| [INFOS Techniques] Usure anormale des pneus AR | |
+10stedaka Gégé82 bedoin38 achille67 lio aldo35 l'occitan Claude24 Michelene fanfoué74 14 participants |
fanfoué74 MEMBRE d'HONNEUR du FORUM
Age : 73 Inscrit le : 23/05/2012 Messages : 555 Ville/Région : Sallanches
| Sujet: [INFOS Techniques] Usure anormale des pneus AR 25.07.17 13:54 | |
| bonjour y en a t il parmi vous qui ont eux ce problème mon pneu arrière droit qui c est usé sur le coté extérieur droit et le pneu gauche usé sur le coté extérieur droit pourquoi une t elle usure sur les cotés j ai bien une idée mais je voudrai connaître le votre @ fanfoué | |
Michelene MODERATEUR
Age : 77 Inscrit le : 07/06/2012 Messages : 22831 Ville/Région : Au pied du VENTOUX
Age : 76 Inscrit le : 26/11/2005 Messages : 23053 Ville/Région : Périgord Blanc
| Sujet: Re: [INFOS Techniques] Usure anormale des pneus AR 25.07.17 15:24 | |
| Bonjour Francois et Michel
Je n'ai jamais constaté d'usure comme cela sur mon CC
Comme Michel je serais tenté de parler parallélisme mais sur un train arrière c'est plutôt rare
En tout cas cela doit avoir une incidence sur la tenue de route . Ma Chaine YoutubeAmicalement Claude | |
| Sujet: Re: [INFOS Techniques] Usure anormale des pneus AR 25.07.17 15:42 | |
| Re
Oui Michel , à l'avant c'est vite arrivé mais à l’arrière je me demande même si c'est possible avec un essieux rigide . Peut être avec un châssis alko ?? Ma Chaine YoutubeAmicalement Claude | |
l'occitan Camping-cariste
| Sujet: Re: [INFOS Techniques] Usure anormale des pneus AR 25.07.17 15:52 | |
La pression était bonne sur ce pneu ? Peut etre un problème d'angle de carrossage envisageable. Combien de km avec ce train, c'est le premier train du véhicule ? | |
aldo35 Administrateur
Age : 82 Inscrit le : 18/12/2009 Messages : 11065 Ville/Région : Morbihan (56)
| Sujet: Re: [INFOS Techniques] Usure anormale des pneus AR 25.07.17 16:40 | |
| Bonjour François, Voici ma version pour ce genre d'ussure. Début juin je passe le CC au contrôle technique Voici le verdict: Je vais donc faire changer mes pneus et j'ai demandé le pourquoi de cette usure, la réponse ne s'est pas fait attendre, " monsieur vous roulez certainement souvent avec des pneus sous gonflés" Voila, à cause d'un sous-gonflage, j'ai maintenant deux pneus neuf à l'arriere. Bonne soirée | |
| Sujet: Re: [INFOS Techniques] Usure anormale des pneus AR 25.07.17 16:46 | |
| Je viens de trouver ceci sur Google | |
| Sujet: Re: [INFOS Techniques] Usure anormale des pneus AR 25.07.17 16:49 | |
| Re
Je n'y avais pas pensé mais Aldo tu as sans doute la bonne explication Ma Chaine YoutubeAmicalement Claude | |
lio MODERATEUR
| Sujet: Re: [INFOS Techniques] Usure anormale des pneus AR 25.07.17 17:08 | |
Peut-être un mauvais équilibrage des charges ? Amicalement.lio. | |
| Sujet: Re: [INFOS Techniques] Usure anormale des pneus AR 25.07.17 17:19 | |
| Bonjour, C'est exactement ce que Aldo35 nous démontre. Avec tout ces giratoires qu'on se paie actuellement un pneu mal gonflé (ou et) un véhicule en surcharge produira ce phénomène d'usure unilatérale. Sur l'image ci-dessous on voit bien la déformation (en jaune la zone de contacte au sol) d'un pneu dans un virage. Si en plus celui-ci est sous gonflé il a tendance à se relever sur la partie intérieure du virage et forcera sur la partie du flanc extérieur, d’où le phénomène d'usure unilatérale dont nos giratoires participent grandement. | |
| Sujet: Re: [INFOS Techniques] Usure anormale des pneus AR 25.07.17 17:38 | |
| Re bonsoir Merci Achille tout est expliqué dans ton petit dessin on comprend pourquoi ces deux pneus sont plus usés sur la partie droite du flanc Ma Chaine YoutubeAmicalement Claude | |
| Sujet: Re: [INFOS Techniques] Usure anormale des pneus AR 25.07.17 18:19 | |
| re michlène : pas de parallélisme a l arrière châssis alco ! l occitan : peut être la pression , 36000 km , tu entend quoi par angle de carrossage aldo : effectivement ce serais bien ca ! lio : non je ne pense pas je fait attention a ca ! achile67 : moi je pensai au rond point ca pousse comme des champignons !! merci les gars je vais faire attention au gonflage maintenant @+fanfoué | |
| Sujet: Re: [INFOS Techniques] Usure anormale des pneus AR 25.07.17 18:24 | |
| Quand tu vas les changer le technicien devrai s'il connaît son boulot te confirmer la cause de cette usure anormale Ma Chaine YoutubeAmicalement Claude | |
| Sujet: Re: [INFOS Techniques] Usure anormale des pneus AR 25.07.17 18:27 | |
| re
le technicien et un voisin chef de garage chez Mitsubishi il ne vois pas de quoi ca peut venir !
| Sujet: Re: [INFOS Techniques] Usure anormale des pneus AR 25.07.17 18:40 | |
| re
j ai trouvez ca
http://lesiteducampingcar.ouvaton.org/renseignements/parallelisme/parallelisme.html
bedoin38 MEMBRE d'HONNEUR du FORUM
| Sujet: Re: [INFOS Techniques] Usure anormale des pneus AR 25.07.17 18:59 | |
| Bien le bonsoir à tous . Voici le retour d'information d'un ami Camping Cariste qui a rencontré le même soucis . Apres passage dans un centre de controle pour vérifications complètes des Angles (carrossage, chasse ,parallélisme ) aucun défaut n'a été constaté . En collaboration avec le constructeur , et Alko (deuxieme monte ) , le constat a été le suivant . L'usure Anormale constatée est du a un roulage sous gonflé pendant quelques Centaines de KM . La carcasse métallique a subit une déformation qui a engendré par la suite cette usure anormale . Les chocs potentiels latéraux sont exclus (rond point et autres trottoirs ) Voila la synthèse . Mon ami a changé son train de pneu arrière et depuis c'est nickel . Bonne réflexion et bonne soirée . Amicalement jean | |
lio MODERATEUR
| Sujet: Re: [INFOS Techniques] Usure anormale des pneus AR 26.07.17 12:46 | |
| Une solution, prendre un rond point sur deux à l’envers. Amicalement.lio. | |
| Sujet: Re: [INFOS Techniques] Usure anormale des pneus AR 26.07.17 13:01 | |
| Ca ce fait assez couramment au Maroc mais en France je savais pas. Sacré Lui . Je viens de dire cela a Sylvie elle est pliée de rire . Ma Chaine YoutubeAmicalement Claude | |
| Sujet: Re: [INFOS Techniques] Usure anormale des pneus AR 26.07.17 15:56 | |
| - fanfoué74 a écrit:
- le technicien et un voisin chef de garage chez Mitsubishi
il ne vois pas de quoi ca peut venir ! Salut, Il faut leurs fournir d'urgence une adresse pour un rdv chez un ophtalmo. | |
| Sujet: Re: [INFOS Techniques] Usure anormale des pneus AR 26.07.17 16:42 | |
Peut pas un ophtalmo mais au moins un petit stage de rappel de formation
Je suis vraiment étonné par cette réponse venant d'un chef de garage Demande à ses employé je suis sur qu'ils auraient su te répondre Ma Chaine YoutubeAmicalement Claude | |
Gégé82 Camping-cariste
Age : 75 Inscrit le : 26/08/2015 Messages : 339 Ville/Région : Sainte Livrade 47260
| Sujet: Re: [INFOS Techniques] Usure anormale des pneus AR 26.07.17 19:50 | |
| Salut Fanfoué Je pense avoir la solution a cette usure anormale : Arête de jouer les jeunes en faisant des roues arrières avec le camping-car !!!!! A bientot
AMICALEMENT Gégé.82 Site internet : http://gege-gigi-camping-car.e-monsite.com/
- Itinéo 800 - Quad TGB 525 - GPS Garmin.
| Sujet: Re: [INFOS Techniques] Usure anormale des pneus AR 27.07.17 9:18 | |
| bonjour non j ai une autre solution prendre les tournent a gauches en marche arrière!! des roues arrières ! le problème je suis trop lourd a l avant ! @+fanfoué | |
Age : 79 Inscrit le : 17/02/2015 Messages : 5610 Ville/Région : Pays de Loire
| Sujet: rond point 27.07.17 11:22 | |
| - lio a écrit:
- Une solution,
prendre un rond point sur deux à l’envers. ou aller en Angleterre... c'est ce qu'on va faire à la fin de la semaine départ vers l'Ecosse, en espérant avoir les bons reflexes... Cordialement | |
| Sujet: Re: [INFOS Techniques] Usure anormale des pneus AR | |
