| | [INFOS Techniques] PANNE ELECTROBLOC EBL 99 | |
anema Camping-cariste
Age : 81 Inscrit le : 19/12/2006 Messages : 227 Ville/Région : gondrin gers
| Sujet: [INFOS Techniques] PANNE ELECTROBLOC EBL 99 02.02.16 21:48 | |
| bonsoir , je vous serai reconnaissante, de me faire savoir si cela peut se réparer ou bien faut-il en acheter un autre, nous ne pouvons plus avoir le 220 au cc .Merci d'avance | |
| | | lio MODERATEUR
| Sujet: Re: [INFOS Techniques] PANNE ELECTROBLOC EBL 99 03.02.16 8:14 | |
Je suppose qu'il s'agit d'un régulateur de tension ?
Ou du bloc de charge du camping-car?
En règle générale tout peut se réparer mais parfois cela coute aussi cher que d'en changer.
Maintenant si tu nous donnes quelques détails, peut-être quelqu'un pourra t'aider.
Lio Amicalement.lio. | |
| | | bouli91 MEMBRE d'HONNEUR du FORUM
Age : 74 Inscrit le : 05/11/2006 Messages : 450 Ville/Région : Sarthe
| Sujet: Re: [INFOS Techniques] PANNE ELECTROBLOC EBL 99 03.02.16 9:13 | |
| Bonjour Ce type de régulateur peut être réparé, si vous êtes au Maroc entre autre vers Tiznit Mustapha sera parfaitement capable de le faire (page 219 du guide 2016/ 2017 des campings du Maroc); certainement sur Agadir aussi. Bonne journée. Bouli | |
| | | maxmichel45 MODERATEUR
| Sujet: Re: [INFOS Techniques] PANNE ELECTROBLOC EBL 99 03.02.16 9:39 | |
| Salut
Tres peu de professionnels pour réparer un EBL, bien souvent il est changé par un concessionnaire. Suivant la région il est tout de même possible de trouver un réparateur, le mien a été réparé pour 250 euros, mais , il faut le démonter soi-même et l'expédier.
http://www.electronique-camping-car.fr/index.php/produits/item/20-ebl99
Amicalement Max
| Sujet: Re: [INFOS Techniques] PANNE ELECTROBLOC EBL 99 10.02.16 9:38 | |
| merci pour les renseignements, nous allons voir d'essayer de le faire réparer , car nous sommes au Maroc | |
| | | jmt46 Camping-cariste
| Sujet: Re: [INFOS Techniques] PANNE ELECTROBLOC EBL 99 10.02.16 10:19 | |
| Bonjour, Si c'est EBL allemagne, je leur avais renvoyé, ils m'ont fait un devis et cela m'aa coûté 70 euros port compris ald 660 chez Hymer, qui eux ne se pose pas la question et en pose un neuf.
JMT 46 | |
| Sujet: Re: [INFOS Techniques] PANNE ELECTROBLOC EBL 99 21.02.16 10:35 | |
| merci pour vos renseignements on va essayé de le faire réparer au Maroc | |
| | | alaindelons Camping-cariste
Inscrit le : 13/12/2013 Messages : 85 Ville/Région : 64140 LONS
| Sujet: Re: [INFOS Techniques] PANNE ELECTROBLOC EBL 99 05.03.16 17:46 | |
| J'ai eu le problème aussi. Surtension en 220V c'est le fusible et la varistance qui avaient lachés. Démontage du boitier, puis ouverture et varistance changée. Total 10€ Mais peut être la panne est toute autre..... | |
| | | Gil13 Camping-cariste
Inscrit le : 18/11/2010 Messages : 55 Ville/Région : les pennes mirabeau-13
| Sujet: Re: [INFOS Techniques] PANNE ELECTROBLOC EBL 99 16.03.16 11:44 | |
Je suis à Tiznit et je n'ai plus de 220V au frigo et la batterie cellule ne charge plus. j'ai du 220V aux prises intérieures du C.C. J'ai fait intervenir hamed de Digitop. Au démontage du chargeur il y avait le fusible grillé et toujours pas de 220V. Je précise que j'ai en permanence un régulateur de tenssion branché au C.C. Il a emmené le chargeur chez lui pour tester et il m'a annoncé qu'il y avait 2 composants de grillés. aprés recherche dans tout Tiznit et à Agadir : Pas de composants trouvés donc pas de réparation possible. Mon C.C est de 2003 est ce n'est pas exactement un EBL mais un simple chargeur Schaud LAZ 140. Je joins ci-dessous un échange de courrier que j'ai eu avec Duc de camping car-infos à propos de mon chargeur : http://www.zimagez.com/zimage/p10808272.php http://www.zimagez.com/zimage/p10808290.php http://www.zimagez.com/zimage/p10808302.php http://www.zimagez.com/zimage/p10808311.php
Gil 13 a écrit:Bonsoir Duc, En novembre 2009 tu m'avais répondu, ci-dessous, à propos de mon chargeur LAZ 140. je cherchais à l'époque mon EBL que je n'ai jamais trouvé, et tu m'avais indiqué que je n'avais qu'un chargeur. Mais quelle est la différence entre un chargeur normal type LAZ 140 et un EBL. Mon C.C hymer est de 2003 et à cette époque y avait-il des EBL qui étaient installés sur des C.C ? Quelle a pu être la raison d'installer un simple chargeur au lieu d'un EBL? Y a-t'il une époque à partir de laquelle on a installé des EBL en lieu et place de simple chargeur et pour quelle utilité supplémentaire? Si on me demande le type de mon EBL, dois-je dire que je n'en ai pas ou bien est-ce considéré comme tel? J'avais aussi écrit à SHAUDT qui m'a répondu simplement :" Le LAZ 140 n'est pas un EBL, c'est un chargeur par le réseau principal". Merci de ta réponse. Gil 13 Rapporter le message Répondre en citant le messageRe: EBL sur hymer tramp. de Duc » 23 Nov 2009 22:56 rebonsoir, le LAZ est un chargeur normal, dans le EBL il est incorpore, mais a la meme fonction... le LA140 Z nvoici la photo d´EBL de Schaudt : http://www.schaudt-gmbh.de/25.0.html pour info, duc
rebonjour, EBL ( Elektroblock ) est un boitier de repartition compact, contenant outre le chargeur ( LAS ), également fusibles, relais de couplage et connecteurs pour les consommateurs et l´afficheur. LAZ ( Ladegerät Zusatz ) est un simple chargeur qui sert a doubler la charge du chargeur ( LAS ) d´origine. Le LAS est livré avec les cables de liaisons a enficher dans le EBL. cordialement, duc | |
| Sujet: Re: [INFOS Techniques] PANNE ELECTROBLOC EBL 99 | |
