L'amicale du forum organise
Retenez ces dates !!!
 sous matelas anti humidité
grandmich
Fourgon Aménagé
Fourgon Aménagé
Masculin Inscrit le : 22/01/2014
Ville/Région : aquitaine
MessageSujet: sous matelas anti humidité   31.01.14 23:59
une partie de mon matelas repose directement sur un caisson , donc pas de ventilation ce qui provoque de la condensation et de l'humidité sous le matelas
j'aimerais savoir si quelqu'un a testé le sous-matelas en fibre de coco AKWAMAT utilisé également dans les bateaux. quel est son degré d'efficacité????
merci
Mich
Je l'ai retiré de " Présentez vous " pour cette rubrique qui
est plus appropriée . Phile
MessageSujet: Re: sous matelas anti humidité   03.02.14 8:08
Personne n'a testé cette solution ou une autre pour solutionner ce souci?
Merci de votre aide
http://nicole-raconte.over-blog.com/ En ligne
Ville/Région : Région PACA
MessageSujet: matelas humidité   03.02.14 8:16
moi aussi je pensais à ce problème, car lorsqu'on avait la caravane c'était souvent le cas alors je mettais renseigné, mais il faut savoir que ce genre de matelas ne se découpe pas, il faut que la planche fasse la même dimension.
Maintenant avec le CC nous avons un sommier à lattes directement au-dessus de la soute,et là j'avais peur du froid , de l'air par dessous.
J'ai acheté un protège sommier anti dérappant, anti humidité, aéré, que j'ai mis en dessous mon matelas, pour moi c'est très bien.
Je l'ai acheté sur internet à la R......e
bonne journée
 A bientôt... Françoise
B DEFOSSEZ
Ville/Région : CHATELLERAULT 86100 (Vienne )
MessageSujet: Re: sous matelas anti humidité   03.02.14 9:29
Bonjour   ,sur mon précèdent cc j'avais résolu le problème en glissant sous le matelas une feuille de plastique noire alvéolée qu'utilise les maçons pour isoler les fondations verticales d'un mur ,c'est bon marché et garanti efficace ,on trouve ça dans les magasins de bricolage   ou chez un artisan maçon  car il en faut 1.4x2m
WINGER
Fourgon Aménagé
Fourgon Aménagé
Masculin Inscrit le : 08/02/2014
Ville/Région : Aix en Provence
MessageSujet: Re: sous matelas anti humidité   08.02.14 22:30
On peu également confectionner un sommier à lattes enroulable sans armatures métalliques et aux bonnes dimensions en se servant de petits bouts de tasseau d'environ 10 cm reliés entre eux par une sangle agrafées sur les quels ont fixes des lattes (récupérées sur un vieux clic clac) La hauteur des tasseaux peu varier suivant votre poids afin que les lattes ne touche pas le caisson
On améliore la ventilation et le confort
Cordialement  A bientôt...
» sous matelas anti humidité
» question sur peinture anti-humidité
» Quel filtre anti-condensation pour mon compresseur ?
» Ma Sinn EZM1 de retour de révision
» deco de toute la maison...
