L'amicale du forum organise
Retenez ces dates !!!
 Régulateur de tension
TITITE
Féminin Inscrit le : 31/10/2008
Ville/Région : limoges
MessageSujet: Régulateur de tension   23.10.13 8:51
Bonjour à tous;
Pour ceux qui ne prévoit pas de connceter un a appareil électrique de puissance (micro onde radiateur )ci-dessous un produit qui à mon avis pour un bon rapport qualité /prix peut répondre au besoin
http://www.infosec-ups.com/fr/regulateurs/r1-2000.html
Dernière édition par Chamois le 23.10.13 9:53, édité 1 fois (Raison : Sujet transféré dans la rubrique appropriée, ceci afin d'assurer une bonne lisibilité du forum.)
s150
Ville/Région : Salé (Maroc)
MessageSujet: Re: Régulateur de tension   23.10.13 9:00
destiner à protéger les ordinateurs !
ça fait juste niveau puissance pour la protection d'autres consommateurs
bonne journée
TITITE
MessageSujet: Re: Régulateur de tension   23.10.13 9:07
bonne journée
C'est vrai c'est au départ pour les ordis mais pour un camping-car ça me parait suffisant (a condition de ne pas brancher un radiateur ,un four ou un micro onde)
2000VA ça nous donne entre 1000 et 1200 WATTS sachant que le frigo consomme environ 250 w il nous reste entre 750 W à 950 W et je ne pense pas que l'on tire cette puissance même en allumant la télé
Qu'en penses-tu ?
s150
MessageSujet: Re: Régulateur de tension   23.10.13 9:17
re bonjour
oui,en théorie ça devrais !
en pratique ,je ne prendrais pas le risque .
c'est prévu pour alimenter continuellement un pc de +/- 25watts ,250w en continu je ne suis pas sur que ça fonctionne dans la durée (un frigo au démarrage à un très gros pic de consommation )
TITITE
MessageSujet: Régulateur   23.10.13 9:26
@s150 a écrit:
re bonjour
Ecoute ...................on va bien voir j'en ai acheté un; dés réception je vais l'essayer à la maison en le chargeant progressivement et je te tiens au courant
Fanch et Dany
GROUPE à définir
GROUPE à définir
MessageSujet: Re: Régulateur de tension   23.10.13 13:14
Ce produit ne semble pas être un régulateur qui élève ou baisse la tension de sortie selon le secteur fourni. Sous réserve de + de renseignement, cet appareil compenserait des variations brusques et courtes du réseau (tel que micro-coupures).
On attendra les résultats des tests.
TITITE
MessageSujet: Régulateur de tension   23.10.13 13:25
Effectivement ce n'est pas ce que l'on appelle on onduleur
Cette appareil délivre une tension de 220v (a 10% prés ) pour une tension d'entrée qui peut varier entre 184 et 263 Volts
Je pense que ç a doit répondre ua besoin
Demain j’essaierai de le charger avec un radiateur 1000w sur plusieurs heures et je vous tiens au courant
TITITE
MessageSujet: Régulateur R1 2000   23.10.13 16:13
Comme promis j'ai poursuivi mes essais
1 Voici en plus des chiffres donnés dans mon précédent message ce qui est écrit dans la notice:
"R1 vous garanti une protection efficace contre les variations brusques de tension ,les creux et les pics"
Je l'ai progressivement chargé en débite et j'ai terminé avec le fer à repasser de mon épouse (elle repasse depuis un heure avec) qui fait 1200w + le chargeur de mon ordi portable  le produit est à peine tiède
J'ai fait un récap de mes consommations "obligatoires dans le camping-car
FRIGO sur 220v =250Watts
TRANSFORMATEUR CHARGEUR DE BATTERIE (12Volt 16 Ampéres) donc 250 Watts
D'où un total de 500 Watts  obligatoires
Ils me reste donc 500 Watts soit l'équivalent de 41 Ampéres en 12Volts  pour l'éclairage et la télé ce qui me semble très large
Je pense que mon raisonnement est bon et de fait je considère que le produit répond aux besoins
Je vais donc me lancer comme ça
Après ,peut-être l'un d'entre vous a plus de compétence dans le domaine et me dire où je me plante
Vos commentaires sont les bienvenus
Ville/Région : Alsace-Sélestat
MessageSujet: Re: Régulateur de tension   23.10.13 19:00
Faire un test en France sur un courant d'entrée de 230v et stable n'est pas révélateur de la capacité de cet appareil pour un usage au Maroc.
Il faut savoir qu'au Maroc beaucoup de campings ne délivrent que 160v à 180v lors des fortes demandes et ceci pendant des heures durant.
La première année j'avais un régulateur de 2000va et à Ouarzazate un soir quand le camping était bondé il n'y avait que 165v de délivré dans le réseau
et la je peux vous dire que mon régulateur pour me sortir du 220v il a drôlement chauffé, puis disjoncté.
Conclusion; une simulation sur le réseau français n'est pas comparable avec la réalité du réseau marocain.
Fanch et Dany
GROUPE à définir
GROUPE à définir
MessageSujet: Re: Régulateur de tension   24.10.13 8:18
C'est clair avec ce régulateur on s'affranchi des variations rapides de tension qui risquent de perturber les systèmes sensibles. Il faut savoir que dans le domaine grand public, on ne devrait plus connaitre ces désagréments. De nombreuses normes sont passées par là.
En revanche, quand le réseau sera à 190 V, en sortie, tu auras toujours 190 V. De fait, il ne sera d'aucune utilité au Maroc.
Essayes de faire chuter ton réseau en mettant une très grande rallonge de faible section et en chargeant (le mieux serait d'avoir un transfo de type variac) avec un petit chauffage, la tension devrait baisser. Mesures ensuite la tension à l'entrée et à la sortie du boitier.
TITITE
MessageSujet: Régulateur de tension    24.10.13 8:47
Renseignements pris auprès du fournisseur ,comme indiqué sur les spécifications techniques le produit garantit une tension de sortie de 220V plus ou moins 10% pour toute tension d'entrée comprise entre 184 et 263 Volts et une puissance de sortie inférieure ou égale à 1000W
 Je fais donc confiance aux spécification techniques et de fait il est clair que pour une tension de 165 Volts ça ne marchera pas
Pour ceux qui sont intéressés je peux vous scanner les spécifications
Fanch et Dany
GROUPE à définir
GROUPE à définir
MessageSujet: Re: Régulateur de tension   25.10.13 20:40
Ce que tu indiques est très intéressant. C'est donc bien un régulateur.
Le fournisseur a-t-il indiqué sur quel technique est basé le fonctionnement de ce dispositif? Ce searit intéressant.
TITITE
MessageSujet: Re: Régulateur de tension   25.10.13 22:31
Non il est classé dans la catégorie régulateur mais  hélas je n'ai rien trouvé  sur la techno utilisée
Peut-être es-tu plus compétent et avec le lien tu trouveras l'info
Fanch et Dany
GROUPE à définir
GROUPE à définir
MessageSujet: Re: Régulateur de tension   26.10.13 18:25
Je suis encore en voyage avec des connexions pas toujours super.
J'ai malgré tout parcouru les docs dispo sur le site. Il sont peu bavards sur le fonctionnement de leur régulateur.
Il faudrait pouvoir le tester avec 180 V à l'entrée.
Il faut savoir qu'au Maroc on a plus souvent 160-170 V que 220 ou 240 V.
Faire aussi très attention à la puissance, elle est donnée en rapport 1:1,  c'est à dire 220v en entrée pour 220 en sortie.
Donc le courant max est celui correspondant à cette tension.
Par exemple pour 2200 w de puissance nominale, on pourra accepter 10 A sous 220V. Si la tension à l'entrée est de 180 V, avec un courant de 10A on aura que 1800 W disponible. Ce n'est pas grave, mais il faut en tenir compte.
Ainsi un 1000W donnerait une P dispo de 818 W.
TITITE
MessageSujet: Re: Régulateur de tension   28.10.13 8:34
MERCI Fanch pour cette analyse pleine de bon sens ;il faut effectivment bien prendre en compte la tension d'entrée et je vais faire attention
mabrouka08
Féminin Inscrit le : 06/10/2013
Ville/Région : Champagne-Ardenne
MessageSujet: Re: Régulateur de tension   28.10.13 13:30
Bonjour à toutes et à tous,
Au sujet de ce problème de tension dans les campings, je n'y comprends rien.
Quel est le problème Inerrogation  Risquons-nous de nous retrouver sans électricité Inerrogation
Je suis inquiète car avec l'insuline de Jean-Luc qui remplit un second frigo ne fonctionnant qu'avec du 220 ou sur le transfo quand on roule.
Nous avons absolument besoin de passer nos nuits dans des campings avec branchement.
S'il faut acheter quelque chose, merci de me le dire pour que nous puissions acheter le matériel nécessaire avant le départ prévu jeudi.
Annie Fleur
Jacques 76
MessageSujet: Re: Régulateur de tension   28.10.13 15:44
Bonjour tout le monde !
Pour mabrouka08 : le problème à la base est le suivant : au Maroc (du moins dans les campings) la qualité du courant électrique n'est pas comparable avec ce que nous trouvons en Europe. La tension est bien théoriquement la même (230 volts), mais la qualité du réseau étant moindre, il arrive que cette tension baisse beaucoup, notamment quand il y a beaucoup de monde branché. J'ai ainsi relevé, par exemple, 163 volts au camping du Diamant Vert à Fès un soir de grande affluence. Quand la tension baisse ainsi, les réfrigérateurs des camping-cars ne fonctionnent plus en 220 volts et se mettent en défaut. La solution est alors de passer sur l'alimentation au gaz, et d'y rester, car la carte électronique des réfrigérateurs n'apprécient pas beaucoup ces changements de tension (notamment pour ce qui concerne les réfrigérateurs AES). De plus (mais je ne suis pas électricien...) je pense que la centrale de chargement du camping-car ne doivent guère apprécier ça non plus.
TITITE
MessageSujet: Re: Régulateur de tension   28.10.13 16:13
Pour Mabrouka08
Pas grand chose à ajouter au message de Jacques moi à ta place je ne prendrais pas de risque et je m'équiperais d'un régulateur de tension
s150
MessageSujet: Re: Régulateur de tension   28.10.13 16:23
un régulateur continu de fonctionner à 160v ?
car si la tension tombe en dessous de 180v je ne suis pas sur que le réfrigérateur continu à fonctionner
à voir ! ! ! ! ! !
bonne journée
TITITE
MessageSujet: Pour S150   28.10.13 16:33
Suivant le type choisi je pense que certains descendent  à 160 V
Il faut
1)Regarder les caractéristiques techniques (celui que j'ai pris n'est garanti qu'au dessus de 183 V mais on doit trouver mieux pour plus cher )
2) Evaluer le besoin en puissance (moi j'ai pris 2000VA soit autour de 1000W )
mabrouka08
MessageSujet: Re: Régulateur de tension   28.10.13 18:16
Bonsoir et merci pour vos réponses,
Le problème, c'est que nous avons un second frigo qui ne fonctionne qu'à l'électricité car ce n'est pas un frigo de cc.
Annie
Jacques 76
MessageSujet: Re: Régulateur de tension   28.10.13 18:20
Re-bonjour,
Étant moi aussi à la recherche de la "perle rare" dans ce domaine, j'ai trouvé ce modèle : http://www.ebay.fr/itm/REGULATEUR-ELECTRIQUE-STABILISATEUR-CONVERTISSEUR-ENTREE-70-130V-160-240V-/280825310864?pt=LH_DefaultDomain_71&hash=item41627e2e90
Il est vendu pour supporter 2000 w... Peut-être un peu cher par rapport à d'autres... Que peut-on en penser ?
Fanch et Dany
GROUPE à définir
GROUPE à définir
MessageSujet: Re: Régulateur de tension   29.10.13 8:33
L'an passé, j'ai acheté le régulateur cité par Jacques76. (Bonjour Jacques!)
Je l'ai acquis en 3000VA chez Goncalves à Agadir pour 150€. J'avais essayé auparavant des modèles économiques à relais qui ont flanchés. Je préfère les déconseiller (voir sujet largement traité en début d'année).
Le régulateur dont on parle ici, est de type rotatif avec transfo bobiné en fil de cuivre. Il a comme inconvénient de vibrer en pleine charge, mais à 160 V réseau, j'ai tiré avec le chauffage Alde 2 kW. Il réagit rapidement aux variatiins réseau sans générer de surtensions ni micro-coupures.
A l'achat, je conseille vivement avant de l'installer de resserer l'ensemble des vis de maintien du transfo.
mabrouka08
MessageSujet: Re: Régulateur de tension   29.10.13 9:52
Je vous remercie d'avoir répondu.
J'ai transmis l'info à mon mari et on va certainement en acheter un au Maroc (c'est le même prix qu'en France apparemment)
Annie
mabrouka08
MessageSujet: Re: Régulateur de tension   29.10.13 20:29
Encore une question en ce qui concerne l'achat d'un régulateur de tension : dans quel genre de magasin achète t-on un régulateur : bricolage ? J'en ai vu un sur Internet mais ce vendeur est à Toulouse. Nous descendons jeudi mais faisons une escale à Montpellier pour quelques jours. Quelqu'un connait-il un magasin à Montpellier ou Nîmes ?
Merci  et bonne soirée
Annie et Jean-Luc
» Régulateur de tension
» Pb électrique: régulateur de tension jauge diesel et tmp mot
» Installation d'un régulateur de tension
