-21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, Collection Botanique
39.59 € 49.99 €
 Frigidaire ne fonctionne plus en 220
Joël
jeannine142
jeannine142
jeannine142
Féminin Age : 71
Ville/Région : ribérac
Frigidaire ne fonctionne plus en 220 Empty
MessageSujet: Frigidaire ne fonctionne plus en 220   Frigidaire ne fonctionne plus en 220 Icon_minitime17.09.15 19:42
Mon frigo ne fonctionne plus en 220 (malgré que la petite veilleuse au dessus reste bien allumée)
il fonctionne en 12V et a gaz !
Le courant n'arrive pas à la résistance après contrôle
Je ne trouve pas le problème,
Est-ce que quelqu'un sait ?
Dans l'attente, Merci
MessageSujet: Re: Frigidaire ne fonctionne plus en 220   Frigidaire ne fonctionne plus en 220 Icon_minitime18.09.15 7:12
Cela m'est arrivé,c'était la resistance 230V qui était grillée,on me l'a changée et depuis tout fonctionne.C'est assez complexe ces frigos,le mieux est de contacter un vrai technicien de concession..
Bonne chance.
Joël
Joël
Ville/Région : VERSAILLES
MessageSujet: Re: Frigidaire ne fonctionne plus en 220   Frigidaire ne fonctionne plus en 220 Icon_minitime18.09.15 7:50
Bonjour tout le monde ,
Tu as vérifier avant ou après le fusible ? si c'est bon il faut que tu vérifie avec un ohms mètre la résistance électrique ( 220V). mais pour cela il faut démonter ton frigo .
 Joël
MessageSujet: Re: Frigidaire ne fonctionne plus en 220   Frigidaire ne fonctionne plus en 220 Icon_minitime18.09.15 8:26
Afin de mieux te répondre, peux tu nous donner la marque de ton frigo, THETFORD ou DOMATIC.
Pour le mien, un THETFORD il a suffit que je retire la grille extérieure,
et après avoir fait une mesure à l'entrée de la carte,(ouvrir la boite noire)
le 220v était bien présent, par contre rien à la sortie, le transfo était HS
comme ce transfo est moulé dans la carte , j'ai dû changer la carte, après avoir pris conseil auprès du concessionnaire .
Mais ce n'est peut être pas ton cas, d'autres conseils vont te parvenir, ce sera à toi de voir.
Bon courage et bonne journée
Frigidaire ne fonctionne plus en 220 Signat15
jeannine142
jeannine142
Féminin Age : 71
MessageSujet: Re: Frigidaire ne fonctionne plus en 220   Frigidaire ne fonctionne plus en 220 Icon_minitime18.09.15 9:37
La marque c'est Domatic,
je viens de tester la résistance en direct, elle fonctionne ! donc, cela vient d'ailleurs !
Je n'ai pas de retour de courant via la carte électronique ??
Merci à vous tous, je continue à chercher
Henri
jeannine142
jeannine142
Féminin Age : 71
MessageSujet: Re: Frigidaire ne fonctionne plus en 220   Frigidaire ne fonctionne plus en 220 Icon_minitime18.09.15 15:16
Ca y est, ça fonctionne !
En fait, après testé la résistance, j'ai démonté la carte électronique, remonté et ça fonctionne !
Ma conclusion, c'est oxydation des contacts ! Je vais mettre de la bombe à rétablir les contacts!
Quand le problème est arrivé, nous étions dans un camping au bord de la mer en plein vent ( face au frigo) et je pense que l'isolation étant pas faite en haut du frigo, toute l'humidité passe par là et vient directement sur la carte, d'où la panne !!  c'est ma déduction à moi de cette panne !
Je vous remercie tous pour vos messages, bonne continuation !
Henri
MessageSujet: Re: Frigidaire ne fonctionne plus en 220   Frigidaire ne fonctionne plus en 220 Icon_minitime18.09.15 16:06
Happy end, super.
Avec un peu de persévérance...
Lio
lio.
Frigidaire ne fonctionne plus en 220 2020-l10
MessageSujet: Re: Frigidaire ne fonctionne plus en 220   Frigidaire ne fonctionne plus en 220 Icon_minitime18.09.15 17:14
Voila un dépannage rondement mené, Bravo !
il arrive effectivement que le bon fonctionnement du frigo
soit dû à l’oxydation des contacts de la carte
Merci pour ce retour qui servira certainement à nos amis Camping-caristes
jeannine142
jeannine142
Féminin Age : 71
MessageSujet: Re: Frigidaire ne fonctionne plus en 220   Frigidaire ne fonctionne plus en 220 Icon_minitime18.09.15 20:27
Aldo tu dis:
Je pense que oui et je suis prés à expliquer si besoin
Très bon Week End à tous
Henri
Masculin Inscrit le : 24/05/2013
Ville/Région : Saint Privat en Périgord (Dordogne)
MessageSujet: Re: Frigidaire ne fonctionne plus en 220   Frigidaire ne fonctionne plus en 220 Icon_minitime19.09.15 19:07
Bonsoir à tous,
Moi aussi, problème de Frigidaire qui fonctionne quand il veut au gaz. Ce n'est pas un problème de gaz mais une coupure de 12v qui fait que le gaz se met en sécurité donc plus de frigo, il suffit de remettre en route par l’interrupteur et c'est reparti pour un temps indéfini.
J'ai fait ce que henri (jeannine142) préconise et ça marche ! d'autant que la carte est bien accessible . la carte était pleine de sable (Du Maroc) et les contacts oxydés , un coup de bombe pour contacts électrique, je verrai par la suite et vous tiendrez au courant.
Claudette et Francis Chameau
Frigidaire ne fonctionne plus en 220 2019-027
papy33
Ville/Région : médoc
MessageSujet: Re: Frigidaire ne fonctionne plus en 220   Frigidaire ne fonctionne plus en 220 Icon_minitime19.09.15 23:00
bonsoir,
bonne initiative que de passer un coup de "bombe" sur les contacts
mais attention de bien couper l'alimentation des cartes électroniques
(12 volts et 220volts) en effet certains de ces produits utilisent comme
gaz propulseur du butane ,un mauvais contact au moment de l'utilisation
peut effectivement transformer la réparation en véritable "BOMBE"
» Problème sur réfrigérateur
» Prix électrovanne frigidaire
» problemes avec mon frigidaire
» [INFOS Techniques] Mon frigidaire Dometic ne fonctionne qu'avec le 220 V
