 Frigo ne fonctionne plus en roulant (résolu)
intspider
Camping Cariste SUISSE
Masculin Age : 60
Ville/Région : Collombey
MessageSujet: Frigo ne fonctionne plus en roulant (résolu)    04.01.15 9:55
j'ai eu ce problème sur mon Genésis 56 de 2011.
Le voyant bleu du frigo clignote avec un message d'erreur.
J'ai contacté Nordellectrica en Italie qui m'ont fourni le schéma de la carte de commande.
J'ai mesuré l'entrée de puissance 12v du frigo = 0V.
Il faut échanger le relais N°7 de cette carte.
Chez Farnell par exemple le relais Type DURAKOOL DG20-7011-35-1012 RELAIS AUTOMOTIVE SPDT 12VDC 30A.
http://larouevertevtt.blogspot.ch/
intspider
Masculin Age : 60
MessageSujet: Re: Frigo ne fonctionne plus en roulant (résolu)    04.01.15 10:08
si quelqu'un a besoin du schéma de fonctionnement et d'implantation de cette carte: à dispo chez moi.
Ville/Région : Haute Vallée de l'Aude ESPERAZA
MessageSujet: Thetford N145-N51H06L6E    04.01.15 10:09
Marque et type de ton refrigérateur.
merci
danymano
Ville/Région : grez neuville
MessageSujet: Re: Frigo ne fonctionne plus en roulant (résolu)    04.01.15 10:17
j'ai eu exactement le même problème avec mon mc louis de 2010
ça m'est arrivé juste après avoir fait tourner le moteur tout en étant raccordé sur le 220 mais je ne sais pas si c'est la cause en tout ça le problème doit être récurant chez Nordellectrica
la concession m'a fait un devis de 700 euros ...............j'ai changé le relais moi même acheté chez radio spare pour pour 1.92 euros!!!
heureux ceux qui bricolent!!!!
intspider
Masculin Age : 60
MessageSujet: Re: Frigo ne fonctionne plus en roulant (résolu)    04.01.15 12:34
Voilà
il s'agit d'un réfrigérateur Thetford N145-N51H06L6E
intspider
Masculin Age : 60
MessageSujet: Re: Frigo ne fonctionne plus en roulant (résolu)    04.01.15 12:35
c'est un réfrigérateur triple alimentation non automatique
intspider
Masculin Age : 60
MessageSujet: Re: Frigo ne fonctionne plus en roulant (résolu)    04.01.15 12:39
pour les frigos AES ,il faut ponter ce relais avec JP1 et JP2 (visible juste sous la flèche)
Le problème ne devrait donc pas arriver.
A partir de 2012 ,ce relais a été surdimensionné...
MessageSujet: Re: Frigo ne fonctionne plus en roulant (résolu)    04.01.15 12:56
merci pour ces infos très utiles
ge38690
Masculin Inscrit le : 01/02/2014
Ville/Région : COLOMBE/ rhone alpes
MessageSujet: Re: Frigo ne fonctionne plus en roulant (résolu)    04.01.15 15:34
j'ai aussi un soucis sur mon frigo qui ne fonctionne plus en roulant; c'est un THETFORD N175 et je pense que c'est la meme platine électronique.
pouvez-vous me communiquer le schéma et l'implantation de la carte, ce serait sympa.
ge38690@gmail.com
bonne année 2015
ge38690
MessageSujet: Re: Frigo ne fonctionne plus en roulant (résolu)    05.01.15 23:18
j'ai bien reçu les docs et schémas, je vous remercie, maintenant à moi de jouer pour réparer.
MessageSujet: Re: Frigo ne fonctionne plus en roulant (résolu)    06.01.15 9:08
Serait il possible de nous renseigner comment accéder à la  carte, le relais est il en-clipsé soit soudé...
Ces info sont sur le plan pratique très importante pour pouvoir se dépanner lors d'un long voyage.
merci
danymano
MessageSujet: Re: Frigo ne fonctionne plus en roulant (résolu)    06.01.15 9:18
sur mon mc louis la carte est très accessible elle est sous le siège passager devant la batterie auxiliaire
le relais est soudé c'est mieux d'avoir une pompe a dessouder moi je n'en avais pas et j'ai réussi quand même par contre il faut un petit fer a souder.....j'ai aussi un relais de secours dans ma caisse a outils!!!!
mon frigo est un dometic aes
intspider
Masculin Age : 60
MessageSujet: Re: Frigo ne fonctionne plus en roulant (résolu)    06.01.15 9:44
J'ai utilisé de la tresse à dessouder et un fer à souder d'atelier.
La carte étant tout le temps sous tension, il est important de tout débrancher avant d'échanger le relais.
MessageSujet: Re: Frigo ne fonctionne plus en roulant (résolu)    06.01.15 10:12
Merci pour toutes ces infos très utiles.
seb_mou
GROUPE à définir
GROUPE à définir
Masculin Inscrit le : 24/01/2015
Ville/Région : Toulouse
MessageSujet: Re: Frigo ne fonctionne plus en roulant (résolu)    24.01.15 20:33
Bonjour a tous
voila un sujet qui tombe pile poil dans ma préoccupation du moment !!
Après un très très long voyage en famille, notre frigo à rendu l’âme en fonctionnement 12V.
Il a très bien marché pendant 2 ans et demi, mais à fait des siennes 15 jours avant notre retour !
Il s'agit du Thetford N145 (modèle ancien puisque notre CC est de 2005).
J'ai du 12V en entrée lorsque le moteur tourne, le relais de la carte du frigo "claque", mais le frigo ne passe pas en 12V !!
HELP .... si quelqu’un à une idée !!!!!
Et pour ceux qui veulent voyager ou faire connaissance avec nous, c'est ici:
http://www.leshedonistes.fr/
Sébastien
fred17100
Masculin Inscrit le : 11/10/2015
Ville/Région : saintes
MessageSujet: Re: Frigo ne fonctionne plus en roulant (résolu)    16.10.15 7:08
Bonjour intspider, j'ai le meme frigo et la meme anomalie! C'est très gentil d'aider les autres. Pourrait tu me dire ou est placé cette carte électronique?
MessageSujet: Re: Frigo ne fonctionne plus en roulant (résolu)    16.10.15 9:50
Bonjour seb_mou,
Nous sommes content d'avoir de tes nouvelles. Mais il serait bien que tu passes par la case présentation comme nous te l'avions demandé le 24/01/2015 ICI
Nous serions très heureux te t’accueillir et pouvoir t'aider dans tous les questionements que tu pourrais avoir.
Lio
lio.
intspider
Masculin Age : 60
MessageSujet: Re: Frigo ne fonctionne plus en roulant (résolu)    16.10.15 11:26
L'emplacement de cette carte est variable selon le type de camping-car.
Tu peux chercher près du chargeur de batterie dans ta partie cellule.
Meilleures salutations
fred17100
MessageSujet: Re: Frigo ne fonctionne plus en roulant (résolu)    16.10.15 17:29
Bonjour, merci, mon camping car est le meme que le votre, challenger genesis 56 année 2011, c'est près du boîtier électrique sous le siège ou il y a le chauffe eau?
intspider
Masculin Age : 60
MessageSujet: Re: Frigo ne fonctionne plus en roulant (résolu)    16.10.15 17:42
Oui il faut démonter le cache gris
fred17100
MessageSujet: Re: Frigo ne fonctionne plus en roulant (résolu)    16.10.15 21:48
Merci pour votre aide cdt
lolo52
GROUPE à définir
GROUPE à définir
Masculin Inscrit le : 08/05/2017
Ville/Région : nyons
MessageSujet: Re: Frigo ne fonctionne plus en roulant (résolu)    09.05.17 16:35
pour intspider
j'aimerais que tu me passe les schémas de principe de la carte
merci
boite blha  chez FREE
intspider
Masculin Age : 60
MessageSujet: Re: Frigo ne fonctionne plus en roulant (résolu)    11.05.17 7:25
merci de me communiquer votre adresse mail pour l'envoi des documents
lolo52
GROUPE à définir
GROUPE à définir
MessageSujet: Re: Frigo ne fonctionne plus en roulant (résolu)    11.05.17 9:38
pour éviter les spams qui nous pourrissent nos boites je te la donne sans @ remplacé par _
blha_free.fr
MERCI
Ville/Région : Alsace-Sélestat
MessageSujet: Re: Frigo ne fonctionne plus en roulant (résolu)    11.05.17 17:57
Et pourquoi ne pas communiquer en MP (Mail Privé) en bas à gauche de chaque post juste à coté de Profil, c'est beaucoup plus discret que ce que tu viens d'écrire ci-dessus, non?
» Comment choisir son frigo astuces,conseils?
» couper le gaz qui alimente le frigo quand on roule?
» [Résolu] Cablage moteur frigo avec micro switch
» frigo marco polo
» truc pour enlever mauvaises odeurs frigo
