Tablette 11″ Xiaomi- Mi Pad 6 global version ...
224.97 €
 [INFOS Techniques] lanterneau Seitz
[INFOS Techniques] lanterneau Seitz Empty
MessageSujet: [INFOS Techniques] lanterneau Seitz   [INFOS Techniques] lanterneau Seitz Icon_minitime31.01.16 15:10
La manivelle de mon lanterneau Seitz fait de plus en plus de tours dans le vide lorsque j'essaye de le lever.
Pouvez-vous me dire s'il y a un réglage à faire pour rétablir une tension normale du mécanisme ou si c'est un symptôme du début de la fin...
Pour information il a 3ans et demi.
Merci de votre aide.
MessageSujet: Re: [INFOS Techniques] lanterneau Seitz   [INFOS Techniques] lanterneau Seitz Icon_minitime31.01.16 22:12
bonsoir,
J'ai bien peur que ce soit le début de la fin.
Les crans sont vraisemblablement usés, il existe un kit de réparation qui vaut presque aussi cher que le remplacement à neuf.
Lorsque j'ai eu ce problème j'ai remplacé par un fiama. 40x40. environ 80€.
J'ai effectué le travail tout seul et tout c'est bien passé.
lio.
[INFOS Techniques] lanterneau Seitz 2020-l10
MessageSujet: Re: [INFOS Techniques] lanterneau Seitz   [INFOS Techniques] lanterneau Seitz Icon_minitime31.01.16 22:24
Bonsoir !
Nous avons eu le même problème avec un grand lanterneau Heki à manivelle, sur notre précédent Fleurette... Les crans "sautaient"... et au bout d'un moment, plus moyen de le verrouiller !!!
En roulant, il se soulevait.
On a fait tout le Maroc en 2013, avec le lanterneau attaché par une ficelle à un manche à balai, en travers de celui-ci, côté intérieur !!!
Pas très esthétique, certes, mais efficace !!!
Pas d'autre solution que de le remplacer... Il avait tout juste 5 ans d'existence.
Sur le nouveau, toujours un Fleurette... plus de manivelle ! Problème réglé.
Bonne soirée. Bonne nuit !
MessageSujet: Re: [INFOS Techniques] lanterneau Seitz   [INFOS Techniques] lanterneau Seitz Icon_minitime01.02.16 13:27
Merci de vos réponses. J'espère qu'il va tenir pendant notre voyage au Maroc.
Rémi94
MessageSujet: Re: [INFOS Techniques] lanterneau Seitz   [INFOS Techniques] lanterneau Seitz Icon_minitime01.02.16 18:31
Le problème avec ces lanterneaux a manivelle c'est qu'il faut les aider en poussant avec l'autre main pour éviter de forcer avec la manivelle. Souvent ils collent sur le joint en caoutchouc et ces comme cela que l'on bousille le système.
A+ Rémi.
» [INFOS Techniques] Lanterneau aérateur ??
