-20%
-20% sur le Lot de 2 écrans PC GIGABYTE 27″ LED M27Q
429 € 539 €
Nike : Jusqu’à 50% sur les articles de ...
 Transport des cannes à pêche
jano332
Christiane et Pierrot 44
alsaco57
vascon
bert
dabosa
Sailor
def44
alain trt
14 participants
alain trt
alain trt
Masculin Inscrit le : 12/08/2010
Ville/Région : 91090
Transport des cannes à pêche  Empty
MessageSujet: Transport des cannes à pêche    Transport des cannes à pêche  Icon_minitime26.08.10 16:32
pour pratiquer le surf casting, ou tout simplement la pêche en mer, on transporte des cannes qui peuvent parfois être assez longues. J'ai pour ma part une de mes cannes de mer en deux morceaux qui font 2.50m
Pour les transporter j'ai monté sous le CC un tube PVC de diam125 de 2.60m, fixé sous le CC par des colliers en diagonale. Le tout est au dessus du niveau du carter moteur et/ou du pot d'échappement ce qui fait que le tube est protégé. J'ai utilisé 4 colliers pour tube 125 fixés sous le CC par création d'un filetage, et j'ai amélioré le verrouillage en perçant un niveau de la fermeture, à côté de la vis de bloquage et en ajoutant un petit fil de fer qui sert de goupille.
A chaque extrémité , j'ai mis un bouchon de visite qui se visse, ce qui permet de sortir les cannes facilement.
Bien entendu, le tube ne dépasse pas. De chaque côté, il arrive à 25cm du bord de la carrosserie, ce qui fait que ça reste assez discret.
On peut aussi ajouter un verrouillage avec un cadenas, mais je trouve que cette façon de faire peut aussi attirer l'attention.
Je viens de faire plus de 7000km avec ce tube sous le CC et rien n'a bougé.
Bien entendu, les routes étaient des routes et pas des pistes et il faut peut être en tenir compte; je ne suis pas un spécialiste du Maroc; à vous de dire s' il y a un risque en opérant ainsi sur les routes marocaines.
http://atrt.free.fr
def44
def44
Masculin Inscrit le : 21/10/2009
Ville/Région : loire atlantique SEVERAC 44530
MessageSujet: Re: Transport des cannes à pêche    Transport des cannes à pêche  Icon_minitime26.08.10 16:56
ce montage est utilisé depuis de nombreuses annees ,et il est toujours aussi efficace ,tu peux meme poser un cadenas pour securiser ton materiel
alain trt
alain trt
MessageSujet: Re: Transport des cannes à pêche    Transport des cannes à pêche  Icon_minitime26.08.10 18:41
Parfait !
Ca veut dire qu'il a été éprouvée et qu'il est fiable. S' il est utilisé au Maroc ça devrait être un gage de "qualité" à condition de prendre un minimum de précautions pour la fixation
http://atrt.free.fr
def44
def44
MessageSujet: Re: Transport des cannes à pêche    Transport des cannes à pêche  Icon_minitime27.08.10 10:31
bonjour alain
tout a fait d'accord ,il faut etre vigilant sur les fixations ,ainsi que le filetage des bouchons si le sable s'incruste ca grippe et tu auras des difficultés pour l'ouvrir (surtout ne jamais mettre d'huile ou de graisse sans quoi tu permets a la poussiére de s'accrocher
gerard
Sailor
Sailor
Ville/Région :
MessageSujet: Re: Transport des cannes à pêche    Transport des cannes à pêche  Icon_minitime27.08.10 22:23
Histoire de m'amuser, j'ai calculé la contenance de ce tube selon les dimensions données
mais en prenant seulement 120 mm de diamètre intérieur (PVC de 2,5 mm d'épaisseur).
Sauf erreur, je suis arrivé à la conclusion qu'il peut contenir théoriquement 29,39 litres !! Oui
En disposant deux tubes parallèles sous le chassis du véhicule (un de chaque côté), on pourrait
disposer d'une réserve (eau, bière, pinard...) approchant les 60 litres !! Super content !
Impressionnant et amusant, n'est-il pas ?! :roll:
Sailor
:je%20sors:
dabosa
dabosa
Masculin Inscrit le : 08/12/2008
Ville/Région : felon 90110
MessageSujet: Re: Transport des cannes à pêche    Transport des cannes à pêche  Icon_minitime28.08.10 7:51
Salut Sailor ,
Si maintenant tu prends , comme moi je l'ai fait , deux tubes de 250mm , la contenance passera de 60 l à 255 l soit plus de quatre fois plus !
Mais................bonjour le poids avec 250 kg de supplément !! Y a un PB.... Rigole !
Bonne journée .
Sailor
Sailor
Ville/Région :
MessageSujet: Re: Transport des cannes à pêche    Transport des cannes à pêche  Icon_minitime28.08.10 10:50
dabosa a écrit:
Salut Sailor ,
Bonne journée .
25 cm ?!! Diantre... Tes moulinets c'est des winches ?! Rigole !
Tu pêches le tout gros de chez Tout Gros ?? :roll: Je me prosterne...
dabosa
dabosa
MessageSujet: Re: Transport des cannes à pêche    Transport des cannes à pêche  Icon_minitime28.08.10 11:45
Re ,
Sailor , on pêche ce qu'on peut quand comme moi on n'est pas un professionnel ou du moins un bon amateur averti .
Dans l'un je mets mon tapis de sol bien enroulé et il faut ce diamètre , dans l'autre deux cannes au lancer .Je les ai mis derrière entre le porte vélo et la carrosserie du CC de largeur du CC soit 2,30 m boulonnés entre eux et fixés au porte vélo .
Voilà .
Amitiés .
Sailor
Sailor
Ville/Région :
MessageSujet: Re: Transport des cannes à pêche    Transport des cannes à pêche  Icon_minitime28.08.10 13:41
Voilà .
Amitiés .
Oui j'ai déjà vu ce genre de montage. J'avais moi-même pensé bricoler quelque chose, un genre
de grande boîte, pour transporter des skis mais j'y ai renoncé. Je trouve plus simple d'aller aux
sports d'hiver en location plutôt qu'en CC. Sortir le CC de sa gangue de neige ou décoincer le portillon
du WC au sèche-cheveux n'est pas très amusant.
Pour la pêche, il ne me reste plus grand chose : deux ou trois lignes avec leurs mitraillettes, quelques
cuillers et "raglous"... Je n'ai jamais eu de canne, je pêchais la ligne à la main ou tournée sur un taquet.
J'ai abandonné tout ça, je ne navigue plus. Pleure
alain trt
alain trt
MessageSujet: Re: Transport des cannes à pêche    Transport des cannes à pêche  Icon_minitime29.08.10 10:02
def44 a écrit:
tout a fait d'accord ,il faut etre vigilant sur les fixations ,ainsi que le filetage des bouchons si le sable s'incruste ca grippe et tu auras des difficultés pour l'ouvrir (surtout ne jamais mettre d'huile ou de graisse sans quoi tu permets a la poussière de s'accrocher
Oui les fixations ne doivent pas se desserrer avec les vibrations et il faut peut être mettre un produit bloquant sur les filetages pour diminuer le risque
C'est bien de rappeler de ne pas graisser le filetage du bouchon, au risque d'augmenter les difficultés d'ouverture avec la poussière qui s' y colle. Je n'ai pas graissé, mais je n' avais pas pensé non plus à ce petit problème!!
Tu peux parfaire ton installation en mettant deux cannelles, mais il faut aussi prévoir la pente pour ne pas en perdre! Transport des cannes à pêche  Beerchug
http://atrt.free.fr
Sailor
Sailor
Ville/Région :
MessageSujet: Re: Transport des cannes à pêche    Transport des cannes à pêche  Icon_minitime29.08.10 11:36
Oui, évidemment !! Bravo !
En fait on pourrait faire beaucoup de choses: relier les deux réservoirs par un tuyau,
ajouter une pompe auxiliaire relevant l'eau (si c'est de l'eau !) vers le réservoir principal du CC, etc...
Si c'est du vin, la pompe pourrait aboutir à un petit robinet spécifique judicieusement Champagne ! C est la fête !
placé dans le salon ou près de la dinette...
Chacun fera selon son imagination. On pourrait même organiser un concours. Rire
Sailor
bert
bert
Masculin Inscrit le : 10/12/2010
Ville/Région : belgique
MessageSujet: Transport des cannes   Transport des cannes à pêche  Icon_minitime28.12.10 7:14
Comme je suis pecheur dans tout mon coeur(profesion et loisir) j'ai chercher une solution pour mon materiel de peche-surfcasting et eau douce
Derrier dans mon CC dans la garage ,j'ai fixer 3 goutierres en pvc de 10 cm h sur 15 cm large contre le mur le largeur du cc.
Allor avec cette montage j'ai tout mon materiel pour n'emporte quel sorte de peche toujour à chaque sorti, et mes voyages au cc c'est le but de pecher
Avec cette montage tout mon materiel est en securite et ne prend pas beaucoup de place et le montage est tres leger et solide
J'ai deja tout preparer pour le voyage au maroc la semaine prochene.
A bientot
Bert et Marie skintus
Aller a la peche,Se vider l'ésprit pour le remplir de souvenir :super:
vascon
vascon
Masculin Age : 80
Ville/Région : Midi Pyrénées
MessageSujet: Re: Transport des cannes à pêche    Transport des cannes à pêche  Icon_minitime28.12.10 12:55
bonjour BERT,
Très bonne astuce et excellente idée !
Tu restes au Maroc combien de temps et dans quels endroits tu pêches.
J'y serai en février prochain et peut-être le plaisir de t'u rencontrer ?
Bien cordialement, bon voyage et surtout bonne pêche !
Vascon
bert
bert
MessageSujet: Re: Transport des cannes à pêche    Transport des cannes à pêche  Icon_minitime28.12.10 14:45
vascon a écrit:
bonjour BERT,
Vascon
Bonjour Vascon
Pour moi c'est la premier fois que je fait la Maroc,on a prevu de partir le 4 ou 5 janvier et le retour a Belgique est prevu environ 20 fevrier
Je ne sait pas ou je doit aller pour la bonne peche mais de tout façon et ça je suis sur q'il y a de tout le long de l'atlantique des --gros bar-- à cette periode.
Il y a 2 ans jai prix des tres grosse en portugal la plus grosse bas etait de5.800kg.
Je pense de desendre peutetre jus qua la secteur de Tiznit,on vera je le ne sait pas,tout depant de la peche et les campings que je peut trouvè le long du chemin.
En tout façon sa sera tres tres sympa si je pourai racontrer un amis pecheur,cest toujour plus agreable a deux ou plus que seul.
Mon but c'est 6 semaine l'avanture de la peche et ma feme lire des livres.
Au plezier et peutetre on se vera
Bert et Marie
Aller a la peche,se vider l'esprit pour le remplir de souvenirs
alsaco57
alsaco57
Ville/Région : lorraine et belgique
MessageSujet: cannes à pêche   Transport des cannes à pêche  Icon_minitime06.12.13 13:07
Bonjour aux pêcheurs ,
 Moi je pense mettre mes cannes sur le lit pavillon car la petite fille n'est pas avec nous
C'est léger qu'en pensez-vous ?
Bon appétit a vous
Jean-Marc
Ville/Région : VERTOU 44
MessageSujet: Re: Transport des cannes à pêche    Transport des cannes à pêche  Icon_minitime06.12.13 20:29
Bonjour à tous.
pour moi , les cannes , pas de problèmes, je sais ou les mettre.
mais j'ai un gros problème , ou mettre les grosses prises " entre 15 et 20 kg" Y a un PB....
mon congelo est petit Y a un PB....
vous devez surement avoir une solution , car vu le matos que vous emportez vous avez du être confrontés à ce problème , n'est ce pas .Transport des cannes à pêche  Mur1 Transport des cannes à pêche  Mur1 Transport des cannes à pêche  Mur1
http://castellano.blog4ever.com/blog/index-468475.html
Masculin Inscrit le : 24/05/2013
Ville/Région : Saint Privat en Périgord (Dordogne)
MessageSujet: Re: Transport des cannes à pêche    Transport des cannes à pêche  Icon_minitime06.12.13 20:34
Bonjour Christiane et Pierrot,
Si vous pêcher des gros poissons, appeler des copains, on vous aidera a les manger, pas besoin de congélateur!!!.
Amicalement Rire
Claudette et Francis Chameau
Transport des cannes à pêche  2019-027
MessageSujet: Re: Transport des cannes à pêche    Transport des cannes à pêche  Icon_minitime06.12.13 20:38
ok pas de problème,
Mais il vous faudra descendre sur Dakla, car on y sera à vous attendre A bientôt...
alsaco57
alsaco57
MessageSujet: Prises de poissons   Transport des cannes à pêche  Icon_minitime06.12.13 20:43
Merci à vous tous
A chaque chose sa solutions
Partager les poissons ok mais faut d'abord en  attraper
Pour les découper et manger ...c'est vrai on trouvera des voisins camping cariste
Bonne soirée à vous
Josseline et Jean-Marc   l'alsacien-belge
ps:Moi j'ai du matériel neuf pour la mer car depuis que j'habite en Belgique j'ai arrêté de pêcher en
au douce  ....Rhin , canal et étang en Alsace
MessageSujet: Re: Transport des cannes à pêche    Transport des cannes à pêche  Icon_minitime06.12.13 20:47
OK, pas de problème, on viendra à condition qu'il y en ai beaucoup.
jano332
jano332
Ville/Région : BORDEAUX et LACANAU
MessageSujet: Re: Transport des cannes à pêche    Transport des cannes à pêche  Icon_minitime06.12.13 20:50
Bien que n'ayant pas vu la photo je crois là que c'est un poisson d'avril, donc plus très frais………pour ce soir, on se contentera d'une boîte de sardines.!!!!!!!!
alsaco57
alsaco57
MessageSujet: où pêcher ?   Transport des cannes à pêche  Icon_minitime06.12.13 20:56
Hi,
 Je parle à des pros
Alors .. il y a  des endroits des endroits intéressants pour la pêches ?
Pas trop éloigné d'un camping car ma compagne n'aime pas trop mon éloignement et la pêche
c'est pas trop son truc Pleure
Moi sera une première au Maroc en camping-car et en plus la pêche Embarassé...
Merci à vous
MessageSujet: Re: Transport des cannes à pêche    Transport des cannes à pêche  Icon_minitime07.12.13 10:00
https://www.dailymotion.com/video/x6hmk0_dakhla-maroc-grosse-prise-de-peche_sport
Regardez ça Super Super Super
Laissez nous rêver, mais gardez ça pour vous A bientôt...
richard84
richard84
Ville/Région : caumont sur durance
MessageSujet: Re: Transport des cannes à pêche    Transport des cannes à pêche  Icon_minitime07.12.13 19:49
Pour moi les cannes sont dans la soute sur un râtelier fait avec deux porte manteaux en vertical tendeur en diagonale rien ne bouge.
Départ prévu le 18/02/14 direction la cote atlantique vers le sud et se sera "pêche pêche et pêche"
Et si par bonheur y a du peis on le partagera.
http://pavoni.richard.over-blog.com/
MessageSujet: Re: Transport des cannes à pêche    Transport des cannes à pêche  Icon_minitime08.12.13 9:28
Vous pouvez faire aussi comme Francis, faire prendre l'air
à vos cannes à pêche et ne pas les sortir du voyage!
Il préfère ramasser les oursins...
Rire
Bon dimanche.
» [Maroc/Commerces] Donne tube pour cannes à pêche
» [Maroc/Pêche] Quelles techniques de pêche depuis le bord ?
»  [Maroc/Pêche] pécheur en étang et novice en peche en mer
» [Maroc/Pêche] cartes peche à télecharger +reglements
» [Maroc/Pêche] Pêche sur la côte méditerranéenne marocaine
