-50%
-50% sur les sacs à dos pour ordinateur portable Urban Factory ...
19.99 € 39.99 €
 [INFOS Techniques] Bruleur du frigo bouché
rene40
Masculin Inscrit le : 04/11/2007
Ville/Région : Landes
[INFOS Techniques] Bruleur du frigo bouché Empty
MessageSujet: [INFOS Techniques] Bruleur du frigo bouché   [INFOS Techniques] Bruleur du frigo bouché Icon_minitime08.02.16 20:42
j'avais le bruleur du frigo bouché, la flamme sortait par les prises d'air.
Après nettoyage tout marche mais je trouve que la flamme est très grande, environ 6cm.
Je n'ai pas touché à l'injecteur. Est-ce normal?
Connaissez vous la longueur de flamme du bruleur?
Merci et cordialement
papy33
Ville/Région : médoc
MessageSujet: Re: [INFOS Techniques] Bruleur du frigo bouché   [INFOS Techniques] Bruleur du frigo bouché Icon_minitime08.02.16 21:07
bonsoir rené40
a mon avis trop grande sur le mien elle est entre 1 et 1,5 cm max
et si elle est blanche "trop d'air" ou trop de débit
en général l'oxydation s'installe autour du trou des gicleurs
et si on les débouches on agrandit le trou créant un débit trop important
pour un bon fonctionnement la flamme doit être de couleur bleu
le plus simple est de remplacer le gicleur de temps en temps
pour plus de sécurité ne pas le laisser en fonction
rene40
MessageSujet: Re: [INFOS Techniques] Bruleur du frigo bouché   [INFOS Techniques] Bruleur du frigo bouché Icon_minitime08.02.16 21:41
merci papy, mais je n'ai pas touché au gicleur, j'ai juste nettoyé le bruleur.
Sur les photos , sur internet, la flamme semble être plus que 1,5cm.
IL n'y a pas de réglage d'air sur les bruleurs de frigo.
jeanlouis
jeanlouis
Ville/Région : 11300 limoux
MessageSujet: Re: [INFOS Techniques] Bruleur du frigo bouché   [INFOS Techniques] Bruleur du frigo bouché Icon_minitime09.02.16 8:54
ayant effectué cette opération ,il y a un peu plus d'un mois,
il est vrai que lorsque j'ai redémarré le frigo, la hauteur de la flamme
était différente et comme toi juste nettoyage du bruleur, de la cheminée
et un coup de soufflette sur l'injecteur.
Au bout d'un petit moment de fonctionnement, la hauteur de la flamme
c'est régulé.
Depuis 15 jours nous sommes au Maroc, et le frigo tourne sans problème
rene40
MessageSujet: Re: [INFOS Techniques] Bruleur du frigo bouché   [INFOS Techniques] Bruleur du frigo bouché Icon_minitime11.02.16 23:04
bonsoir,
après renseignement la flamme du bruleur est bien de 8cm,voir plus. ce qui me rassure.
» [INFOS Techniques] bruleur Truma et frigo
» [INFOS Techniques] probleme de bruleur de ma plaque de cuisson
» [INFOS Techniques] probleme sur tuyau d'evacuation de salle de bain bouché
» [INFOS Techniques] frigo en panne
