 [Maroc/Le gaz] Mon expérience GAZ sur 40 jours
Bernardu51
Ville/Région : Marne
MessageSujet: [Maroc/Le gaz] Mon expérience GAZ sur 40 jours   04.05.18 19:50
Je reviens de voyage 58 jours au Maroc.
Nous n'avons été gâtés par le temps, car froid de chez froid. J'avais programmé le chauffage: démarrage à 6H30 arrêt à 8H30 pour une température de 18°. Eh bien il a démarré TOUS les matins car la température extérieure n’excédait pas les . . . 10° à 7H00.
Nous avons donc consommé 2 bouteilles de gaz complètes en 40 jours sur le territoire Marocain, chauffage du matin, cuisine, eau chaude et frigo sur gaz 24h/24. Je n'utilisais le courant que pour l’éclairage et recharger les batteries. J'en ai fait rechargé une dés qu'elle a été vide sur un camping. Elle l'a été au butane (recharge locale) J'ai donc tout de suite basculé sur celle-ci et n'ai eu aucun problème pendant 3 semaines. Stationné pour 24h sur un camping où l'électricité était sure (je m'en suis persuadé) je l'ai fais re-remplir en butane (45 dh soit un peu plus de 4€). Elle m'a fait jusqu'au milieu de l'Espagne. Là j'ai basculé sur ma 2ère bouteille qui était en propane.
Quand je retourne au Maroc, je monte 2 butanes sur mon CC. Butane 50dh maxi, propane 220dh.
________________________________________________________________
Pour qu'un sujet soit "visible" et entraîne un maximum de réponses, et aussi pour qu'on puisse le retrouver par la fonction "Rechercher"... il faut qu'il ait un titre à droite du [TAG].
Ce sujet n'en ayant pas... j'en ai donc mis un !
Pour les titres des nouveaux sujets, merci de consulter celui-ci :
Merci de faire un petit effort dans ce sens et de collaborer ainsi à la bonne marche de notre forum.
Thierry69
Masculin Age : 64
Ville/Région : Lyon
MessageSujet: Re: [Maroc/Le gaz] Mon expérience GAZ sur 40 jours   05.05.18 11:25
Merci pour ce retour d'expérience.
Je me suis posé la question pour notre voyage en septembre/octobre 2018 pour ± 2 mois.
Pour le frigo je pensais le brancher sur gaz afin d'éviter les chutes  brutales de tension et que je vais pas ''investir'' dans un régulateur de tension pour une première fois.
Le 230 V me servira  pour les batteries, encore que! avec le panneaux solaire  et n'étant pas au Cap Nord, cela devrait suffire pour la lumière (peu de Tv nous sommes avec un autre équipage et bataille tous les soirs au Ramy). Reste  l'utilisation de notre plaque électrique pour cuisiner à l'extérieur (assez peu toutefois compte tenu des prix  ''attractifs'' des resto. et puis on aime bien faire travailler les locaux).
Je pense donc que 2 X 13 KG propane devraient suffire.
MessageSujet: Re: [Maroc/Le gaz] Mon expérience GAZ sur 40 jours   05.05.18 11:46
Je pense également que deux bouteilles de propane devrait suffire pour deux mois
Sinon il reste la possibilité de les faire recharger en propane Voir ICI
Thierry69
Masculin Age : 64
Ville/Région : Lyon
MessageSujet: Re: [Maroc/Le gaz] Mon expérience GAZ sur 40 jours   05.05.18 12:25
Merci ''Claude'' pour l'info.
MessageSujet: Re: [Maroc/Le gaz] Mon expérience GAZ sur 40 jours   05.05.18 13:38
Petite précision technique
Utiliser le gaz pour ne pas détérioré la partie électronique du réfrigérateur en cas de doute sur la tension c'est bien mais dans ce cas il vaut mieux ne pas se brancher du tout car le bloc 220/12v qui sert entre autre à recharger les batteries est tout aussi fragile aux chutes de tension que le frigo et les réparations sont encore plus chers
Thierry69
Masculin Age : 64
Ville/Région : Lyon
MessageSujet: Re: [Maroc/Le gaz] Mon expérience GAZ sur 40 jours   05.05.18 14:25
Ré.
Donc frigo sur gaz. Lumière via panneau solaire. Si je veux utiliser ma plaque électrique j ai une rallonge pour me raccorder directement à la borne.
Et puis j ai vu des brûleurs pour petites bouteilles butane qui pourraient faire. J en trouverai je pense des très bon marché sur place.
Bonne après-midi.
Bernardu51
MessageSujet: Re: [Maroc/Le gaz] Mon expérience GAZ sur 40 jours   05.05.18 17:18
A mon avis le régulateur de tension ne corrige que les montées de tension, 240/260v. Il faut un ondulateur pour corriger les chutes de tension, 170v. Mais un ondulateur c'est un convertisseur avec piles et ça pèse son poids. Je ne sais pas si les chutes de tension ont une grosses influence sur les cartes du bloc 220/12v. Au niveau de la carte frigo, le problème vient qu'un ordre "allumage piezzo" est envoyé alors qu'il n'y a pas d'ordre "basculement gaz" et c'est pour cette raison que l'on entend le piezzo cliqueter en permanence si l'on ne force pas la gaz. En ce qui me concerne pendant ces 40 jours j'ai branché à chaque fois que je le pouvais le courant mais ai laissé le frigo en "marche forcée gaz". J'ai discuté avec de nombreux voyageurs, presque tous sont passés sur "marche forcée gaz" pour le frigo et branché l'électricité pour le reste du CC.
Pour ce qui est du gaz, j'ai tourné sur butane pendant 40 jours, ça a fonctionne très bien pour moi, et mon concessionnaire m'a confirmé que les CC récents fonctionnent parfaitement sur les 2 énergies. Le prix est là : 4,50€ pour 13kg de butane et 20,50€ pour 10 kg de propane. La prochaine fois je pars avec 2 bouteilles butane, l'échange en consigne sur place ne pose aucun problème.
Juste une petite précision sur l'excellente carte interactive du gaz. Les horaires indiqués changent pendant la période du Ramadan, il faut le savoir et prendre ses dispositions en téléphonant.
Mais effectivement à Marrakech le remplissage est facile, il est fait par les terrains de camping sur une journée, vous laissez la bouteille devant le CC après avoir vu le gérant et le soir vous la retrouvée pleine. Ce service ne se fait que sur certains campings à proximité des centres de remplissage. Le prix est celi-dessus
» La vie de tous les jours au Maroc : les moqaddems
» de retour du Maroc 9604 km sans panne page 8
» retour après plus de 4 mois au Maroc
» votre météo au maroc
» jours fériés 2015
