| | [INFOS Techniques] Chauffe eau gaz ELM Leblanc | |
Ferdiluce Voyageur en 4 X 4
Inscrit le : 06/07/2014 Messages : 17 Ville/Région : Le Monteil / Haute loire
| Sujet: [INFOS Techniques] Chauffe eau gaz ELM Leblanc 17.10.15 18:45 | |
La production d'eau chaude sur notre véhicule s'effectue par l'intermédiaire d'un chauffe eau ELM de 19.2 KW de puissance et 11l/mn maxi de débit.
Notre soucis est que le chauffe eau à tendance à s’éteindre lorsque nous voulons réduire la température de l'eau chaude.
Merci pour votre aide.
Sujet déplacé par la modération pour une meilleure compréhension. | |
| | | martine46 Camping-cariste
Inscrit le : 29/05/2012 Messages : 156 Ville/Région : limogne en quercy
| Sujet: Re: [INFOS Techniques] Chauffe eau gaz ELM Leblanc 17.10.15 21:39 | |
| Bonsoir..
Je possède aussi un ELM "leblanc" le WRD11 (LC11- PVHYB) ...sans veilleuse ni électricité (pile ou etc..)
J 'ai eu aussi ce problème, il suffit d 'abord de faire les bons réglages entre le sélecteur de température (le + à droite) et le sélecteur de puissance (à coté de la led verte de l 'allumage du corps de chauffe) Voir aussi l 'évacuation des gaz brûlés (les sécurités veillent!).
Si cela ne va pas c 'est que ta pompe à eau est trop faible ( pas assez de "bars", voir de débit..)
| Sujet: Re: [INFOS Techniques] Chauffe eau gaz ELM Leblanc 18.10.15 8:58 | |
| Bonjour Martine46,
Merci pour les infos, nous partons chez nos enfants pour quelques jours, je vais en profiter pour vérifier tous les réglages ainsi que la pompe.
Bonne journée | |
| | | scirocco 58 CC 3000 ème Membre
Age : 73 Inscrit le : 18/11/2010 Messages : 659 Ville/Région : Nièvre
| Sujet: Re: [INFOS Techniques] Chauffe eau gaz ELM Leblanc 22.10.15 17:30 | |
| bonjour
pour le chauffe eau a gaz ; deux principales causes
1 ) defaut de pression ( donc la pompe )
2 ) defaut de la membrane , si le chauffe eau est ancien | |
| Sujet: Re: [INFOS Techniques] Chauffe eau gaz ELM Leblanc 25.10.15 18:26 | |
Tout fonctionne à merveille, c'était un problème sur la pompe, désormais résolu. Merci à tous pour votre aide.
A bientôt | |
| Sujet: Re: [INFOS Techniques] Chauffe eau gaz ELM Leblanc 25.10.15 19:00 | |
| Merci Ferdiluce pour ce retour d'expérience Ma Chaine YoutubeAmicalement Claude | |
| Sujet: Re: [INFOS Techniques] Chauffe eau gaz ELM Leblanc | |
