville/Région : Var
MessageSujet: Re: [INFOS Techniques] coupure câble video de recul Visio Evo dual Vechline   22.08.18 10:06
Pour Claude j'ai fait des photos mais cela ne donne rien de bon ( gaine noire sur fond noir )
J'ai trouvé une solution: l'abruti qui a monté la caméra a laissé le surplus de fil à l'extérieur sous le châssis alors qu'il l'a passé dans la soute. Après Dussac, je couperai le fil, je repasserai tout dans la soute, je ferai les raccords comme le préconisent JMD et l'occitan en protégeant le tout dans un boitier, en plus je n'aurai donc pas de problème d'étanchéité.
Encore un grand merci et à bientôt
JP
MessageSujet: Re: [INFOS Techniques] coupure câble video de recul Visio Evo dual Vechline   22.08.18 10:44
Jean Pierre
Pour refaire les connexions  la solution de l'occitan et Jmt 46 est la bonne
Tu as complétement raison de passer le câble entièrement dans le CC
C'est ce que je voulais te proposer a Dussac  après avoir vu si cela était possible
C'est ce que j'ai fait sur mon CC .
veto
Ville/Région : Var
MessageSujet: Re: [INFOS Techniques] coupure câble video de recul Visio Evo dual Vechline   23.08.18 9:29
Merci à tous, je règlerai ce problème après Dussac, il vaut mieux que je ne touche à rien pour l'instant puisque la caméra " rétroviseur " fonctionne et c'est le plus important.
A bientôt à Dussac
JP
» [INFOS Techniques] Contrôle technique camping car poids lourds
» infos techniques lumibrite et verres
» Infos techniques sur Speed Moon Watch ?
» [INFOS Techniques] Climatiseur/Climatisation
» [INFOS Techniques] Renovation (Maroc) phares avant opaques : où?
