 Purger ses freins tout seul ?
Nehru32
Joël
Joël
Joël
Ville/Région : VERSAILLES
Purger ses freins tout seul ? Empty
MessageSujet: Purger ses freins tout seul ?   Purger ses freins tout seul ? Icon_minitime30.08.15 12:34
Bonjour tout le monde ,
tout d'abord pour réaliser quel qu’opération que ce soit sur les freins il faut avoir un minimum de connaissance en mécanique ou alors ce faire aider par quelqu'un de compétant
Les dirigeants du forum comme moi même ne pourrons être tenu pour responsable en cas de problème ou par une mauvaise manipulation
Dans l'association dont je fait partie ( mécanique ) nous avons une pompe qui nous sert a changer le liquide de frein comme le liquide d'embrayage seul .
Elle se compose d'une cuve ( contenant le DOT 4 dans mon cas ), d'une petite pompe , de tyaux flexible et de plusieurs bouchon pour les différent vase,plus un dit universel, mais dans mon cas ; il ne vas pas il fuit de partout Pleure .
Alors voila ce que je me suis fabriquer drunken :
tout d'abord un peu de matériel :
un support comme un chariot à commission ( récup)
une petite tôle d’alu ( acheter chez le Roy .....lin )
une cuve ( la mienne je l'ai récupérer sur mon ancien Patrol elle avais comme fonction de réserve d'aire ) mais une en plastique fera aussi bien l'affaire .
un petit compresseur ( 25 €)
un pressostat (récup )
une boite de dérivation ( récup )
un peu de fil électrique ( récup)
un bouton ( qui trainer par là)
un voyant ( pas moi ) celui là es lumineux
2 pinces croco ( pour ce raccorder a la batterie )
un petit entonnoir ( piquer a maman mais chut )
un bout de tuyau pour aquarium
du teflon
un ancien flexible pour l'aire comprimé
2 raccord pour l'aire comprimé
2 vannes
un manomètre
J'ai commencer par braquer une petite vieille pour sa
Purger ses freins tout seul ? Dscf3912
une foie mon larcin commis je récupère le petit chariot
Purger ses freins tout seul ? Dscf3811
puis je découpe une tôle d'aluminium de cette forme qui me serviras de fond et de support une foie fixé au châssis de mon chariot .
Purger ses freins tout seul ? Dscf3812
elle sera tenu par des rivets pop
Purger ses freins tout seul ? Dscf3913
Purger ses freins tout seul ? Dscf3914
voila ce que sa donne équipé de la tôle
Purger ses freins tout seul ? Dscf3916
Il ne me reste plus qu'à disposé le mieux possible tout mon petit Bor....el comme la
Purger ses freins tout seul ? Dscf3915
En haut à gauche le compresseur au près de la boite de dérivation juste en dessous la cuve ou ce trouve à gauche le manomètre pour vérifier la pression interne à la cuve en son milieu la vanne d'ouverture /fermeture du liquide neuf ,à droite le pressostat qui régulera la pression interne et tout a fait en dessous la vanne de vidange .
Ici le tube plongeur
Purger ses freins tout seul ? Dscf3814
La plus part des appareils que l'on trouve dans le commerce soit c'est une pompe qui prends et pousse le liquide soit c'est l'aire et dans mon cas j'ai choisis l'aire pourquoi ? Tout simplement parce que le tube plongeur ne vas pas au fond de la cuve et ne risque pas d'avaler des poussières .
je pense que tout le monde à compris le principe l'aire viens pousser sur le liquide et le fait monter via le tube plongeur dans le bocal concerner en poussant le vieux liquide ainsi pas d'aire dans l’installation .
un peu d'électricité ne pas oublier de monter un fusible
Purger ses freins tout seul ? Dscf3813
Purger ses freins tout seul ? Dscf3917
voila mon tuyau et mes bouchon acheter eux chez Nissan et modifier puisque j'y es mis des raccord pour l'aire comprimé ainsi le même tuyau me sert aussi bien pour l'embrayage que pour les freins .
Purger ses freins tout seul ? Dscf3815
et maintenant un petit essaye avec de l'eau juste pour régler le pressostat et vérifier toute les étanchéité
Purger ses freins tout seul ? Dscf3918
montage du tube plongeur
Purger ses freins tout seul ? Dscf3920
sa fonctionne nickel
Purger ses freins tout seul ? Dscf3921
la l'appareil replier vue de derrière
Purger ses freins tout seul ? Dscf3922
Après tout mes essaye effectuer le pressostat monte en pression a 1 kg puis les vannes ouverte régule entre 0.800 et 0.600 au maxi , c'est mieux que les appareils que l'on raccord sur les roues de secoure qui eux envois directement 2.5 B voir même plus .
Pour la purge le principe reste le même il faut commencer par la roue la plus éloigner du bocal et revenir finir par la roue la plus près de celui ci .
Cette opération se renouvelle tout les deux ans pour les freins comme pour l'embrayage pour des raisons de sécurité certaine, de plus toute la condensation accumuler et tout les petite particule drainer au court des mises en services seront évacuer et vous aurais un beau liquide et des bocaux bien propre .
Si vous avez des questions je reste à votre disposition , bien sûr dans le cadre de mes compétences.
Joël
Nehru32
MessageSujet: Re: Purger ses freins tout seul ?   Purger ses freins tout seul ? Icon_minitime30.08.15 16:35
Bonjour Joël et merci pour ce reportage photo, question bricolage, lorsque je regarde ton post, je me sens un tout petit joueur question mécanique.
"Amicale"ment
MessageSujet: Re: Purger ses freins tout seul ?   Purger ses freins tout seul ? Icon_minitime30.08.15 20:17
Il faut savoir aussi que le liquide de frein absorbe l'humidité (il se charge d'eau au fil du temps).
Ce pourcentage d'eau abaisse le point d’ébullition du liquide qui donc en chauffant se transforme en vapeur.
D’où pédale de frein au plancher et plus de frein (la vapeur se comprime et n’agit pas sur les plaquettes).
Les normes dot indique que ce point d’ébullition est plus où moins haut dot3, dot4... Il existe aussi des liquides synthétiques ou semi synthétiques.
Joël a raison il faut remplacer régulièrement le liquide de frein, mais peu de gens le font et les garagistes ne le proposent pas souvent.
Lio
lio.
Purger ses freins tout seul ? 2020-l10
MessageSujet: Re: Purger ses freins tout seul ?   Purger ses freins tout seul ? Icon_minitime30.08.15 20:50
Bonsoir à tous
J'ai fait cela à l'occasion du remplacement des plaquettes avant de ma moto début Aout
résultat impeccable mais il y a qu'un étrier .
Je ne me risquerait pas à le faire sur une voiture .
Purger ses freins tout seul ? Signat14
MessageSujet: Re: Purger ses freins tout seul ?   Purger ses freins tout seul ? Icon_minitime30.08.15 20:59
C'est plus compliqué mais le principe est le même.
Une fois je me suis fais avoir par l’embrayage de ma 304 de l'époque : il ne faut pas pomper il se purge tout seul par gravité.
A bientôt.
Lionel
lio.
MessageSujet: Re: Purger ses freins tout seul ?   Purger ses freins tout seul ? Icon_minitime31.08.15 8:10
Sur ma moto , si je loupe mon coup il me reste le frein arrière qui est à tambour et transmission mécanique donc totalement indépendant du frein avant qui est a disque .
Quand j'ai fait les essais j'ai été prudent quand même car le frein à tambour est moins efficace .
jerico
Ville/Région : grossoeuvre
MessageSujet: Re: Purger ses freins tout seul ?   Purger ses freins tout seul ? Icon_minitime31.08.15 12:15
Bonjour Joël
Bravo pour ton installation mais pas facile à confectionner pour la plus part d'entre nous
Je purge mes freins à l'ancienne mais il faut être deux
Comment être sûr dans le cas d'un remplacement de liquide que celui ci soit bien évacué étant donné que le liquide dans le réservoir et le neuf ont la même couleur ?
Joël
Joël
Joël
MessageSujet: Re: Purger ses freins tout seul ?   Purger ses freins tout seul ? Icon_minitime01.09.15 9:30
 Je suis content que ça vous ais plu , pour savoir si tout le liquide est bien remplacer il faut retourner sur la roue la plus éloigner du bocal et ouvrir la vis de purge  quant le liquide coule claire ( la même couleur que le neuf )il est bien remplacer .
 voila c'est tout simple .
 Comme Lio le dit si bien les garagiste ne le propose pas  et c'est bien dommage Merci Lio  pour l'explication je ne l'avais pas fait , pour la simple raison que je ne savais pas comment m'y prendre Embarassé... .et juste pour compléter il y a eu quelque temps en arrière le DOT 5 que je dé-conseil fortement problème de corrosion, d'un sens comme de l'autre  il vaut toujours mieux s'en tenir au données constructeur .
 Joël
MessageSujet: Re: Purger ses freins tout seul ?   Purger ses freins tout seul ? Icon_minitime01.09.15 11:25
jerico a écrit:
Bonjour Joël
Joël
Si ton Dot4 a la même couleur que le neuf c'est qu'il n'est pas très vieux
quand je l'ai changer sur ma Yamaha celui qui sortait était bien noir
aucun doute entre l'ancien et le nouveau .
MessageSujet: Re: Purger ses freins tout seul ?   Purger ses freins tout seul ? Icon_minitime01.09.15 11:38
Salut Lionel
Lio
Quand tu dis régulièrement a tu une idée de la fréquence à laquelle ce remplacement doit être fait ??
C'est un peu comme pour le liquide de refroidissement qui est corrosif également , les garagistes ne le proposent pas toujours .
Moi je leur demande de le faire en même temps que le remplacement de la courroie de distribution .
MessageSujet: Re: Purger ses freins tout seul ?   Purger ses freins tout seul ? Icon_minitime01.09.15 11:48
Sur un véhicule,si l’entretien est effectué par le concessionnaire, le changement du liquide de freinage sera fait en fonction du carnet d'entretien du véhicule.
en ce qui me concerne j'essaie de le faire entre trois et cinq ans mais tu as raison Claude, le faire en même temps que la distribution, ce serait une bonne chose car beaucoup ne le font jamais.
Purger ses freins tout seul ? Signat15
MessageSujet: Re: Purger ses freins tout seul ?   Purger ses freins tout seul ? Icon_minitime01.09.15 14:45
Je viens de vérifier : sur ma mercedes tout les deux ans, pour le liquide de frein. (cela me parait logique : ce n'est pas les kilomètres qui l'use mais le temps qu'il met à se charger en humidité).
Sur mon Chrysler ils n'en parle pas. Par contre ils préconisent de changer et rincer le circuit de refroidissement tout les 36ooo km.
Pour ma part je pense que tous les 3/4 ans il faudrait remplacer les deux liquides , refroidissement et lookeed.
Mais ce n'est que mon avis, beaucoup ne le font jamais.
Lio
lio.
MessageSujet: Re: Purger ses freins tout seul ?   Purger ses freins tout seul ? Icon_minitime01.09.15 15:11
Je ne suis pas trop surpris que sur ton Chrysler ils n'en parle pas , je pense que ça doit être le cas pour pas mal de véhicules , les règles de maintenances des constructeurs évoluent au fils du temps selon les retours d’expériences des concessionnaires ; Parfois ça prend beaucoup de temps .
Je ne suis même pas sur que pour le liquide de refroidissement toutes les marques l'ai intégré dans leur carnet d'entretien .
je m'était fais avoir il y a une vingtaine d'année avec mon van Ford transit
depuis je veille a cela .
ADRIATIK55
ADRIATIK55
Masculin Inscrit le : 09/10/2015
Ville/Région : geville lorraine
MessageSujet: Re: Purger ses freins tout seul ?   Purger ses freins tout seul ? Icon_minitime10.10.15 0:23
dans la théorie il faut changer le liquide de freins tous les 2 ans mais je pense que les produits ont amélioré leurs qualités preuve en est que personne n'en parle de trop,donc tous les 4 ans c'est bien c'est ce que je fait en fait pour ne pas être embêter je pousse le vieux par le neuf  avec mon appareil
jean claude
» Comment purger efficacement une bouteille de butane ?
» POUR LES FREINS
»  changer les plaquettes de freins
» [Maroc/Commerces] disque de freins
» Mécanicien/Garage au Nord du Maroc: freins/carrosserie.
