L'amicale du forum organise
Retenez ces dates !!!
 Problème de moustiquaire
jmmichou46
Masculin Inscrit le : 15/01/2014
Ville/Région : midi pyrenees département du Lot
MessageSujet: Problème de moustiquaire   27.01.14 19:04
J'ai la moustiquaire d'une baie qui ne remonte pas correctement, comme si le ressort avait sauté. L'un de vous a t'il la solution. J'ai peur en dévissant les vis de la baie pour vérifier l'enroulement que l'ensemble me reste sur les bras.
MessageSujet: Re: Problème de moustiquaire   29.01.14 7:42
Aucun Mac Giver pour donner un conseil et aider jmmichou à résoudre son problème?
Merci pour lui de vos suggestions
MessageSujet: Re: Problème de moustiquaire   29.01.14 9:09
cela m'est déjà arrivé, il faut effectivement enlever le cache en plastique qui est sur le coté, dévisser le support de ressort surtout ne pas le sortir complétement car le ressort va se détendre , il faut juste l'écarter suffisamment pour pouvoir le pivoter afin de le retendre, bien souvent un seul tour suffit.
avant d'entreprendre cette mamip, regarde si ce n'est pas de la poussière ou du sable qui le bloque et l’empêche de fonctionner normalement
bonne journée
georgeys
Ville/Région : Marseille 13010
MessageSujet: Re: Problème de moustiquaire   29.01.14 9:27
bonjour jmmichou46
S'il s'agit d'une baie " Seitz" tu trouveras la réponse ici:
http://autocaravane.fr/camping-car/64/reparation-enrouleur-store-baie-seitz.html
Moi j'ai fait et ça fonctionne bien maintenant.
jmmichou46
MessageSujet: Problème de moustiquaire résolu   29.01.14 12:10
Ca y est j'ai effectué la réparation. J'ai suivi le mode d'emploi que j'avais trouvé et qui a été confirmé par georgey. Merci à vous.
» Problème de moustiquaire
» problème de fromage
» sanitaires problème de chasse d'eau et lavabo
» Problème avec sonde eaux usées
» problème! dionée va mal?
