L'amicale du forum organise
Retenez ces dates !!!
 Régulateur de tension
s150
Ville/Région : Salé (Maroc)
MessageSujet: Re: Régulateur de tension   29.10.13 20:56
pas trouver à par à Toulouse  ! ! ! ! !
au pire tu peut en avoir à Agadir ,Fanch et dany t’ont donner l'adresse
ou te le faire envoyer en express à Nîmes  ! Toulouse Nîmes il doivent pouvoir te livrer le lendemain
Jacques 76
MessageSujet: Re: Régulateur de tension   29.10.13 21:23
Bonsoir tout le monde !
Un petit coucou particulier à vous deux également, Fanch et Dany...
Je suis donc à la recherche de ce régulateur en 3000 va ; pour le moment je ne l'ai trouvé qu'en 2000 va...
s150
MessageSujet: Re: Régulateur de tension   29.10.13 22:54
regarde LA   de 300w a 20000watts ! il y à le choix
Jacques 76
MessageSujet: Re: Régulateur de tension   30.10.13 0:04
mabrouka08
Féminin Inscrit le : 06/10/2013
Ville/Région : Champagne-Ardenne
MessageSujet: Re: Régulateur de tension   30.10.13 7:39
Oui, je pense que la société va pouvoir nous livrer en express chez ma belle-soeur à Aigues-Mortes.
Je vais téléphoner dès l'ouverture.
Super
Annie
Hb31
Masculin Inscrit le : 17/10/2010
Ville/Région : Haute Garonne
MessageSujet: Re: Régulateur de tension   30.10.13 19:57
Lorsque j’ai acheté mon CC en 2010, en prévision de mon voyage au Maroc en 2011, j’ai installé dans la soute à coté du tableau de distribution électrique, un régulateur de tension.
Mon projet, était de ne réguler que les appareils électroniques. J’ai donc modifié le circuit du CC pour ne réguler que le frigo, le chargeur de batterie, la télé et le démodulateur Sat, ces deux derniers fonctionnant  sur 230V, plus une prise à l’intérieur du CC.
Inutile de réguler des appareils à résistance, tel que résistances du Truma, cafetière, grill pain, micro-ondes, sèche cheveu ou autres. Quand la tension est basse le temps de chauffe est un peu plus long, mais on a le temps.
Pour se faire un régulateur 1000Va suffisait, sachant que l’on peut tirer 700Va en permanence sur un tel régulateur, largement suffisant pour les appareils précités.
Suite à certains conseils avisés, mon choix s’est porté sur un convertisseur à servo-control, c’est une sorte d’auto-transfo variable, bobiné cuivre. L’avantage d’un tel régulateur est d’absorber les micro-coupures, et suite à une coupure d’éviter le pic de tension lors du retour du courant, qui est la cause de nombreuses pannes du chargeur.
Ce régulateur assure la tension de sortie 220V pour une tension d’entrée 160V-260V, il m’a bien servi même ailleurs qu’au Maroc.
Il ne faut pas croire que ce régulateur s’arrête en dessous de 160V, de passage à Laayoune des campings caristes me préviennent que le courrant est inutilisable, la tension mesurée et d’environ de 150V, tension en sortie du régulateur 208V, comme les appareils électroniques réclament une tension  de 230V + ou – 10% j’étais encore dans la normes, d’ailleurs pour le frigo Dometic, sur la brochure, il est précisé qu’il faut une tension >200V, j’avais encore de la marge.
Attention pour un frigo de maison, le courant de démarrage du moteur est important, donc prévoir un régulateur adéquate.
mabrouka08
MessageSujet: Re: Régulateur de tension   31.10.13 11:39
J'ai commandé hier matin par Internet un "régulateur secteur edf 2000w stabilisateur tension convertisseur 70/130v 160 / 240 110 220  Réf. R2000N", grâce au lien communiqué par s150 (société Eclats Sécurité à Toulouse).
 Il doit arriver aujourd'hui chez ma belle-soeur (livraison garantie en 24h00).
Avec ça, on est parés et on peut partir tranquilles.
Annie
mabrouka08
MessageSujet: Re: Régulateur de tension   31.10.13 13:07
Le régulateur est bien arrivé en 24h00. Eclats Sécurité à Toulouse est une Société vraiment très sérieuse.
Annie
Jacques 76
MessageSujet: Re: Régulateur de tension   31.10.13 14:01
Bonjour tout le monde !
Merci pour ce retour d'expérience. Je crois bien que je vais commander là aussi.
» Régulateur de tension
» Pb électrique: régulateur de tension jauge diesel et tmp mot
» Installation d'un régulateur de tension
