Le Deal du moment : -23%
EVGA SuperNOVA 650 G6 – Alimentation PC 100% ...
77.91 €
 [Maroc/Electricité] Signification du "H" sur régulateur VMARK 2000 VA ?
alain1952
alain1952
Ville/Région : PEYRUIS 04
[Maroc/Electricité] Signification du "H"  sur régulateur VMARK 2000 VA ? Empty
MessageSujet: [Maroc/Electricité] Signification du "H" sur régulateur VMARK 2000 VA ?   [Maroc/Electricité] Signification du "H"  sur régulateur VMARK 2000 VA ? Icon_minitime08.02.18 11:40
Je possède un régulateur VMARK 2000 va. Parfois il coup le courant et j'ai un H en rouge qui s affiche sur la voltage de sortie .Je ne connais pas la signification de ce H.
Si une personne avait la signification de ce H.
________________________________________________
Pour qu'un sujet soit "visible" et entraîne un maximum de réponses, et aussi pour qu'on puisse le retrouver par la fonction "Rechercher"... il faut qu'il ait un titre à droite du [TAG].
Ce sujet n'en ayant pas... j'en ai donc mis un !
Pour les titres des nouveaux sujets, merci de consulter celui-ci :
Merci de faire un petit effort dans ce sens et de collaborer ainsi à la bonne marche de notre forum.
[Maroc/Electricité] Signification du "H"  sur régulateur VMARK 2000 VA ? 2014-188
Ville/Région : Région PACA
MessageSujet: Re: [Maroc/Electricité] Signification du "H" sur régulateur VMARK 2000 VA ?   [Maroc/Electricité] Signification du "H"  sur régulateur VMARK 2000 VA ? Icon_minitime08.02.18 12:05
je pense qu'il chauffe de trop, je viens de griller le mien, si tu as un bouton delay appuies dessus pour le refroidir;
mais c'est sans garantie.
André
TI MARGOUILLAT 83
[Maroc/Electricité] Signification du "H"  sur régulateur VMARK 2000 VA ? Logo-f10   Niesmann Bischoff Arto 88 LE, 125 Honda
alain1952
alain1952
MessageSujet: Re: [Maroc/Electricité] Signification du "H" sur régulateur VMARK 2000 VA ?   [Maroc/Electricité] Signification du "H"  sur régulateur VMARK 2000 VA ? Icon_minitime08.02.18 12:26
Merci le bouton deplay est déjà enfoncé . Et effectivement si je l arrêt e et le remet en service plutard il fonctionne normalement
MessageSujet: Re: [Maroc/Electricité] Signification du "H" sur régulateur VMARK 2000 VA ?   [Maroc/Electricité] Signification du "H"  sur régulateur VMARK 2000 VA ? Icon_minitime08.02.18 14:16
Si la tension du réseau est vraiment trop basse c'est normal que le régulateur chauffe .
dans ce cas la meilleur solution c'est de se débrancher et de passer sur gaz avant de tout cramer
[Maroc/Electricité] Signification du "H"  sur régulateur VMARK 2000 VA ? Signat14
» [Maroc/Electricité] Régulateur VMark 2000Va-Bricoma- Mohamedia
» [Maroc/Electricité] Faut-il s'équiper d'un régulateur d électricité ?
» [Maroc/Electricité] regulateur
» [Electricité/Maroc] Régulateur
Découverte du Maroc en camping-car :: Préparation du voyage : tout ce qu'il faut savoir avant de partir :: L'ELECTRICITE au Maroc-
