 [INFOS Techniques] problème Boiler fusible 6A sur platine HS
Ville/Région : Haute Vallée de l'Aude ESPERAZA
MessageSujet: [INFOS Techniques] problème Boiler fusible 6A sur platine HS   11.04.16 22:06
Sur un CC Rapido (2006) de mon copain, on ne trouve pas de solution sur le fusible (6 A) qui se situe en bas de la carte sur l'appareil.
Il grille au bout d'un moment après l'allumage et la chauffe de l'eau et de la ventilation chauffage. (Au bout de 30 mts environ).
On le change et c'est le même problème.
Il nous semble que l'eau est plus chaude que d'habitude ?
Avez vous une idée de la panne ?
merci
Le Berbère
CARAVANIER
CARAVANIER
Ville/Région : IDF
MessageSujet: Re: [INFOS Techniques] problème Boiler fusible 6A sur platine HS   12.04.16 9:25
regarde du coté de la résistance elle peut se mettre en cour circuit avec la montée en température cela m'est déjà arrivé.  a froid elle est très bien Bon travail !
MessageSujet: Re: [INFOS Techniques] problème Boiler fusible 6A sur platine HS   12.04.16 9:26
Quelle résistance, le boiler n'est pas équipé du chauffage en 220 v
merci
Arnauld
Ville/Région : VANNES 56000
MessageSujet: Re: [INFOS Techniques] problème Boiler fusible 6A sur platine HS   12.04.16 11:25
Si c'est un fusible sous verre, il existe 2 types de fusibles : les fusibles rapides et les fusibles retardés. Il faut mettre des fusibles retardés, ils amortissent les courants de démarrage. C'est peut-être là, ton problème. Je suppose que tu as contrôlé la carte et qu'elle ne présente pas de défauts visibles comme des soudures sèches!!!
http://tino56000.unblog.fr/
BERBERE AMBULANT
Masculin Inscrit le : 08/04/2016
Ville/Région : Finistere
MessageSujet: Re: [INFOS Techniques] problème Boiler fusible 6A sur platine HS   12.04.16 17:00
Salut Arnauld
Pourrais tu me préciser ce que  signifie le terme "soudure sèche"
merci de participer a mon éducation
crislam
Ville/Région : 40- 83
MessageSujet: Re: [INFOS Techniques] problème Boiler fusible 6A sur platine HS   12.04.16 18:28
Bonsoir  BERBERE AMBULANT,
Voila  une réponse pour ta soudure sèche :
-C'est (avec de la soudure au plomb) une soudure qui ... n'est pas soudée (Soudure sur patte des composants). Il y a un espace entre la patte et la soudure (on dit aussi soudure collée). Il y a contact au début, puis avec le temps, contact intermittent ... et plus rien. C'est 20% des pannes TV !
C'est un manque de propreté ou de chauffage. On la repère à l'aspect terne de la soudure et au fait que la soudure "mouille" mal la patte du composant (soudure en boule)
MessageSujet: Re: [INFOS Techniques] problème Boiler fusible 6A sur platine HS   12.04.16 18:42
Ce serait pas de la soudure à l'étain plutôt que de la soudure au plomb ???
Soudure qui n'a pas été bien faite car pas assez chauffé et qui s'est décollé.....
Edit
Autant pour moi il semble bien que cela ai existé http://www.sonelec-musique.com/electronique_bases_soudure_plomb_danger.html
mais c'est désormais interdit .
BERBERE AMBULANT
MessageSujet: Re: [INFOS Techniques] problème Boiler fusible 6A sur platine HS   15.04.16 22:13
Bonjour a tous et merci pour les précisions
En fait pour réparer une soudure sèche  il devrait suffire de chauffer non?
Aimablement
MessageSujet: Re: [INFOS Techniques] problème Boiler fusible 6A sur platine HS   16.04.16 7:40
En principe oui il suffit de refaire la soudure pour faire disparaitre la panne,
mais attention quand même de ne pas trop chauffer, risque de détérioration du composant ou risque de décollement du circuit.
Voici l'aspect d'une soudure sèche le contact entre le circuit et le composant n'est plus assuré correctement,
bien souvent une loupe est nécessaire pour la détection.
» [INFOS Techniques] problème Boiler fusible 6A sur platine HS
» [INFOS techniques] Problème de frigo DOMETIC sur 220 V
» [INFOS Techniques] PANNE ELECTROBLOC EBL 99
» [INFOS Techniques] PROBLEME SUR FRIGO THETFORD
» [INFOS Techniques] Contrôle technique camping car poids lourds
