L'amicale du forum organise
Retenez ces dates !!!
 [INFOS Techniques] Remorque à ROUES PIVOTANTES
MessageSujet: [INFOS Techniques] Remorque à ROUES PIVOTANTES   07.05.15 18:26
Bonjour ,qui possède une remorque transversale pour scooter, roues pivotantes(360°)?pouvez vous m en dire plus,avantage,inconvenient,en vue achat
Merci  cordialement Pascal samson
http://lescampingsdumaroc.fr
cagouille
Masculin Inscrit le : 01/10/2014
Ville/Région : bordeaux
MessageSujet: Re: [INFOS Techniques] Remorque à ROUES PIVOTANTES   07.05.15 19:59
une précaution a prendre lors de l'achat :vérifier les soudures sur les pivots de roues qui sont en fer plein d'environ 5 cm de diamètre et soudés sur du carré de 2mm d'epaisseur ,hors la puissance de chauffe necessaire a la soudure du pivot fragilise considérablement le carré
d'autre part envisages tu 2 ou 4 roues
autre inconvénient ,lors de fort devers pris en biais le haut de la remorque a tendance a heurter l'arriere du camping car
mais nos colistier ne vont pas tarder a porter de l'eau a ton moulin bonne recherche
Maryvonne76
Féminin Inscrit le : 29/03/2015
Ville/Région : Normandie
MessageSujet: Re: [INFOS Techniques] Remorque à ROUES PIVOTANTES   07.05.15 20:26
Bonsoir Pascal
J'ai une remorque transversale à roues pivotantes (360°) dont je suis entièrement satisfaite ...si tu as des questions à poser , n'hésite pas je peux peut être te renseigner ..
Amicalement A bientôt...
Maryvonne76
micou66
Masculin Inscrit le : 17/04/2012
Ville/Région : Perpignan
MessageSujet: Remorque à roue pivotante,   07.05.15 21:55
Bonjour, je ne parles que de mon expérience, j'avais une remorque à une seule roue...que plusieurs avaient vus à Dussac en 2012.
Parti au maroc 5 semaines j'ai eu l'essieu de la roue sectionné puis un pneu crevé! avec de nouveau l'essieu mis à mal ( non sectionné) mais par précaution je l'avais également changé!.
Ce que j'en pense...je répète je ne parle que...pour une mono roue!.
1 l'axe est fixe et pas mal de tension car le graissage n'est pas optimum...
2 c'est des roues...pneus de petites remorques pour avoir parlé en expliquant mes mésaventures le spécialiste pneu m'a dit que ces roues ne devraient pas rouler plus de deux ou trois cent kilomètres et que la vitesse devrait être de 80 / 100 kmh maxi.
D'ailleurs marquée sur les flanc du pneu!.
Autre point important en cas de dégonflage ou crevaison...si une seule roue c'est au minimum le pneu foutu et la mise en danger par les écarts que la remorque déstabilisée peut faire!. Il faudrait une valve radio pilotée pour avertir d'un sous gonflage...ou une caméra en permanence sur la roue!.
Ce n'est que mon avis...mono roue!...et n'engage que moi.
Cordialement, Michel.
MessageSujet: Re: [INFOS Techniques] Remorque à ROUES PIVOTANTES   11.05.15 19:29
Merci a tous pour les réponses, en week end au lac du der(51)j ai pu voir une remorque en action, mais la rampe me semble courte pour monter le scooter,qu en pensez vous?
Cordialement PASCAL SAMSON
Maryvonne76
MessageSujet: Re: [INFOS Techniques] Remorque à ROUES PIVOTANTES   11.05.15 21:58
Bonsoir Pascal
Notre rampe fait la même longueur que la largeur de la remorque ......et cela semble suffire pour monter le scooter sur la remorque , si tu as quelques difficultés pour le faire , tu fais comme nous , tu mets le moteur en marche et tu donnes une petite accélération et ça y va tout seul . N'oublie pas que si la rampe est trop longue tu rencontreras des difficultés pour descendre ou monter ton scooter , les espaces dans les campings ne sont pas toujours de grandes largeurs ....lol et penses aussi en te garant comme il faut , au coté ou tu dois descendre ta rampe !!!!
Maryvonne76
fregona
Féminin Inscrit le : 30/12/2010
Ville/Région : FRANCE
MessageSujet: Re: [INFOS Techniques] Remorque à ROUES PIVOTANTES   11.05.15 22:04
On a celle-ci depuis juillet dernier, elle est tout simplement géniale.
Regarde la vidéo : c'est le patron de l'entreprise qui fait la démonstration et en est le concepteur.
En plus d'être très compétent, il est extrêmement sympathique.
Nous avons déjà fait des milliers de km avec dont le Maroc à l'automne dernier, plusieurs voyages en Allemagne, Espagne sans aucun problème.
Je te la recommande sans modération. Si tu veux des explications de vive voix, donne moi ton numéro de téléphone en MP et mon mari pourra t'en expliquer tous les avantages. Il existe différents modèles et nous ne regrettons pas d'avoir choisi celui-ci.
fregona
MessageSujet: Re: [INFOS Techniques] Remorque à ROUES PIVOTANTES   11.05.15 22:05
MessageSujet: Re: [INFOS Techniques] Remorque à ROUES PIVOTANTES   12.05.15 4:43
Merci pour les réponses, super la vidéo, je les contacte
Cordialement Pascal samson
kalet85000
Féminin Inscrit le : 05/01/2010
Ville/Région : Tiznit Maroc
MessageSujet: Re: [INFOS Techniques] Remorque à ROUES PIVOTANTES   12.05.15 9:34
on peut avoir une adresse pour cette remorque ?? merci
Féminin Inscrit le : 11/11/2008
MessageSujet: Re: [INFOS Techniques] Remorque à ROUES PIVOTANTES   12.05.15 11:01
Nous avons la même que fregona, et en sommes enchantés.
fregona
MessageSujet: Re: [INFOS Techniques] Remorque à ROUES PIVOTANTES   12.05.15 11:45
J'ai envoyé la réponse en MP.
Si je peux la publier, je le fais !
Merci pour la réponse des modérateurs
fregona
MessageSujet: Re: [INFOS Techniques] Remorque à ROUES PIVOTANTES   12.05.15 11:47
 Bonjour Mimy,
Je confirme, je l'ai vu !!!
A bientôt
MessageSujet: Re: [INFOS Techniques] Remorque à ROUES PIVOTANTES   12.05.15 14:54
Bonjour fregona ,
mais bien sûr , tu peux .
Cela intéressera d'autres personnes .
MessageSujet: Re: [INFOS Techniques] Remorque à ROUES PIVOTANTES   12.05.15 18:00
Bonsoir, je suis en contact avec yo remorque, vous aller sur internet et trouverez son site, cela a l air d être un bon produit
fregona
MessageSujet: Re: [INFOS Techniques] Remorque à ROUES PIVOTANTES   12.05.15 18:41
C'est vraiment un bon produit !
fregona
MessageSujet: Re: [INFOS Techniques] Remorque à ROUES PIVOTANTES   12.05.15 18:45
Avec l'accord de phile, voici l'adresse ;
Voici l'adresse :
YO CONCEPT
LES LACS
35500  CORNILLE
02 99 49 57 99
06 13 99 46 08
yo.concept@orange.fr
Je pourrais donner l'adresse d'un petit resto sympa pas cher (près du garage) si vous le désirez !
Que du bonheur !
fregona
MessageSujet: Re: [INFOS Techniques] Remorque à ROUES PIVOTANTES   12.05.15 19:06
Photos prises le jour où on est allés prendre la remorque. Vous remarquerez qu'elle n'est pas du tout encombrante. Mon chauffeur précise que la conduite est facilitée par rapport à la remorque normale que nous avions avant.
la grenouille
Féminin Age : 68
MessageSujet: Re: [INFOS Techniques] Remorque à ROUES PIVOTANTES   12.05.15 19:13
bonjour à tous,
nous possédons une remorque à roues pivotantes pour transporter notre scooter et nous en sommes très satisfaits je peux vous donner les coordonnées ci-dessous :
http://www.leray-remorques.fr/remorques-a-roues-directionnelles/
Nous sommes partis avec en Grèce, et le Maroc sans soucis
A chacun son choix...
fregona
MessageSujet: Re: [INFOS Techniques] Remorque à ROUES PIVOTANTES   12.05.15 20:32
Bonsoir la grenouille,
Nous n'avons pas choisi une remorque à deux timons pour la raison suivante : notre camping-car mesure 8,50m de long. Si on mettait cette remorque, elle augmentait encore le porte à faux car elle est fixe contrairement à une remorque à un timon.
la grenouille
Féminin Age : 68
MessageSujet: Re: [INFOS Techniques] Remorque à ROUES PIVOTANTES   13.05.15 6:52
Effectivement, le nôtre ne fait pas 7 mètres, et ces bras de chaque côté du timon principal évitent des déformations de la remorque et permet de monter un trottoir ou ornière qui provoquerait une déformation...
Il est toujours bon d'essayer avant d'acheter si c'est possible ou d'aller voir...
Amcalement
nad
Féminin Age : 64
Ville/Région : chalons en champagne
MessageSujet: Re: [INFOS Techniques] Remorque à ROUES PIVOTANTES   05.08.15 14:14
Cette remorque peut supporter jusque quel poids ? (scooter 650 burgman)
MessageSujet: Re: [INFOS Techniques] Remorque à ROUES PIVOTANTES   05.08.15 15:14
Les remorques transversale supporte 230kg voir leur Site
michel66
Masculin Inscrit le : 23/08/2012
Ville/Région : CERET
MessageSujet: Re: [INFOS Techniques] Remorque à ROUES PIVOTANTES   12.06.18 17:07
Je suis à la recherche d'une remorque à roues pivotantes.
Les discussions ci-dessus remontent à mai 2015.
Aujourd'hui en juin 2018, les possesseurs des remorques YO, sont-ils toujours satisfaits de leur acquisition, quel genre de problèmes avez-vous rencontré?
J'ai lu autant de choses positives que négatives que je ne sais plus que penser.
Merci d'avance aux possesseurs pour vos réponses
Michel66
ricardo
Ville/Région : st just d'ardèche rhone alpes
MessageSujet: le prix    15.06.18 20:48
Bonsoir ,personne parle du prix ,mais combien ca coute une remorque comme ca ???
» [INFOS Techniques] Remorque à ROUES PIVOTANTES
» Remorque transversale ARI pour camping car
» [INFOS Techniques] Quelle remorque choisir ?
» Un nouveau Bret..... et non meme pas !!!
» [INFOS techniques] amarrage scooter sur porte-moto
