TCL C74 Series 55C743 – TV 55” 4K QLED 144 ...
499 €
 [INFOS Techniques] Problème électrique sur connexion voiture caravane
5 participants
fregona
fregona
Féminin Inscrit le : 30/12/2010
Ville/Région : FRANCE
[INFOS Techniques] Problème électrique sur connexion voiture caravane  Empty
MessageSujet: [INFOS Techniques] Problème électrique sur connexion voiture caravane    [INFOS Techniques] Problème électrique sur connexion voiture caravane  Icon_minitime15.09.15 20:18
Nous avons fait mettre sur notre Peugeot 3008 un attelage 13 broches  pour tracter une Eriba avec 7 broches. Nous avons mis un adaptateur et pensions que tout fonctionnait puisque les lumières de signalement de la caravane fonctionnaient parfaitement.
Or une première nuit en "sauvage" nous avons pu constater que les deux pompes ne fonctionnaient pas (donc pas d'eau) et que nous n'avions pas d'éclairage.
Le lendemain, nous nous sommes aperçu également que le frigo en 12volts ne fonctionnait pas en roulant ce qui est bien embêtant quand on traverse l'Espagne direction le Maroc !
Aujourd'hui, nous sommes allés au grand garage Peugeot de Casablanca : très bien mais les électriciens n'ont rien pu faire. Il est impossible de mettre sur une 7 broches un arrivage permanent de 12volts (alors qu'il existe sur la 13 broches)
La seule solution pour eux est d'équiper la caravane en 13 broches !
1) Avez-vous une idée du coût de la modification ? et qui peut le faire ?
2) Y a-t-il une autre solution  ?
Notre caravane est de 2002 (achetée d'occasion juste avant de partir ) et nous n'avons pas envie de faire des frais dessus.
Merci d'avance pour vos réponses. Ceux qui fréquentent assidûment le Maroc auront peut-être une solution locale !
A bientôt
Voiture et caravane
Ville/Région : Aude
MessageSujet: Re: [INFOS Techniques] Problème électrique sur connexion voiture caravane    [INFOS Techniques] Problème électrique sur connexion voiture caravane  Icon_minitime15.09.15 21:01
Pour moi changer la prise de la caravane par une 13 broches et brancher le frigo sur le 11 et l'éclairage sur le 9.
vérifier si mes infos sont correctes.
Les garages ont les plans.
Une prise pour caravane 10 € en france.
travail vite fait 1/2 h.
au maroc pas de problème, voir un petit garage qui fait électricité auto.
MessageSujet: Re: [INFOS Techniques] Problème électrique sur connexion voiture caravane    [INFOS Techniques] Problème électrique sur connexion voiture caravane  Icon_minitime15.09.15 21:07
Je suis d'accord avec l'occitan , ce n'est pas compliquer à faire, par contre il faut bien vérifier que le fil qui va alimenter le Frigo soit coupé des que l'on coupe le contact sinon tu vas vider ta batterie .
[INFOS Techniques] Problème électrique sur connexion voiture caravane  Signat14
fregona
fregona
MessageSujet: Re: [INFOS Techniques] Problème électrique sur connexion voiture caravane    [INFOS Techniques] Problème électrique sur connexion voiture caravane  Icon_minitime15.09.15 21:13
Effectivement il faut mieux !!! On n'oubliera pas de le signaler au gars qui fera le travail....ce serait bête de tomber en rade de batterie après avoir un frigo bien frais
Bonne soirée  Voiture et caravane
MessageSujet: Re: [INFOS Techniques] Problème électrique sur connexion voiture caravane    [INFOS Techniques] Problème électrique sur connexion voiture caravane  Icon_minitime15.09.15 21:18
Salut,
C'est vrai qu'avec une prise 7 broches il n'y a pas d'alimentation permanente.
Mais c'est assez facile et pas cher de la remplacer par une 13 broches en rajoutant un deuxième câble 3 brins à celui existant par un électricien ou une personne qui a quelques notions en électricité.
regarde les liens ci-dessous.
 IMPRIME le schéma des branchements et garde le dans la caravane c'est toujours utile.
https://www.google.fr/search?q=prise+13+broches&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=JGv4VZXxEYzXa4H6rsgP
http://www.vandenbliek.fr/documents/SCHEMADEBRANCHEMENTPRISEATTELAGE.pdf
MessageSujet: Re: [INFOS Techniques] Problème électrique sur connexion voiture caravane    [INFOS Techniques] Problème électrique sur connexion voiture caravane  Icon_minitime15.09.15 21:47
Avec le schéma d’Achille , yapluka
le Frigo sur le 10
éclairage intérieur sur le 9
Le plus difficile sera peut être de trouver une fiche 13 broches au Maroc
Si tu n'en trouve pas , un électricien pourra toujours de mettre une seconde fiche 2 pole + terre à coté de ta 7 broches actuelle
fiche dans laquelle il passera tes 2 positifs et la masse .
c'est du provisoire que tu fera modifier des ton retour en France .
J'ai le souvenir lointain d'avoir fait cela à l'époque ou j'étais caravanier , il y a un quart de siècle .
fregona
fregona
MessageSujet: Re: [INFOS Techniques] Problème électrique sur connexion voiture caravane    [INFOS Techniques] Problème électrique sur connexion voiture caravane  Icon_minitime15.09.15 21:52
Merci, précieux renseignements, c'est noté et prêt à être montré à la perle rare qui saura résoudre notre problème !
MessageSujet: Re: [INFOS Techniques] Problème électrique sur connexion voiture caravane    [INFOS Techniques] Problème électrique sur connexion voiture caravane  Icon_minitime15.09.15 21:57
Par contre faudra pas oublier de débrancher la caravane avant de la brancher sur le 220 V d'un camping
mais cela dans tous les cas
fiches 7 ou 13 broches .
fregona
fregona
MessageSujet: Re: [INFOS Techniques] Problème électrique sur connexion voiture caravane    [INFOS Techniques] Problème électrique sur connexion voiture caravane  Icon_minitime15.09.15 21:58
le Frigo sur le 10
Là ça se complique ! Si tu voyais la tête de mon mari qui n'est pas bricoleur, tu rigolerais...
Mais merci pour la suggestion qui ne devrait pas effrayer un spécialiste.
Affaire à suivre, je vous tiendrais tous au courant (c'est le cas de le dire !)
MessageSujet: Re: [INFOS Techniques] Problème électrique sur connexion voiture caravane    [INFOS Techniques] Problème électrique sur connexion voiture caravane  Icon_minitime15.09.15 22:00
Chacun son métier
Si j'étais sur place je te ferais cela en une demie heure .
Si tu va vers Agadir passe chez Goncalves ils sauront te dépanner .
Ville/Région : Aude
MessageSujet: Re: [INFOS Techniques] Problème électrique sur connexion voiture caravane    [INFOS Techniques] Problème électrique sur connexion voiture caravane  Icon_minitime15.09.15 22:03
S'il n'est pas bricoleur averti ne pas toucher , laisser faire ceux qui connaissent, rien à faire.
MessageSujet: Re: [INFOS Techniques] Problème électrique sur connexion voiture caravane    [INFOS Techniques] Problème électrique sur connexion voiture caravane  Icon_minitime15.09.15 22:07
Absolument d'accord .
Demander à un électricien compétent .
fregona
fregona
MessageSujet: Re: [INFOS Techniques] Problème électrique sur connexion voiture caravane    [INFOS Techniques] Problème électrique sur connexion voiture caravane  Icon_minitime15.09.15 22:43
Merci !
Je ne sais pas si on va traîner l'Eriba jusqu'à Agadir mais je retiens l'adresse...
Décidément, vous êtes très sympas sur ce site et pleins de ressources !
Voiture et caravane
MessageSujet: Re: [INFOS Techniques] Problème électrique sur connexion voiture caravane    [INFOS Techniques] Problème électrique sur connexion voiture caravane  Icon_minitime16.09.15 12:07
ICI tu vas trouver les coordonnées complète de Goncalves et de Trigano
Avec un peu de chance ils auront peut être une fiche 13 broches .
Sinon il sauront te faire ma bidouille de dépannage .
fregona
fregona
MessageSujet: Re: [INFOS Techniques] Problème électrique sur connexion voiture caravane    [INFOS Techniques] Problème électrique sur connexion voiture caravane  Icon_minitime16.09.15 18:40
Bonsoir Claude91
L'Eriba est au Relais de Marrakech, un camping très agréable.
Demain direction Agadir pour voir si réparation possible !
Je te tiens au courant.
Un électricien forumeur m'a soufflé que Peugeot n'avait rien fait par peur de faire des bêtises... Je ne peine pas à le croire (Bonjour à l'électricien au passage !).
Il fallait mieux que l'atelier ne bidouille rien s'il n'était pas sûr de lui car selon ce spécialiste, la transformation n'est pas évidente. Un point de plus positif pour ce garage que j'aimerais bien avoir près de chez moi en France et que je recommande à nouveau !
MessageSujet: Re: [INFOS Techniques] Problème électrique sur connexion voiture caravane    [INFOS Techniques] Problème électrique sur connexion voiture caravane  Icon_minitime16.09.15 18:55
Le garage ne pouvait rien faire sur la voiture
c'est sur la caravane qu'il faut faire les modifications , que ce soit pour du provisoire ou du définitif .
fregona
fregona
MessageSujet: Re: [INFOS Techniques] Problème électrique sur connexion voiture caravane    [INFOS Techniques] Problème électrique sur connexion voiture caravane  Icon_minitime16.09.15 19:05
Mon mari a eu GONCALVES au téléphone. Nous avons essayé de le joindre depuis hier sans succès. Son silence avait une explication car il vient de perdre son père.
Nous avons un RV pour vendredi 14 h.
On progresse !!!
Merci  Voiture et caravane
MessageSujet: Re: [INFOS Techniques] Problème électrique sur connexion voiture caravane    [INFOS Techniques] Problème électrique sur connexion voiture caravane  Icon_minitime16.09.15 20:35
Exacte, Claude a mille fois raison c'est sur la prise de la caravane qu'il faut intervenir puisque sur la voiture tu as déjà une prise 13 broches non?? et qui normalement devrait être cablé selon les normes du schéma que je t'ai envoyé.
  Il suffit de repiquer le fil Brun/Bleu du plot 9 pour avoir du 12v en permanence (mais risque de te vider la batterie quand le moteur ne tourne pas).........ou le fil Brun/rouge du plot 10 pour avoir du 12v seulement avec le contact mis, ensuite il faut ramener la connexion vers le frigo avec un cable supplémentaire, évidemment l'idéal serait de trouver une prise 13 broches pour la caravane.
Le schéma>>>>  http://w...ISEATTELAGE.pdf
fregona
fregona
MessageSujet: Re: [INFOS Techniques] Problème électrique sur connexion voiture caravane    [INFOS Techniques] Problème électrique sur connexion voiture caravane  Icon_minitime20.09.15 22:55
Nous avons annulé notre RV chez Goncalves à Agadir après nous être rendus sur place pour repérer sans tracter la caravane.
Vu la situation du garage (carrefour d'un angle d'avenues avec un flux de circulation important) , il fallait couper une de ces avenues avec la caravane et se garer sur un trottoir où il n'y avait pas la place de se garer...
Et enfin, quand mon mari a demandé à parler à Ange Goncalves, on lui a répondu qu'il était mort depuis 16 ans Pas Bon, erreur
L'ouvrier marocain qui le remplace est peut-être très compétent mais nous avons décidé d'attendre notre retour en France pour faire la modification sur la prise de la caravane.
Conclusion : mettre à jour le site avec un nouveau nom pour le remplaçant d'Ange Goncalves...et ceux qui oseront y aller nous tiendront au courant sur les compétences du garage. Merci d'avance !
MessageSujet: Re: [INFOS Techniques] Problème électrique sur connexion voiture caravane    [INFOS Techniques] Problème électrique sur connexion voiture caravane  Icon_minitime20.09.15 23:26
Bonsoir Fregona
   Bizarre cette histoire, des amis ont été dépannés et bien dépannés cet été dans ce garage !
   Il ne s'agit plus d'Ange, mais de Rachid qui est responsable du garage.
   Pour un accès plus facile, il suffit d'arriver par le haut de l'Avenue et ainsi pas de route à couper, quant à la place, ils ont l'habitude d'en faire et de déplacer les véhicules surtout qu'il ne doit pas y avoir beaucoup de camping-cars en ce moment contrairement à la haute saison.
   Dommage de ne pas avoir pu profiter des compétences de ce garage !
[INFOS Techniques] Problème électrique sur connexion voiture caravane  Signat10
Annie
[INFOS Techniques] Problème électrique sur connexion voiture caravane  Logo-f10
fregona
fregona
MessageSujet: Re: [INFOS Techniques] Problème électrique sur connexion voiture caravane    [INFOS Techniques] Problème électrique sur connexion voiture caravane  Icon_minitime21.09.15 11:33
Rien de bizarre dans cette histoire ! Comme on a l'habitude de dire sur le forum, "c'est mon ressenti !"
Il travaille peut-être très bien mais on a préféré attendre. Il n'y a pas urgence, on est descendus sans 12v sur le frigo, on remontera pareil. Bien sûr, en cas d'urgence, on y serait allés
Pour l'accès, puisqu'on était en repérage en voiture seulement, on a bien vu qu'on pouvait faire le tour par le rond point plus loin. Il semble que la manoeuvre d'accès soit plus facile avec un camping-car qu'avec une caravane. je n'avais pas mon appareil photo sinon, je vous postais des photos
Il y avait un camping-car de garé pour réparation et le reste, des voitures
Donc pas de remise en cause des compétences mais un ressenti personnel, c'est tout !
Bonne journée  Voiture et caravane
» [INFOS Techniques] Problème électrique
» [INFOS Techniques] Problème électrique : batterie moteur
» [INFOS Techniques] LIT CENTRAL NON ELECTRIQUE QUI NE REDSCEND PAS
» [INFOS Techniques] Panne chauffe eau électrique
