| | [INFOS Techniques] Probleme de fonctionnement avec du gaz butane | |
ryko57 Camping-cariste
Inscrit le : 08/02/2013 Messages : 15 Ville/Région : Thionville
| Sujet: [INFOS Techniques] Probleme de fonctionnement avec du gaz butane 11.03.16 18:01 | |
| bonjour à tous,
j'ai consulté la rubrique Gaz au Maroc , mais il y a trop de sujets et ne m'y retrouve pas
je vous expose le souci:camping car Dethleffs neuf/équipements compatibles propane-butane d'après la doc/
confiant,j'achète une bouteille de butane et la branche/je teste sur la gazinière:résultat:cela fonctionne......mais
que sur la moitié des bruleurs en restant avec le pouce enfoncé sur le starter , l'autre moitié délivrant du gaz
sans flamme . Mon voisin ayant le même équipement sur le même CC n'a pas ce pb. chez lui ça fonctionne !
je n'ai pas osé tester sur le frigo ou le chauffe -eau car je ne vois pas la flamme (l'odeur de gaz étant déjà
importante avec un demi bruleur de gazinière)
SVP , pouvez -vous me dire ce que je dois vérifier sur l'installation,sachant que j'ai fait installer un filtre
(Truma) avant de partir et un détendeur Truma Mono Control 30mbar/1.5kg/h LPG d'origine
si une configuration identique ou proche a déjà été traitée sur le Forum (ce qui est probablement le cas)
je vous remercie de me communiquer le lien adéquate
en attendant,je vous adresse mes + cordiales amitiés
ryko (de Ouarzazate où il fait très beau mais avec un fort vent) | |
Age : 78 Inscrit le : 07/12/2005 Messages : 9827 Ville/Région : Sainte Foy la Grande Gironde
| Sujet: Re: [INFOS Techniques] Probleme de fonctionnement avec du gaz butane 11.03.16 18:20 | |
| Bonsoir La lecture de CE SUJET te montrera que tu n'es pas le seul à avoir des soucis! Peut-être y trouveras-tu un début de solution? Tu peux également consulter la carte des points de remplissage des bouteilles propane pour n'utiliser que du propane. N'hésite pas à revenir nous interroger pout solutionner ton problème. Bonne soirée Nicole | |
| | | maxmichel45 MODERATEUR
| Sujet: Re: [INFOS Techniques] Probleme de fonctionnement avec du gaz butane 11.03.16 18:28 | |
| Salut
Il n'y a pas de titre a ton sujet, tu devrais l'editer et en mettre un, tu aurais plus de reponses
Amicalement Max
| Sujet: Re: [INFOS Techniques] Probleme de fonctionnement avec du gaz butane 11.03.16 18:35 | |
| Bonjour à tous - maxmichel45 a écrit:
- Salut
Il n'y a pas de titre a ton sujet, tu devrais l'editer et en mettre un, tu aurais plus de reponses C'est fait je viens de mettre un titre Ma Chaine YoutubeAmicalement Claude | |
| Sujet: Re: [INFOS Techniques] Probleme de fonctionnement avec du gaz butane 11.03.16 18:56 | |
| re,
le titre , je n'y ai pas pensé , manque d'habitude , merci à vous de me le rappeler (je dois dire que la rédaction d'un message me prends tout de suite deux plombes)
merci de votre aide et @ +,cdlt , ryko | |
| Sujet: Re: [INFOS Techniques] Probleme de fonctionnement avec du gaz butane | |
