Si vous avez envie de partager Amitié et Convivialité, Venez rejoindre l'équipe sympa de l'Amicale : c'est ICI
L'amicale du forum a organisé une rencontre printanière au MAROC, ouverte à tous les membres du forum, du lundi soir 11 mars 2019 au vendredi matin 15 mars 2019.
| | [Fonctionnement forum] INSERER une IMAGE (ou plusieurs) dans un message (à partir du 04/11/2016) | |
| Auteur | Message |
Chamois Administrateur
Age : 75 Inscrit le : 29/10/2008 Messages : 20328 Ville/Région : LOT 46 (Quercy / Occitanie)
![[Fonctionnement forum] INSERER une IMAGE (ou plusieurs) dans un message (à partir du 04/11/2016) Empty](https://illiweb.com/fa/empty.gif) | Sujet: [Fonctionnement forum] INSERER une IMAGE (ou plusieurs) dans un message (à partir du 04/11/2016) 06.11.16 13:10 | |
| Bonjour à tous.
Suite à l'information que j'ai donnée récemment dans ce SUJET , voici l'AIDE correspondante :Mise à jour le 06/11/2016 Dans la fenêtre d'écriture (fenêtre d'édition) du message dans lequel tu veux insérer une photo, promène le pointeur de la souris sur la barre d’outils en haut de la fenêtre, sur la ligne " Corps du message" jusqu’à trouver « Héberger une image » ( 2): clic gauche sur cette icône. Une nouvelle fenêtre apparaît : ![[Fonctionnement forum] INSERER une IMAGE (ou plusieurs) dans un message (à partir du 04/11/2016) 2016-066](https://i.servimg.com/u/f84/13/61/58/79/2016-066.jpg) Trois possibilités sont offertes : ..... ou..... ..... ou ..... ![[Fonctionnement forum] INSERER une IMAGE (ou plusieurs) dans un message (à partir du 04/11/2016) 2016-069](https://i.servimg.com/u/f84/13/61/58/79/2016-069.jpg) Je vais détailler les trois procédures dans les messages suivants, en commençant par celles qui existaient déjà, mais sous une autre forme. A suivre donc... @+
PS important : si certains d'entre vous ne voient pas encore cette nouvelle fenêtre de SERVIMG, c'est tout simplement parce que la modification apportée par SERVIMG début mars 2016, n'est pas encore prise en compte par votre navigateur. Il a donc toujours en mémoire dans son cache, l'ancien affichage, qu'il utilise.
Pour pallier cette difficulté :
Il suffit parfois de rafraîchir la page en cliquant simultanément sur les touches "Ctrl" et "F5"
Si cela ne suffit pas, il faut vider le cache de votre navigateur.
Pourquoi vider le cache des navigateurs
Sous Windows, choisissez votre navigateur :
Vider le cache sous Windows
Bonnes manipulations ! IMPORTANT : vous pouvez télécharger ci-dessous, la totalité de l'AIDE (mes 4 messages de ce sujet), fichier au format ".PDF", puis l'enregistrer sur votre PC et/ou l'imprimer. INSERER une IMAGE ou plusieurs) dans un message (à partir du 04-11-2016).pdf ![[Fonctionnement forum] INSERER une IMAGE (ou plusieurs) dans un message (à partir du 04/11/2016) 2020-c11](https://i.servimg.com/u/f93/20/05/25/84/2020-c11.jpg)
![[Fonctionnement forum] INSERER une IMAGE (ou plusieurs) dans un message (à partir du 04/11/2016) Empty](https://illiweb.com/fa/empty.gif) | Sujet: Re: [Fonctionnement forum] INSERER une IMAGE (ou plusieurs) dans un message (à partir du 04/11/2016) 06.11.16 13:13 | |
| Il s'agit là de sélectionner une ou des images qui sont stockées sur ton ordinateur._________________________________________________________ 1. Insérer une seule image.Dans la fenêtre SERVIMG de ton message, Clic G sur ce bouton vert : Une fenêtre s'ouvre permettant de rechercher le fichier image sur ton PC. Quand tu l'as trouvé, double clic G sur son nom. Une fenêtre apparaît avec une petite partie de l'image concernée (ce qui permet de reconnaître l'image), le début du nom du fichier et son poids en KB. : 3 lignes de renseignements apparaissent pour cette image. - ligne 1 : adresse de l'image qui ne permet pas, sous cette forme, d'afficher directement l'image dans le message (à oublier). - ligne 2 : URL de l'image qui permet d'afficher l'image grand format dans le message - ligne 3 : URL de la miniature de l'image qui permet d'afficher la miniature dans le message Pour insérer l'URL de l'image grand format dans la fenêtre de l'éditeur, rien de plus simple ! Deux méthodes sont à ta disposition, aussi simples l'une que l'autre et en un seul clic ! 1ière méthode : 2ième méthode : L'URL de l'image apparaît dans la fenêtre de l'éditeur du message, à l'endroit précis où était positionné le pointeur de la souris avant de cliquer :  elle doit obligatoirement commencer par [url=https://servimg.com/view.....  et se terminer par ....jpg[/img][/url]Il ne doit RIEN y manquer, pas même un crochet !!! Comme ceci : Et maintenant, Clic G sur « Prévisualiser » en bas de la fenêtre d'écriture du message et… …miracle... l'image apparaît!!! Ouf !!!Voilà donc pour une image ! : (Depuis le 04/11/2016) 2. Insérer de 2 à 7 images dans un même message.  Donc jusqu'à 7 images (pas plus !) dans un message, voici la procédure, pour 3 images par exemple. Comme décrit précédemment : 1. Clic G sur le bouton vert " Choisir une image" 2. Rechercher le fichier image sur ton PC. 3. Double clic G sur son nom. => La 1 ière petite image apparaît dans la fenêtre de Servimg. Recommencer exactement le même processus pour la 2 ième, puis pour la 3 ième. => 3 petites images figurent maintenant dans la fenêtre de Servimg. Tu peux les télécharger l'une après l'autre, en procédant comme pour une seule image, mais 3 fois de suite. Mais tu peux aussi tout télécharger d'un seul clic ! Pourquoi s'en priver ! Donc... Tu peux maintenant insérer les URL l'une après l'autre, en procédant comme pour une seule image, mais 3 fois de suite. Mais tu peux aussi, tout insérer d'un seul clic ! Pourquoi s'en priver ! Donc... Voici le résultat : Je te conseille de créer un saut de ligne entre deux URL, afin que les images ne soient pas collées les unes aux autres, dans le message. Ce sera plus esthétique.  Mais attention de ne pas modifier les URL de chacune des images, sinon... catastrophe ! Tu pourras ensuite compléter ton message-texte, puis, après l'avoir prévisualisé et exclusivement si tu es satisfait du résultat, " Clic G sur « Envoyer » 3. Insérer plus de 7 images dans un même message.  Si le nombre d'images est supérieur à 7, les images qui excèdent ce nombre ne s'afficheront pas dans le message, une fois celui-ci posté !!! Cette limitation est automatique et s'applique également aux miniatures. Il est donc inutile, dorénavant, d'utiliser les miniatures... : REMARQUES IMPORTANTES : 1. Je te conseille de toujours " Prévisualiser" un message avant de l'envoyer. Tu pourras ainsi rectifier tes erreurs avant de l'" Envoyer". 2. Cependant, tu disposes d'un délai d' une heure, une fois ton message posté, pour le rectifier au cas où, par clic G sur le bouton ![[Fonctionnement forum] INSERER une IMAGE (ou plusieurs) dans un message (à partir du 04/11/2016) Editer1eb_fr](https://illiweb.com/fa/yellow/editer1eb_fr.jpg) ![[Fonctionnement forum] INSERER une IMAGE (ou plusieurs) dans un message (à partir du 04/11/2016) Editer1eb](https://illiweb.com/fa/yellow/editer1eb.jpg) en haut à droite de ton message. Passé ce délai, tu ne pourras plus l'éditer, ni le corriger. Le bouton ![[Fonctionnement forum] INSERER une IMAGE (ou plusieurs) dans un message (à partir du 04/11/2016) Editer1eb](https://illiweb.com/fa/yellow/editer1eb.jpg) disparaît. A suivre.... ![[Fonctionnement forum] INSERER une IMAGE (ou plusieurs) dans un message (à partir du 04/11/2016) 2020-c11](https://i.servimg.com/u/f93/20/05/25/84/2020-c11.jpg)
![[Fonctionnement forum] INSERER une IMAGE (ou plusieurs) dans un message (à partir du 04/11/2016) Empty](https://illiweb.com/fa/empty.gif) | Sujet: Re: [Fonctionnement forum] INSERER une IMAGE (ou plusieurs) dans un message (à partir du 04/11/2016) 06.11.16 15:52 | |
| Ceci concerne le cas dans lequel les images sont déjà hébergées chez un hébergeur d'images autre que SERVIMG. _____________________________________ Il est nécessaire, dans un premier temps, de récupérer l'adresse de l'image hébergée chez un hébergeur autre que SERVIMG. Cette adresse doit :  commencer par http: //www.... (sans espace)  se terminer par .... .jpgPuis de la COPIER :  clic G sur cette adresse pour la Sélectionner  clic D, puis clic G sur " Copier". Après quoi, il faut aller COLLER cette adresse dans la fenêtre SERVIMG. Pour ce faire, dans la fenêtre SERVIMG de ton message, Clic G sur ce bouton bleu : Une fenêtre s'ouvre : La suite est identique à la fin de la procédure décrite dans le message précédent (Insérer l'URL dans la fenêtre d'écriture du message). Ne pas oublier PREVISUALISATION avant d' ENVOYER________________________________________________
Autre méthode (beaucoup plus simple !) pour ce cas d'image déjà hébergée ailleurs. Dans la fenêtre d'écriture du message, l'adresse apparaît encadrée de deux balises : [ img ] adresse de l'image [ /img]C'est-à-dire : [ img ] http: //www... ... .jpg [ /img]Il suffit ensuite de Prévisualiser pour voir apparaître l'image ! Et le tour est joué. A bientôt pour la suite. ![[Fonctionnement forum] INSERER une IMAGE (ou plusieurs) dans un message (à partir du 04/11/2016) 2020-c11](https://i.servimg.com/u/f93/20/05/25/84/2020-c11.jpg) |
![[Fonctionnement forum] INSERER une IMAGE (ou plusieurs) dans un message (à partir du 04/11/2016) Empty](https://illiweb.com/fa/empty.gif) | Sujet: Re: [Fonctionnement forum] INSERER une IMAGE (ou plusieurs) dans un message (à partir du 04/11/2016) 06.11.16 16:07 | |
| "Glisser/Déposer" une ou des images qui sont stockées sur ton ordinateur. _____________________________________ Pour utiliser cette fonction " Glisser/Déposer", il faut ouvrir sur ton écran, deux pages affichées en même temps, côte à côte (donc réduites en largeur!). 1. Réduire une page : quand la 1 ière page est ouverte, en haut à droite de celle-ci : Déplace la page réduite, vers la gauche de l'écran, par Clic G sur la bande bleue tout en haut de celle-ci, maintenu appuyé et déplacé. Remarque : Tu peux affiner les dimensions de la page réduite, à ta convenance : si tu promènes le pointeur de la souris sur les bords de la page réduite, des flèches <-> apparaissent. Clic G maintenu appuyé sur l'une d'elles, déplace le pointeur à ta convenance, pour réduire ou agrandir la page.  Même chose pour la 2 ième page : une fois réduite, la déplacer à droite de l'écran. Remarque : Si tu as deux moniteurs côte à côte reliés à ton PC, c'est encore plus facile !!!  Pas besoin de réduire les pages (en placer une sur chaque écran). 2. Que doivent contenir ces deux pages ? : L'une d'elles doit contenir ton message en cours d'édition et la fenêtre SERVIMG (une fois la page réduite, il faudra utiliser le curseur gris en bas, pour afficher cette fenêtre SERVIMG en entier).  L'autre doit contenir le dossier de ton PC dans lequel se trouve(nt) le(s) fichier(s) image(s) à télécharger. 3. "Glisser/Déposer" :Ensuite clic G sur le nom du fichier choisi, maintenu appuyé et déplacé vers " Déposez vos images ici" La petite image apparaît dans la fenêtre SERVIMG. La suite est identique aux méthodes décrites dans les messages précédents, selon ton choix : une image ou plusieurs, images ou miniatures... Maintenant c'est à toi !!!
En cas de problème, merci d'Envoyer un MP à Chamois ![[Fonctionnement forum] INSERER une IMAGE (ou plusieurs) dans un message (à partir du 04/11/2016) 2020-c11](https://i.servimg.com/u/f93/20/05/25/84/2020-c11.jpg) |
|  | | Contenu sponsorisé
![[Fonctionnement forum] INSERER une IMAGE (ou plusieurs) dans un message (à partir du 04/11/2016) Empty](https://illiweb.com/fa/empty.gif) | Sujet: Re: [Fonctionnement forum] INSERER une IMAGE (ou plusieurs) dans un message (à partir du 04/11/2016) ![[Fonctionnement forum] INSERER une IMAGE (ou plusieurs) dans un message (à partir du 04/11/2016) Icon_minitime](https://illiweb.com/fa/icon_minitime.gif) | |
Sujets similaires |  |
