| | [INFOS Techniques] Regulateur tension | |
+4guytou74 achille67 l'occitan Challenger25 8 participants | Auteur | Message |
Challenger25 Camping-cariste
Age : 71 Inscrit le : 07/11/2017 Messages : 210 Ville/Région : Pyrenees Orientales
| Sujet: [INFOS Techniques] Regulateur tension 19.11.17 17:58 | |
| Bonjour à tous, En ayant parcouru les posts relatifs à l’électricité au Maroc, je suis un peu (même beaucoup) perdu….entre régulateur, onduleur etc… Mon objectif protéger du mieux et le plus simplement possible les installations du camping car (en particulier le frigo trimixte) A la lumière des posts je pense n’utiliser mon frigo que sur le gaz lors de mon séjour…Mon tout premier circuit au Maroc doit me permettre de réapprovisionner en propane sans trop de problème. Mais je pense que la protection contre les sous et sur tensions est impérative… A votre avis quelle solution ? possible de réaliser cette opération à l’arrivée au Maroc ? J’ai noté adresses à Agadir ou Tiznit mais possible aussi plus au nord ? L idéal bien sûr serait de pouvoir faire installer ce dispositif à demeure dans le camping car… Quel pourrait en être approximativement le coût ? Merci pour votre aide Bonne soirée | |
| Sujet: Re: [INFOS Techniques] Regulateur tension 19.11.17 20:10 | |
| Bonsoir, Installer à demeure on peut se le faire facilement. Le laisser en provisoire à la demande protégé sous le CC, le plus simple et sans travaux sur le CC. Le cout tout dépend de la puissance de l'appareil et de sa qualité, cela tu trouveras toutes les infos pour achat en France et Maroc sur le forum sans problème. | |
| Sujet: Re: [INFOS Techniques] Regulateur tension 20.11.17 9:54 | |
| Bonjour à tous Merci à toi L'Occitan J ai vu que tu avais déjà donné ton avis sur ces matériels http://www.infosec-ups.com/fr/regulateurs/r1-2000.html http://www.infosec-ups.com/fr/regulateurs/r2-pro-2000.html Ce qui m'inquiète un peu c est pour le R1 la plage de tension 184-263 VAC tandis que le R2 c est plage tension 72-280VAC et plage régulation 80-260 VAC Pourrais tu m'éclairer sur: Point de coupure (Haut) 255 Vac ( pour une tension d’entrée de 280 Vac max) Point de coupure (Bas)180 Vac ( pour une tension d’entrée de 72 Vac max) Je te remercie d'avance Bonne journée | |
Age : 72 Inscrit le : 06/10/2008 Messages : 1117 Ville/Région : Sélestat-Alsace
| Sujet: Re: [INFOS Techniques] Regulateur tension 20.11.17 11:25 | |
| Bonjour, Perso j'opterais pour un 3000VA. | |
| Sujet: Re: [INFOS Techniques] Regulateur tension 20.11.17 11:56 | |
| Bonjour, Merci à toi Achille67 Si j ai bien lu (je suis sûr) et compris (là beaucoup moins sur) dans les campings au Maroc les prises CEE P17 sont inexistantes? Donc mon branchement pourrait être le suivant : Rallonge ordinaire (j ai lu quelque part qu'un cable en 3X2.5 était préférable) de l arrivée électricité du camping au régulateur puis cable avec P17 (avec adaptateur) du régulateur à la prise alimentation du camping car De toute façon mon frigo fonctionnera au gaz dès l arrivée au Maroc De cette façon je pense avoir résolu en grande partie mon problème Je pense et j espère pouvoir trouver à mon arrivée sue le sol marocain un régulateur 3000 Va et dans le pire des cas j attendrai d être à Agadir ou Tiznit En tout cas merci beaucoup Bonne journée | |
| Sujet: Re: [INFOS Techniques] Regulateur tension 20.11.17 12:13 | |
| Bonjour, Pour ma part, j'ai un petit régulateur comme celui-ci http://w...rs/r1-2000.html. J' avais acheté chez Rue du Commerce 50€ il y a 6 ans. Installé à demeure (très facilement) il me donne entière satisfaction. J'ai toutefois rajouté une prise 220v alimenté elle directement par le secteur ceci afin de pouvoir branché éventuellement le sèche cheveux de Madame ou un appareil de plus grande puissance. La puissance du mien n'est que de 1200 watt et s'avère largement suffisante pour une utilisation normale et surtout la protection de l'électronique du camping car. La prise supplémentaire est là si besoin. Bonne fin de journée à tous, Guy | |
| Sujet: Re: [INFOS Techniques] Regulateur tension 20.11.17 17:12 | |
| Bonjour à tous Merci pour vos retours instructifs Je vous livre le fruit de mes réflexions issues des renseignements fournis par un membre d'un autre forum "Maroc" ( il est bon de rendre à César ce qui lui appartient...) 1) Prendre un régulateur 3000 Va avec affichage numérique de la tension d'entrée et de sortie (les affichages sur cadran ne sont pas assez précis) 2) Vérifier que le régulateur à acheter comporte une temporisation au ré-enclenchement en cas de disjonction (cela évite le phénomène "flipper" des frigos) 3) Déterminer, choisir un emplacement adéquat et accessible dans le camping car pour réaliser l installation 4 Pour le branchement ,couper le câble qui vient de la prise extérieure du cc et qui va vers le disjoncteur du CC ,insérer une prise 220v mâle et une prise 220v femelle qu'on relie entre elles lorsqu'on n'utilise pas le régulateur ;sur l'entrée du régulateur mettre une prise 220v mâle , sur la sortie une prise 220v femelle et insérer le régulateur entre les 2 premières prises ......... Maintenant il me reste à chercher adresses de techniciens électricité au Maroc.(Tanger, Rabat, Casa, Marrakech, Agadir, Tiznit) J ai déjà quelques unes à verifier... Merci à tous pour votre aide Bonne soirée | |
| | | koimet Camping-cariste
Inscrit le : 14/09/2014 Messages : 146 Ville/Région : cherbourg
| Sujet: Re: [INFOS Techniques] Regulateur tension 20.11.17 17:55 | |
Je me ''raccroche'' a ce sujet pour poser une question.... En cas de branchement 220 V, hormis pour le frigo....Y a t'il un risque pour d'autre appareil de nos camping car ??? En resumé, si je me branche 220 V et que mon frigo est sur le gaz....pas de soucis ??? | |
| Sujet: Re: [INFOS Techniques] Regulateur tension 20.11.17 18:12 | |
| Bonjour - Challenger25 a écrit:
- Si j ai bien lu (je suis sûr) et compris (là beaucoup moins sur) dans les campings au Maroc les prises CEE P17 sont inexistantes?
On commence a en trouver de plus en plus dans les nouveaux campings aux standard européen Ma Chaine YoutubeAmicalement Claude | |
| Sujet: Re: [INFOS Techniques] Regulateur tension 20.11.17 18:25 | |
| - koimet a écrit:
- Bonsoir,
Je me ''raccroche'' a ce sujet pour poser une question.... En cas de branchement 220 V, hormis pour le frigo....Y a t'il un risque pour d'autre appareil de nos camping car ??? En resumé, si je me branche 220 V et que mon frigo est sur le gaz....pas de soucis ??? Pas de soucis c'est vite dit . Problème vécu . Camping dans le sud de la France . Surtension sur des bornes regroupées . Résultat . Sur plusieurs CC Gros soucis . dont Démodulateur , Telévision , Pour ma part , je me suis équipé d'un surtenseur et bien sur d'un régulateur de tension 3000Va C'est mon vécu .Prudence est mère de sécurité . Bonne soirée Amicalement jean | |
| Sujet: Re: [INFOS Techniques] Regulateur tension 20.11.17 18:30 | |
| - koimet a écrit:
- Bonsoir,
Je me ''raccroche'' a ce sujet pour poser une question.... En cas de branchement 220 V, hormis pour le frigo....Y a t'il un risque pour d'autre appareil de nos camping car ??? En resumé, si je me branche 220 V et que mon frigo est sur le gaz....pas de soucis ??? Salut, A part le frigo il y a aussi le système chargeur/régulateur de batteries qui très sensible aux variations de tension. Si tu mets ton frigo en mode gaz je ne vois plus trop l'utilité d'un branchement 220v (si panneau solaire). Perso je conseil de ne pas se brancher au 220v ou d'installer un régulateur. | |
| Sujet: Re: [INFOS Techniques] Regulateur tension 20.11.17 18:37 | |
| - Achille67 a écrit:
- Si tu mets ton frigo en mode gaz je ne vois plus trop l'utilité d'un branchement 220v (si panneau solaire).
D'accord avec toi Achille . Mais beaucoup de colistiers adoptent ce branchement au Maroc . Frigo Gaz , et le reste sur 220 V . Bonne soirée jean | |
| Sujet: Re: [INFOS Techniques] Regulateur tension 20.11.17 18:41 | |
| Merci Jean et Achille pour vos commentaires et bonne soirée | |
| | | kerleau Camping-cariste
Inscrit le : 20/09/2012 Messages : 21 Ville/Région : la baule escoublac
| Sujet: Re: [INFOS Techniques] Regulateur tension 23.11.17 15:22 | |
- Bonjour à tous
| Sujet: Re: [INFOS Techniques] Regulateur tension 23.11.17 15:42 | |
| Bonjour kerleau Tu voulais vraisemblablement nous dire quelque chose mais j'ai l'impression que tu as des problèmes avec le fonctionnement du Forum Pour répondre ne pas cliquer sur mais descendre juste en dessous du dernier message et écrire dans le pavé Réponse rapide Ma Chaine YoutubeAmicalement Claude | |
| Sujet: Re: [INFOS Techniques] Regulateur tension 24.11.17 11:23 | |
| Bonjour à tous Merci Claude91, désolé mauvaise manipulation de ma part Mon message est dans l'encadré...
Merci à tous pour vos renseignements Voici ce que j ai trouvé et je voudrais recueillir vos avis éclairés... http://www.musicplus.tn/vmark-power-regulateur-de-tension-3000va.html
En ce qui me concerne voici "mon branchement idéal" Rallonge 3x2.5mm² de la borne camping ou autre à prise P17 du camping car (cette prise ayant un "repiquage 220V" Régulateur de tension avant disjoncteur du CC Avec la prise 220 du repiquage je pourrais brancher "en direct" certains appareils... J ai appris que ces prises avec repiquage sont aux normes Shuko, norme allemande si je ne me trompe pas...Mais il ma semblé voir qu il existe aussi des "adaptateurs franco-allemands".J ai juste? Merci pour vos observations | |
| Sujet: Re: [INFOS Techniques] Regulateur tension | |
