La rencontre des 04, 05, 06 septembre 2020,
ayant été annulée
Nous nous retrouverons donc à DUSSAC (24)
 Pour utiliser gaz butane ou propane
Pour utiliser gaz butane ou propane Empty
MessageSujet: Pour utiliser gaz butane ou propane   Pour utiliser gaz butane ou propane Icon_minitime09.02.14 19:44
installation pour gaz  propane ou butane
Pour utiliser gaz butane ou propane P1301611
L'inverseur manuel se trouve dans toutes les quincailleries (bricorama, Mr Bricolage , chez Narbonne mais plus cher!)
détendeur butane sans sécurité 28mb, vous pouvez conserver celui qui est monté pour le propane
manchons, d'un coté 20x150 de l'autre côté raccord olive de 8 plus deux adaptateurs  chez Narbonne d'un côté 20x150 de l'autre raccord bouteille mâle et femelle.
plus 1m de cuivre recuit diamètre 6x8
Plus des coudes
Vu le diamètre de cuivre on l'a pris chez Narbonne.
coût dans les 120 euros, moins cher si on remplace les raccords olive par des raccords cuivre soudés à la brasure d'argent.
L'installation peut être verticale (photo) ou horizontale
CORREZE
CORREZE
Masculin Inscrit le : 06/08/2013
Ville/Région : UZERCHE
MessageSujet: Re: Pour utiliser gaz butane ou propane   Pour utiliser gaz butane ou propane Icon_minitime10.02.14 9:30
Merci pour ces informations,
Quel impact si on utilise du butane plutôt que du propane sans modification?
Laurent
MessageSujet: Re: Pour utiliser gaz butane ou propane   Pour utiliser gaz butane ou propane Icon_minitime10.02.14 9:36
Bonjour à tous !
Merci Nicole et...  Alain,  Je me prosterne...  de partager avec nos membres, ce super montage qui permet, à coup sûr de ne plus avoir d'ennuis avec l'utilisation du BUTANE, sur nos véhicules récents.
Notre Zébulon n'aime pas du tout, mais alors pas du tout le butane (très mauvaises odeurs, cheminée du frigo encrassée, pratiquement plus de froid dans celui-ci... bref, la galère !!!!)
Voilà qui devrait le satisfaire totalement !!! Super
PS : juste une question à Alain : Puisque tu utilises du cuivre recuit, qui se coude facilement - enfin, je crois - pourquoi avoir mis des coudes ???
Cela diminuerait le coût et serait peut-être plus facile à réaliser Je me demande ?
MessageSujet: Re: Pour utiliser gaz butane ou propane   Pour utiliser gaz butane ou propane Icon_minitime10.02.14 9:37
Pour certain c'est l’encrassement et l'obstruction de la cheminée du frigo en quelque jours
comme Genevieve mon frigo n'aime pas du tout
pour d'autre il n'y a aucun impact
Merci Nicole pour ce super boulot très professionnel
Pour utiliser gaz butane ou propane Ma_sig10
MessageSujet: Re: Pour utiliser gaz butane ou propane   Pour utiliser gaz butane ou propane Icon_minitime10.02.14 10:29
Pourquoi du cuivre recuit? Parce qu'il se sertit mieux avec les embouts à olive.
Pourquoi des coudes? Parce qu'on ne peut pas cintrer le recuit sous les mêmes angles
Mais on peut utiliser des coudes à souder avec la brasure d'argent!
MessageSujet: Re: Pour utiliser gaz butane ou propane   Pour utiliser gaz butane ou propane Icon_minitime10.02.14 10:50
OK ! Merci Nicole.
Je pense qu'il est bon d'insister sur le fait, comme tu l'as d'ailleurs écrit, qu'il n'y a pas de sécurité pour le détendeur butane.
 Main index Il faut donc pour rouler fermer la bouteille... !!!
Ou bien, si le détendeur d'origine est SECUMOTION, basculer en Propane, dispositif qui permet (autorise) de rouler bouteille ouverte.
puech
puech
Masculin Inscrit le : 05/12/2013
Ville/Région : sauve 30610
MessageSujet: butane propane   Pour utiliser gaz butane ou propane Icon_minitime10.02.14 10:58
bonjour Corrèze
différence entre butane et  propane avec les normes actuelle aucune seul problème avec le butane
c'est qu'il gèle a zéro degré . Palmier
serge
MessageSujet: Re: Pour utiliser gaz butane ou propane   Pour utiliser gaz butane ou propane Icon_minitime10.02.14 11:06
Ben... non, pas exactement !
Même avec le matériel actuel, ça dépend....
Nous avons un système SECUMOTION, (BUTANE/PROPANE) qui permet d'utiliser l'un ou l'autre sans distinction, de rouler bouteilles ouvertes...
Mais, avec le butane, c'est la galère que j'ai signalée plus haut.
Et nous ne sommes pas les seuls.... à rencontrer ces difficultés.
Pour nous, plus jamais de butane  Non ! Non !
Bonne journée.  Super content !
papyber
papyber
Ville/Région : Montivilliers 76
MessageSujet: Re: Pour utiliser gaz butane ou propane   Pour utiliser gaz butane ou propane Icon_minitime10.02.14 12:55
Bonjour Nicole 33
Pourquoi installer une usine à gaz (1 détendeur butane 28 Mb et 1 détendeur propane 37 Mb ) alors que depuis des lustres nos  camping car  sont équipés d'un détendeur qui fait les deux, 30 Mb. Donc avec ce détendeur 30 Mb butane ou propane c'est KIF KIF; ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème avec le butane! dernièrement un de mes amis a utilisé suivant mes conseils du butane dans son  camping car  Bur....ner  récent avec un détendeur 30 Mb et au retour de WE il me demande de venir le voir  Pleure  du noir partout, autour des grilles et sur la carrosserie. Encore sur mes conseils il va voir sons concessionnaire......après analyse, c'est la petite pastille ou gicleur près du bruleur qui était mal tarée  Pas Bon, erreur après remise en conformité, les problèmes de fumée ont disparus . Donc je pense que si nos frigidaires ont des problèmes c'est que probablement il y a un problème de conformité ou d'entretien. Pour ma part depuis 14 année que je viens au Maroc, j'utilise la bouteille Marocaine butane et sans aucun problème, 2 fois par an, le bruleur et la cheminée sont nettoyés.   Super
A+ papyber  A bientôt...
WINGER
WINGER
Masculin Inscrit le : 08/02/2014
Ville/Région : Aix en Provence
MessageSujet: Re: Pour utiliser gaz butane ou propane   Pour utiliser gaz butane ou propane Icon_minitime10.02.14 15:07
Si j'ai bien compris le changement de butane en propane nécessite des changement de gicleurs ( comme pour une gazinière domestique qui est livrée avec deux jeux de gicleurs)  mais encore faut il trouver ces gicleurs surtout pour le frigo . Si il n'y a pas de changement on risque donc l'encrassement et du noir sous les casseroles Perso dans le fourgon c'est tout butane. C'est vrai que pour le maroc le gel est pas frequent en vacances quoique je suis passé dans le neige sur l'atlas et il gelait la nuit sous la tente ! (en fev)
Cordialement  A bientôt...
Dernière édition par Chamois le 10.02.14 15:12, édité 1 fois (Raison : Merci de ne pas utiliser des abréviations du style "CDLT" (voir le règlement du forum). J'ai rectifié...)
Kwibus
Kwibus
Ville/Région : Anvers (B)
MessageSujet: Re: Pour utiliser gaz butane ou propane   Pour utiliser gaz butane ou propane Icon_minitime10.02.14 15:45
Si les conditions d'utilisation le permettent (température), utiliser du butane ou du propane ou un mélnage des deux (GPL) n'a pas d'importance significative, et en tout cas sans aucun inconvénient.
Ce qui est important
- propreté du gaz;
- pression délivré par le détendeur en accordance avec les appareils utilisés;
- détendeur avec capacité suffisante pour la consommation maximale à un moment donné.
MessageSujet: Re: Pour utiliser gaz butane ou propane   Pour utiliser gaz butane ou propane Icon_minitime10.02.14 19:03
 Le seul problème et plus important c'est la propreté des bouteilles de butanes au Maroc. Lors de l'achat de mon véhicule mon concessionnaire m'a recommandé de purger les bouteilles de propanes française tête en bas c'est iincroyable ce qui sort. J'utilise les petites bouteilles genre camping gaz marocaine en la purgeant un paquet d'eau est sortie.....
Jacques 76
Jacques 76
MessageSujet: Re: Pour utiliser gaz butane ou propane   Pour utiliser gaz butane ou propane Icon_minitime10.02.14 19:43
Bonjour tout le monde !
Effectivement, mon père (donc ça ne date pas d'hier...) m'avait déjà appris à purger les bouteilles de gaz tête en bas avant leur premier branchement, et ce pour éviter d'envoyer les résidus dans les appareils.
papyber
papyber
MessageSujet: Re: Pour utiliser gaz butane ou propane   Pour utiliser gaz butane ou propane Icon_minitime10.02.14 20:44
Bonsoir  WINGER  Bonjour, bienvenue !
Que ce soit butane ou propane, ce sont les mêmes gicleurs donc rien à modifier et comme le dit " MONIDA" la propreté du gaz est indispensable, mais on peut trouver des impuretés aussi bien dans le butane que dans le propane.
Kwibus
Kwibus
MessageSujet: Re: Pour utiliser gaz butane ou propane   Pour utiliser gaz butane ou propane Icon_minitime10.02.14 21:37
Dans mon message plus haut j'avais mis "pureté"... mais je voulais bien dire "propreté"... Entretemps je l'ai corrigé.
WINGER
WINGER
MessageSujet: Re: Pour utiliser gaz butane ou propane   Pour utiliser gaz butane ou propane Icon_minitime10.02.14 22:25
Bonsoir Papyber
Donc je peux changer de gaz et passer au propane sans probleme pour les appareils a la seule condition de changer de détendeur. Ca c'est bien !
En étudiant les autres posts concernant le passage butane propane et les montages s'y afferants
quel est donc l'utilité d'avoir deux gaz si le propane est mieux Trouve t'on les deux au maroc ?
s150
Ville/Région : Salé (Maroc)
MessageSujet: Re: Pour utiliser gaz butane ou propane   Pour utiliser gaz butane ou propane Icon_minitime10.02.14 22:28
on trouve les deux au Maroc , mais le butane est le gaz le plus répandu ,on en trouve partout
pour le propane,c'est moins évident
Jacques 76
Jacques 76
MessageSujet: Re: Pour utiliser gaz butane ou propane   Pour utiliser gaz butane ou propane Icon_minitime10.02.14 22:30
Bonsoir WINGER,
Le seul souci au Maroc est que l'on ne trouve du propane qu'à Marrakech et à Meknes... Vois la carte des dépôts de gaz sur le forum.
WINGER
WINGER
MessageSujet: Re: Pour utiliser gaz butane ou propane   Pour utiliser gaz butane ou propane Icon_minitime10.02.14 22:40
Bonsoir S150 Bonsoir Jacques 76 et merci pour vos réponses .
Je mets donc dans les bricolages a effectuer la double alimentation.C'est plus sur d'avoir les deux
Bon pour le gaz c'est OK et des que je peux je dl la carte des dépôts
Je continu mes lectures !
s150
MessageSujet: Re: Pour utiliser gaz butane ou propane   Pour utiliser gaz butane ou propane Icon_minitime10.02.14 22:41
Non on trouve du propane au Maroc , par contre c'est vrais que pour remplir les bouteilles de propane c'est très limiter
Mais ,c'est sur que c'est plus facile à trouver du butane (il y en a partout)
MessageSujet: Re: Pour utiliser gaz butane ou propane   Pour utiliser gaz butane ou propane Icon_minitime10.02.14 23:02
Attention dans les campings, aux marchands "ambulants" qui certifient fournir du soi-disant PROPANE au prix du Propane, alors qu'en fait, il s'agit de  butane...
Certains se sont fait avoir. Au camping municipal d'Agadir notamment.   Oui
B DEFOSSEZ
B DEFOSSEZ
MessageSujet: Re: Pour utiliser gaz butane ou propane   Pour utiliser gaz butane ou propane Icon_minitime19.02.14 12:54
Bonjour  ,je n'arrive pas à bien lire sur la photo ,mais je soupçonne une erreur de repérage des détendeurs ,si le robinet est bien monté  ,
Salutations
larofly
larofly
Masculin Inscrit le : 17/11/2012
Ville/Région : rotterdam
MessageSujet: Re: Pour utiliser gaz butane ou propane   Pour utiliser gaz butane ou propane Icon_minitime20.02.14 18:37
Bonjour, j'ai deux bouteilles en aluminium. Ce sont des GPL. Je peux remplir ceci au Maroc.
s150
MessageSujet: Re: Pour utiliser gaz butane ou propane   Pour utiliser gaz butane ou propane Icon_minitime20.02.14 19:00
je ne pense pas que ce soit possible ,on peu remplir les bouteilles Marocaine et Française ,qui on le même pas de vis
Voila un exemple dePour utiliser gaz butane ou propane Gaz_ma11 bouteille Marocaine
MessageSujet: Re: Pour utiliser gaz butane ou propane   Pour utiliser gaz butane ou propane Icon_minitime20.02.14 19:13
Bonsoir Larofly,
Pas de LPG ( GPL ) au Maroc mais avec
2 bouteilles , tu as plus qu'assez.  Oui
Nous mêmes équipés avec une GPL et
une propane.
Pour utiliser gaz butane ou propane 2016-p12
