L'équipe qui gère notre forum, souhaite de
Bonnes et Joyeuses fêtes à tous ses membres et à leurs proches !
L'amicale du forum organise
Retenez ces dates !!!
 [INFOS techniques] Problème de frigo DOMETIC sur 220 V
GAINETON du 63
Ville/Région : puy de dome
MessageSujet: [INFOS techniques] Problème de frigo DOMETIC sur 220 V   02.02.17 12:13
bonjour, je viens de brancher mon camping car sur le 220 w dans ma cour et lorsque je mets le frigo en route sur la position auto il se met en marche sur le gaz, lorsque je le met sur le 220 le voyant s'allume en rouge, avez vous déjà rencontré ce probleme ?? j'ai coupé le 220 au dijoncteur et je l'ai remis et le probleme et toujours le meme.  je precise le frigo et un dometic sur un hymer de 2011
merci pour vos réponses.
riton33
Masculin Inscrit le : 04/01/2017
Ville/Région : gironde
MessageSujet: Re: [INFOS techniques] Problème de frigo DOMETIC sur 220 V   03.02.17 15:04
bonjour, je pense que soit le fusible est grillé, soit la résistance,es que le problème est sur 12volts quand le moteur tourne? est il fonctionne sur le gaz?, cordialement.
Couramiauds
Ville/Région : la LOIRE
MessageSujet: Re: [INFOS techniques] Problème de frigo DOMETIC sur 220 V   03.02.17 16:08
As tu installé un régulateur de tension sur ton camping car? Il arrive , dans ce cas, que la tension de sortie ne soit pas en 220V mais en 180 ou 190 V et dans ce cas, le frigo bascule au gaz. Si c'est le cas, supprime ton régulateur. Je ne pense pas que ce soit la résistance, car si elle est grillée il n'y a pas de froid c'est tout.
Ou bien, une masse sur le fil d'arrivée du 220V au frigo.
http://lescouramiauds.over-blog.com
bigot marcel
Ville/Région : coucy le chateau 02
MessageSujet: Re: [INFOS techniques] Problème de frigo DOMETIC sur 220 V   03.02.17 21:57
premiére chose à regarder la rallonge.
marcel
riton33
MessageSujet: Re: [INFOS techniques] Problème de frigo DOMETIC sur 220 V   03.02.17 22:12
re non pas de problème si le voltage est trop bas oui il bascule au gaz, mais la résistance est pour soit  200v ou 12 v , donc si elle hs, ou pas de sortie due a une perte ou fusible, sur le gaz c'est le brûleur,  donc la résistance est coupée, le plus simple prendre un ohmmètre et voir la sortie 220, au Maroc nous avons quelques fois du 190 v et le réfrigérateur pas de soucis, cordialement.
» [INFOS techniques] Problème de frigo DOMETIC sur 220 V
» problème allumage frigo
» [INFOS Techniques] la porte du frigo ne s'ouvre plus !
» Mise en route frigo dometic
» panne frigo dometic
