-50%
-50% sur les sacs à dos pour ordinateur portable Urban Factory ...
19.99 € 39.99 €
 [INFOS Techniques] Problème électrique
nad
nad
Féminin Inscrit le : 02/11/2008
Ville/Région : chalons en champagne
[INFOS Techniques] Problème électrique Empty
MessageSujet: [INFOS Techniques] Problème électrique   [INFOS Techniques] Problème électrique Icon_minitimeVen 18 Mar 2016 - 12:34
Bonjour à toutes et à tous
Suite à fil coupé dans robinet évier après soudure plus d'électricité, court circuit tout fonctionne sauf la pompe à eau le courant n'arrive plus ! les fusibles sont bons... [INFOS Techniques] Problème électrique Mur1
Quelqu'un aurait il une solution
MessageSujet: Re: [INFOS Techniques] Problème électrique   [INFOS Techniques] Problème électrique Icon_minitimeVen 18 Mar 2016 - 16:29
Quand tu as réparé, tu as peut être ouvert l'interrupteur du panneau de contrôle qui commande ce circuit ??
[INFOS Techniques] Problème électrique Signat14
MessageSujet: Re: [INFOS Techniques] Problème électrique   [INFOS Techniques] Problème électrique Icon_minitimeVen 18 Mar 2016 - 21:06
Bonjour nad
Il m'est arrivé exactement la même chose en voulant ressouder le câble cassé du robinet avec un fer à souder électrique, cela m'a fait un retour de courant 220v et m'a fait griller le fusible; donc je te suggère de bien recontrôler les fusibles.
Rémi94
MessageSujet: Re: [INFOS Techniques] Problème électrique   [INFOS Techniques] Problème électrique Icon_minitimeSam 19 Mar 2016 - 9:52
Pour contrôler un fusible il faut impérativement l'enlever de son logement car il y a des risques de retour. celui ci semble bon mais malheureusement il est grillé.
a+ Rémi.
» [INFOS Techniques] Problème électrique : batterie moteur
» [INFOS Techniques] Problème électrique sur connexion voiture caravane
» [INFOS Techniques] Panne chauffe eau électrique
» [INFOS Techniques] panne électrique mercedes 315
