-50%
-50% Baskets Nike Air Huarache
64.99 € 129.99 €
 [INFOS Techniques] renseignement régulateur
Melissa thai
phil1751
gege84
gilbert :le papy
Arnauld
tintinjura
tangara
Fanch et Dany
s150
marcelscott
Jacques 76
potigny14
18 participants
potigny14
Ville/Région : potigny calvados
[INFOS Techniques] renseignement régulateur Empty
MessageSujet: [INFOS Techniques] renseignement régulateur   [INFOS Techniques] renseignement régulateur Icon_minitime11.01.14 23:48
Quel type de régulateur faut il pour une utilisation classique (frigo tv pc) et surtout où le trouver (magasin spécialisé, magasin bricolage...)
Jacques 76
Jacques 76
MessageSujet: Re: [INFOS Techniques] renseignement régulateur   [INFOS Techniques] renseignement régulateur Icon_minitime12.01.14 0:02
Ce sujet est assez complètement débattu ici :
http://www.maroc-campingcar.com/t15743-regulateur-de-tension?highlight=r%E9gulateur+de+tension
On peut, par exemple trouver son bonheur ici :
http://www.ebay.fr/itm/REGULATEUR-ELECTRIQUE-STABILISATEUR-CONVERTISSEUR-ENTREE-70-130V-160-240V-/280825310864?pt=LH_DefaultDomain_71&hash=item41627e2e90
ou bien là :
http://www.satenco.com/fr/regulateur-de-tension/1173-regulateur-tension-220v-2000w.html
Je dois moi aussi en acquérir un pour notre prochain voyage. Je pense en prendre un de ces deux-là...
https://instagram.com/jacquesrosnowski?utm_source=qr&igshid=
potigny14
MessageSujet: Re: [INFOS Techniques] renseignement régulateur   [INFOS Techniques] renseignement régulateur Icon_minitime12.01.14 0:06
Pour cette réponse rapide
marcelscott
marcelscott
Masculin Age : 59
Ville/Région : 04360 Moustiers Sainte Marie
MessageSujet: Re: [INFOS Techniques] renseignement régulateur   [INFOS Techniques] renseignement régulateur Icon_minitime12.01.14 8:23
se trouvent partout ' ou presque)dans les ingelec au Maroc, j'ai acheté le mien à tinerhir 3000 W pour 600 drhs, et je l'ai installé à demeure derrière l'arrivée de courant sous l'évier.
s150
Ville/Région : Salé (Maroc)
MessageSujet: Re: [INFOS Techniques] renseignement régulateur   [INFOS Techniques] renseignement régulateur Icon_minitime12.01.14 8:50
Je confirme, on en trouve dans tout les magasins de bricolage ainsi que dans les minuscules boutiques d’électricité qu'on vois partout
MessageSujet: Re: [INFOS Techniques] renseignement régulateur   [INFOS Techniques] renseignement régulateur Icon_minitime12.01.14 9:06
effectivement ce sujet a été débattu à mainte reprises, aucun problème pour en trouver au Maroc
j'ai acheté le mien à Sidi ifni il y a deux ans, 450 Dh, il est installé en fixe dans le coffre, aucun branchement à l'extérieur, juste la prise de raccordement au 220v.
il assure une régulation parfaite, plus aucun souci.
[INFOS Techniques] renseignement régulateur P1080212
bonne journée
[INFOS Techniques] renseignement régulateur Signat15
Fanch et Dany
MessageSujet: Re: [INFOS Techniques] renseignement régulateur   [INFOS Techniques] renseignement régulateur Icon_minitime12.01.14 9:19
Enfin, je réitère ici la mise en garde de ces régulateurs à bas coût basé sur un auto-transfo en allu et une matrice de realis qui basculent à chaque variation de tension.
Ces micro-coupures en charge ne peuvent pas éviter la génération de surtensions. Ce sont des pics importants de tensions qui bien qu’extrêmement brefs sont extrêmement néfastes pour les cartes électroniques en aval.
Combien de fois a-t-on constaté des dégâts domestiques électriques suite à des coupures rapides EDF...
Il existe des régulateurs à auto-transfo , bobinés en cuivre, et à variation continue grâce à un dispositif rotatif motorisé.
Maintenant, chaque chose a un coût et ce dernier au lieu de 30 à 40 € vaudra entre 100 et 150 € selon la puissance.
Relisez bien les posts précédents, lorsque vous calculez la puissance nécessaire, prenez bien en compte que le courant maxi donné est celui passant dans le fil du transfo donc le max est coté entrée en élévation de tension et secondaire en réduction de tension.
Bon dimanche à tous,
tangara
tangara
Masculin Inscrit le : 18/11/2011
Ville/Région : PORT DES BARQUES
MessageSujet: Régulateur de tension    [INFOS Techniques] renseignement régulateur Icon_minitime05.02.14 16:58
Au Maroc depuis quelques semaines, j'ai constaté que la tension du réseau électrique était très fluctuante
Les mesures que j'ai effectuées dans plusieurs camping isolés ont montrè des valeurs allant de 180 V à 280V, voir même supérieur à 300 V par moments.
Le pire à été enregistré à Sidi Kaouki, 480V (càble triphasé endommagé), entrainant de nombreuses pannes électriques et électroniques sur les CC ( chargeur de batterie, AES, relais). Je tiens à ce sujet à remercier le gérant de ce camping qui à pris à sa charge le dépanage de plusieurs deses clients.
 Je pense donc qu'un bon régulateur de tension est indispensable et l'on peut facilement en trouver sur place.
Fanch et Dany
MessageSujet: Re: [INFOS Techniques] renseignement régulateur   [INFOS Techniques] renseignement régulateur Icon_minitime05.02.14 21:39
Bonsoir Tangara,
Un régulateur aura une action bénéfique dans une plage de tension dépendant du modèle et de la technologie utilisée. En revanche si la tension monte à 400V, même le régulateur va griller.
Un régulateur, c'est très utile au Maroc car le réseau même bon à la source, lorsqu'il arrive au CC est souvent bien dégradé? Les câblages sont réalisés à l'économie et les utilisateurs ne sont pas toujours économes. On voit souvent des voyageurs cuisiner sur des pkaques électriques pour économiser leur gaz. Quand on connait le prix "prohibitif" du butane au Maroc, on a de quoi se poser des questions.
On se demande trop souvent pourquoi on rencontre ces problèmes. Bien souvent, ils sont autour de nous ou ... chez nous.
Quand au choix du régulateur, on veut se sécuriser, et on met le prix pour avoir un matériel correct ou on achète un prix et on se retrouve avec un régulateur à relais et transfos en allu... A chacun son choix.
De nombreux posts précédents traitent largement du sujet. N'hésitez pas à utiliser la fonction recherche.
Jacques 76
Jacques 76
MessageSujet: Re: [INFOS Techniques] renseignement régulateur   [INFOS Techniques] renseignement régulateur Icon_minitime05.02.14 23:06
Bonsoir tout le monde !
En plus du régulateur, qui m'a bien manqué l'an passé, je vais cette année emmener mes rallonges de 25 m en 3 x 2,5 mm² (utilisées habituellement avec ma caravane - notamment en caravaneige) au lieu de celles en 3 x 1,5 mm², et ce afin de minimiser autant que faire se peut la perte en ligne.
tintinjura
Masculin Inscrit le : 03/01/2012
Ville/Région : CH 2800 Delémont
MessageSujet: régulateur   [INFOS Techniques] renseignement régulateur Icon_minitime05.02.14 23:18
Il y a quelques semaines,je me posais les mêmes questions à propos d'un régulateur. Un de nos collègues forumistes, avec lequel j'ai eu quelques mp ,m'a aimablement répondu et conseillé. J'ai commandé cet appareil qui m'est parvenu dans de très courts délais ... et franc de port.
Il sera mis en fonction dans quelques semaines .. et je jugerai sur pièce.
Tintinjura
Copie de son message
http://www.infosec-ups.com/fr/regulateurs/r1-1200.html
je suis électricien de réseau de métier et je préfère acheter en France ce type d'appareil car au Maroc il faut faire une installation et ils sont beaucoup plus volumineux.
C'est le site du fabricant et je  ai eu un technicien au  téléphone il sont très pointu dans le domaine.
Si tu as une utilisation normale 1200 soit 600w efficace cela suffit
sinon 2000, mais attention ne pas brancher des plaques de cuisson sur l'appareil.
un tarif raisonnable.
livraison par la poste en 24h
s'il te faut des explication je suis à ta disposition
__________________________________
J'ai réparé le lien qui ne fonctionnait pas.
Jacques 76
Jacques 76
MessageSujet: Re: [INFOS Techniques] renseignement régulateur   [INFOS Techniques] renseignement régulateur Icon_minitime05.02.14 23:35
@ tintinjura : j'avais vu moi aussi ce modèle. En fait je ne l'ai pas pris à cause de sa plage d'utilisation un peu trop restreinte à mon goût : 184 v à 263 v. En effet, j'ai, l'an dernier mesuré dans certains campings, des tensions à peine supérieures à 160 volts. Comme je voudrais m'en prémunir, j'ai choisi un modèle plus onéreux, mais travaillant à partir d'une tension de 140 volts (modèle en cours de livraison). Je ferai un petit topo dessus à mon retour du Maroc.
MessageSujet: Re: [INFOS Techniques] renseignement régulateur   [INFOS Techniques] renseignement régulateur Icon_minitime06.02.14 11:20
J'ai acheté un régulateur Goldsource (de marque japonaise apparemment) 1500w à Tiznit chez Mustapha 600 dhr.
Je lui ai fait confiance.
Sur la notice la tension d'entrée est de 140v à 260v et en sortie le voltage assuré est de 220v +- 10% soit 198v à 242v.
Est-ce à votre avis correct ?
Fanch et Dany
MessageSujet: Re: [INFOS Techniques] renseignement régulateur   [INFOS Techniques] renseignement régulateur Icon_minitime06.02.14 12:05
Je l'avais acheté chez lui l'an passé. je l'ai testé le soir au camping. Il générait des surtensions lors de ses commutations de relais et n'a pas tenu la nuit en charge. Je l'ai rendu le lendemain et suis allé chez Goncalves en chercher un à servo-moteur et bobinage cuivre. C'est plus cher, mais des surtensions, c'est ce qu'il y a de plus mauvais pour les cartes électroniques et ces cartes coûtent beaucoup plus cher que l'économie réalisées.
A défaut de régulateur à servo-moteur, je préfère ne pas en mettre. Pour les cartes électroniques, à la différence des moteurs la sous tension est moins néfaste que les pics de surtension.
Ces pics s'expliquent très simplement car ils son produits par les commutations rapides des charges inductives (transfos).
Maintenant, chacun fait comme il veut.
Arnauld
Arnauld
MessageSujet: Re: [INFOS Techniques] renseignement régulateur   [INFOS Techniques] renseignement régulateur Icon_minitime06.02.14 15:01
Fanch, comment peux-tu t'apercevoir qu'il y a des surtensions ? Tu as un oscillo à mémoire dans ton cc !!!
La carte du frigo est alimentée en 12 V !!! Quelle relation avec le 230 V, sinon par le chargeur de batterie, ou le circuit de détection de présence du 230V. Le risque lorsque l'on n'a pas de régulateur, c'est que la carte ne sait pas si elle doit basculer en 230V ou sur le gaz, également la surtension qui pourrait faire claquer la résistance. Je ne vois pas autre chose concernant le frigo.  Je me demande ?
De plus, dans tout circuit électronique, il y a des circuits d'amortissement qui vont amortir (comme leur nom l'indique) les pics de surtensions.
http://tino56000.unblog.fr/
gilbert :le papy
gilbert :le papy
MessageSujet: Re: [INFOS Techniques] renseignement régulateur   [INFOS Techniques] renseignement régulateur Icon_minitime06.02.14 17:30
voila mon regulateur acheter l'année dernière chez concalvez a Agadir : 59 euros , a titre d'infos avant j'ai la carte mère du truma qui a lâché,( cause surtension a Ouarzazate )d'où mon achat . je suis a Zagora avec michelène et nos amis espagnol , les 3 camping car sont cote a cote  les deux on leur frigos qui sont au gaz et le miens est a l'électricité car il y a que du 180 volts voir 160,  sur le camping , mon régulateur rectifie a 220 v en permanence
et jutilise un petit chauffage electrique la nuit de 1000 wtts et jamais de problème
[INFOS Techniques] renseignement régulateur Img_0026
Fanch et Dany
MessageSujet: Re: [INFOS Techniques] renseignement régulateur   [INFOS Techniques] renseignement régulateur Icon_minitime06.02.14 18:36
Bonsoir Arnault,
J'avais un multimètre anal. et j'ai vu à chaque commutation la tension passer par des crêtes que je ne peux évidemment chiffrer. Je constatais des parasites importants à ces moments là . Il faut dire que je ne l'ai pas ménager en le faisant passer de faible charge à pleine charge. En plus c'est logique qu'avec ce type de circuit inductif, on ait ce problème.
Sur le modèle à servo-moteur, j'ai des variations très soft sur la tension de sortie.
Arnauld, je n'ai fait que parler de circuits électronique. Dans le CC, il y a  de l'électronique dans le frigo, le chargeur, éventuellement une gestion d'énergie, et ... ce que l'on peut brancher directement sur le 220V.
C'est vrai que si tous les circuits électroniques, même marqués CE, étaient conformes aux normes EMC (CISPR) tout irait mieux. Hélas, ce n'est pas le cas et lorsqu'ils dégagent, on pye et c'est tout...
Maintenant, chacun fait comme il veut. Je ne donne qu'un avis et je n'ai aucune action chez ces fournisseurs.
Fanch et Dany
MessageSujet: Re: [INFOS Techniques] renseignement régulateur   [INFOS Techniques] renseignement régulateur Icon_minitime06.02.14 18:46
Tintinjura
Je suis surpris par ce produit qui me parait bien petit pour assurer la fonction recherchée.
Ne serait-ce pas un régulateur qui compense les micro-coupures ou les pics de tension? Est-il capable d'assurer la régulation d'un réseau, à par ex. 180V, de façon permanente?
Si c'est le cas, c'est un produit génial.  A la lecture des docs trouvées sur le site, rien ne laisse entendre que ce soit un régulateur comme ceux que nous recherchons.
Ce sera sympa de nous tenir au courant.
gege84
Masculin Inscrit le : 19/10/2012
Ville/Région : Maubec
MessageSujet: Régulateur de tension   [INFOS Techniques] renseignement régulateur Icon_minitime06.02.14 21:06
Bonsoir a tous.
Il y a deux ans , j"ai installé un régulateur de tension 1200wa et j'ai branché dessus le refrigérateur et le chargeur de batterie.
Depuis aucun problème ,la tension de sortie reste stable et le réfrigérateur reste en permanence sur le 220.
Avis personnel qui n'engage que moi!!!!!
Bonne route........
phil1751
Masculin Inscrit le : 13/10/2013
Ville/Région : meschers /gironde
MessageSujet: Re: [INFOS Techniques] renseignement régulateur   [INFOS Techniques] renseignement régulateur Icon_minitime06.02.14 21:50
je voudrais connaitre votre savoir sur un probleme de tension il y a 5 prises en 10A et depuis plus 3 semaines aucun prob et une persanne vient de se brancher et il a aussi un regulateur et depuis mon frigo ce coupe donc ce soir je suis au gaz peut il avoir fait quelque chose au compteur electrique ou il y a tous les fusibles .
merci pour votre réponse
Phil
tintinjura
MessageSujet: Régulateur,   [INFOS Techniques] renseignement régulateur Icon_minitime06.02.14 23:43
A l'attention de Fanch: ... et des autres!
Sauf anicroche, j'embarque à Sète le 9 mars. A la première occasion, je brancherai mon régulateur selon les instructions reçues de mon informateur ... et vous informerai!
A moins que mon correspondant ne nous lise entre-temps et nous fasse part de ses expériences car il m'a dit l'avoir utilisé l'an dernier.
Bonne fin de soirée
Tintinjura
Fanch et Dany
MessageSujet: Re: [INFOS Techniques] renseignement régulateur   [INFOS Techniques] renseignement régulateur Icon_minitime07.02.14 7:51
Phil
Bonjour Phil
Tu parles de 5 prises, est-ce sur un camping?
Je suppose que la personne équipée d'un régulateur venant d'arriver s'est branchée sur l'une de ces 5 prises.
Ce qu'on ne sait pas c'est si ce voisin consomme beaucoup d'énergie. Si c'est le cas et que l'installation est réalisée avec un câble long, sous-dimensionné qui pourrait crée une chute importante ou juste celle qui génère le décrochage de ton frigo. Il faudrait voir l'installation.
phil1751
MessageSujet: Re: [INFOS Techniques] renseignement régulateur   [INFOS Techniques] renseignement régulateur Icon_minitime07.02.14 10:37
Dany Bonjour
oui je suis bien sur un camping je viens de discuter avec lui et il me dit que le regulateur lui permet de faire fonctionner tous ces appareils il posséde un grand frigo d'ou le besoin obtenir une bonne tension au détriment des autres .
il a un grand cable de 10m son régulateur au pied du cc j'ai obtenu du courant vers 21h30 et le seul probléme a été entre 19h et 21h30 la ou tout le monde fait son repas.
si j'achete moi aussi un régulateur que va-t-il se passer.
Merci pour tes connaissances.
Phil1751
Fanch et Dany
MessageSujet: Re: [INFOS Techniques] renseignement régulateur   [INFOS Techniques] renseignement régulateur Icon_minitime07.02.14 12:58
Si tu achètes un régulateur, tu auras du 220V et tout devrait rentrer dans l'ordre.
Fanch et Dany
MessageSujet: Re: [INFOS Techniques] renseignement régulateur   [INFOS Techniques] renseignement régulateur Icon_minitime07.02.14 19:28
J'avais promis à Jacques76 de lui envoyer des photos du régulateur que je possède. Tant qu'à y être autant en faire profiter ceux qui sont intéressés.
[INFOS Techniques] renseignement régulateur Ragula10
[INFOS Techniques] renseignement régulateur Ragula11
[INFOS Techniques] renseignement régulateur Ragula12
[INFOS Techniques] renseignement régulateur Ragula13
» [INFOS Techniques] renseignement TNT HD le 05/04
» [INFOS Techniques] Installation régulateur de tension (dans le ccar ?)
» [INFOS Techniques] Regulateur tension
» [INFOS Techniques] RÉGULATEUR DE CHARGE SOLAIRE
» [INFOS Techniques] recherche d'un régulateur Tafraout
