Toutes les Informations sur cette Rencontre DUSSAC 2018 vous seront communiquées prochainement.
 [Fonctionnement forum] Petit logiciel gratuit de capture d'écran
MessageSujet: [Fonctionnement forum] Petit logiciel gratuit de capture d'écran   28.04.17 14:02
Bonjour à tous !
Perso, pour mes captures d'écran, j'utilise ce petit logiciel que je trouve très pratique "FastStone Capture".
Je vous l'indique donc.
Attention !
Les dernières versions de ce logiciel sont maintenant devenues payantes....
La dernière version gratuite est la version 5.3
Main index Voir tout en bas de la page pour télécharger directement le fichier et l'installer sur votre PC.
________________________________________________________________________________
Une fois le logiciel téléchargé et installé, cette icône apparaît sur le bureau :
Chaque fois que vous démarrez votre PC, vous cliquez sur cette icône => une petite fenêtre s'ouvre que vous placez dans un coin de l'écran par clic G maintenu appuyé et vous l'emmenez où vous voulez ! (perso, en haut à droite).
Main indexCette fenêtre restera toujours visible par dessus n'importe quelle page ouverte et sera donc toujours prête à l'utilisation.
Main indexJe vous recommande de faire clic G sur la 7ième icône et de cocher "Dans l'éditeur"
Remarques :
-- Si momentanément, elle vous gêne, là où elle est, vous pouvez la déplacer.
-- Le logiciel est donc toujours prêt à l'emploi, ce qui est bien pratique.
Son intérêt est de permettre des captures d'écran ciblées, au lieu de toute la page apparaissant à l'écran.
Pour ce faire :
  • 1. Clic G sur le petit rectangle en pointillés (3ième icône).
  • 2. Puis, pour déterminer le rectangle "Sélection" :
    => clic G maintenu appuyé à l'endroit qui sera l'angle en haut à G du rectangle de la sélection
    => le clic G étant toujours maintenu appuyé, déplacer le pointeur vers la droite et vers le bas : le rectangle "sélection" se dessine comme vous le souhaitez.
    => quand, il vous convient : lâcher le clic
  • 3. Votre sélection apparaît aussitôt dans l'éditeur de Faststone Capture et vous pouvez la recadrer à votre guise, y faire les modifs permises par l'éditeur, avant de l'enregistrer.
  • 4. Dès que vous êtes satisfait du recadrage, clic G sur l'icône en forme de disquette de l'éditeur "Enregistrer sous"
  • 5. Vous choisissez le dossier de votre PC où vous souhaitez la sauvegarder.
    Je vous conseille de modifier le nom proposé par défaut pour l'enregistrement.
    A ce sujet conserver la date, permet de les classer automatiquement, dans l'ordre chrono, ce qui peut être intéressant. Vous pouvez modifier ce qui suit la date, mais attention à ne pas altérer l'extension ".jpg".
  • 6. Vous pourrez ensuite, si nécessaire ouvrir ce fichier image dans PAINT ou PHOTOFILTRE ou PHOTOSHOP ou... un logiciel semblable (traitement d'images) pour y faire des modifs
Perso, je l'utilise XXXX fois / jour et je le trouve très pratique. Super content !
Pour l'insérer dans un message, il suffit ensuite de procéder comme pour une photo... puisqu'en fait, c'en est une.
PS 1 : Si vous appuyez sur la touche du clavier "Imp écran", alors la capture de la page se fait automatiquement et apparaît aussitôt dans l'éditeur de Faststone Capture.
Vous pouvez alors la recadrer, y insérer un texte, l'encadrer... avant de l'enregistrer et/ou faire un Copier/Coller.
PS 2 :Vous pouvez également déterminer une zone de capture polygonale (4ième icône)
PS 3 : Je l'utilise aussi pour faire des captures d'images dans Google Maps Street View.
________________________________________________________________________________________
Voici donc, ci-dessous, la dernière version gratuite du fichier ".exe" en français. Toutes les autres versions, plus récentes, sont des versions d'essai pour 30j, seulement.
Pour pouvoir le joindre, j'ai dû le compresser ".zip"
Il faut le décompresser :
- le télécharger,
- le sauvegarder,
- puis clic droit sur le nom du fichier ".zip", et "Extraire les fichiers" => fichier "faststone_capture_5.3.exe"
Il n'y a plus qu'à l'installer par double clic sur le nom de ce fichier.
A votre service si besoin.
Fichiers joints
faststone_capture_5.3.zip
Logiciel Fastone Capture_VS_5.3
Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.
(1.3 Mo) Téléchargé 17 fois
bedoin38
Masculin Age : 64
MessageSujet: Re: [Fonctionnement forum] Petit logiciel gratuit de capture d'écran   28.04.17 20:43
Merci pour le partage .
C'est un petit logiciel que j'utilise souvent pour faire des copies d'écran .il est facile d'emploi .
Bonne soiree
Jean
» Petit logiciel gratuit de cadre à télécharger
» autostitch : un logiciel gratuit pour panorama
» Logiciel gratuit pour aménagement de jardin
» logiciel gratuit de dessin construction
» petit logiciel gratuit de cadre à télécharger
