| | Frigidaire ne fonctionne plus en 220 | |
jeannine142 MEMBRE d'HONNEUR du FORUM
Age : 71 Inscrit le : 09/01/2012 Messages : 1166 Ville/Région : ribérac
| Sujet: Frigidaire ne fonctionne plus en 220 17.09.15 19:42 | |
Mon frigo ne fonctionne plus en 220 (malgré que la petite veilleuse au dessus reste bien allumée)
il fonctionne en 12V et a gaz !
Le courant n'arrive pas à la résistance après contrôle
Je ne trouve pas le problème,
Est-ce que quelqu'un sait ?
Dans l'attente, Merci | |
| Sujet: Re: Frigidaire ne fonctionne plus en 220 18.09.15 7:12 | |
| Bonjour Cela m'est arrivé,c'était la resistance 230V qui était grillée,on me l'a changée et depuis tout fonctionne.C'est assez complexe ces frigos,le mieux est de contacter un vrai technicien de concession.. Bonne chance. | |
| | | Joël Caravanier
Inscrit le : 18/08/2008 Messages : 220 Ville/Région : VERSAILLES
| Sujet: Re: Frigidaire ne fonctionne plus en 220 18.09.15 7:50 | |
| Bonjour tout le monde ,
Tu as vérifier avant ou après le fusible ? si c'est bon il faut que tu vérifie avec un ohms mètre la résistance électrique ( 220V). mais pour cela il faut démonter ton frigo .
Joël | |
Age : 82 Inscrit le : 18/12/2009 Messages : 11056 Ville/Région : Morbihan (56)
| Sujet: Re: Frigidaire ne fonctionne plus en 220 18.09.15 8:26 | |
| Bonjour, Afin de mieux te répondre, peux tu nous donner la marque de ton frigo, THETFORD ou DOMATIC. Pour le mien, un THETFORD il a suffit que je retire la grille extérieure, et après avoir fait une mesure à l'entrée de la carte,(ouvrir la boite noire) le 220v était bien présent, par contre rien à la sortie, le transfo était HS comme ce transfo est moulé dans la carte , j'ai dû changer la carte, après avoir pris conseil auprès du concessionnaire . Mais ce n'est peut être pas ton cas, d'autres conseils vont te parvenir, ce sera à toi de voir. Bon courage et bonne journée
| Sujet: Re: Frigidaire ne fonctionne plus en 220 18.09.15 9:37 | |
La marque c'est Domatic,
je viens de tester la résistance en direct, elle fonctionne ! donc, cela vient d'ailleurs !
Je n'ai pas de retour de courant via la carte électronique ??
Merci à vous tous, je continue à chercher
Henri | |
| Sujet: Re: Frigidaire ne fonctionne plus en 220 18.09.15 15:16 | |
| Ca y est, ça fonctionne !
En fait, après testé la résistance, j'ai démonté la carte électronique, remonté et ça fonctionne !
Ma conclusion, c'est oxydation des contacts ! Je vais mettre de la bombe à rétablir les contacts!
Quand le problème est arrivé, nous étions dans un camping au bord de la mer en plein vent ( face au frigo) et je pense que l'isolation étant pas faite en haut du frigo, toute l'humidité passe par là et vient directement sur la carte, d'où la panne !! c'est ma déduction à moi de cette panne !
Je vous remercie tous pour vos messages, bonne continuation !
Henri | |
| | | lio MODERATEUR
| Sujet: Re: Frigidaire ne fonctionne plus en 220 18.09.15 16:06 | |
Happy end, super.
Avec un peu de persévérance...
Lio Amicalement.lio. | |
| Sujet: Re: Frigidaire ne fonctionne plus en 220 18.09.15 17:14 | |
| Bonsoir, Voila un dépannage rondement mené, il arrive effectivement que le bon fonctionnement du frigo soit dû à l’oxydation des contacts de la carte Merci pour ce retour qui servira certainement à nos amis Camping-caristes Bonne soirée | |
| Sujet: Re: Frigidaire ne fonctionne plus en 220 18.09.15 20:27 | |
| Aldo tu dis:
Je pense que oui et je suis prés à expliquer si besoin
Très bon Week End à tous
Henri | |
| | | M.F24 MEMBRE d'HONNEUR du FORUM
| | | | papy33 Camping-cariste
Age : 77 Inscrit le : 05/03/2009 Messages : 79 Ville/Région : médoc
| Sujet: Re: Frigidaire ne fonctionne plus en 220 19.09.15 23:00 | |
| bonsoir, bonne initiative que de passer un coup de "bombe" sur les contacts mais attention de bien couper l'alimentation des cartes électroniques (12 volts et 220volts) en effet certains de ces produits utilisent comme gaz propulseur du butane ,un mauvais contact au moment de l'utilisation peut effectivement transformer la réparation en véritable "BOMBE" cordialement | |
| Sujet: Re: Frigidaire ne fonctionne plus en 220 | |
