L'amicale du forum organise
Retenez ces dates !!!
 problème de centrale électrique
jeffcb43
Masculin Inscrit le : 08/11/2012
Ville/Région : 04700 la brillanne
MessageSujet: problème de centrale électrique   03.02.13 14:02
Depuis l'achat de mon Cc au mois d'octobre, je ne suis pas encore parti en voyage; car je rencontre un problème de centrale electrique: cela va faire la 3e centrale que l'usine envoie à mon concessionnaire pour la changer. La 1er lors d'un voyage à Frejus 83 pour essayer mon CC arrivé à moitié chemin la EBox de la cellule m'avertit avec un message: Stop Surchauffe. Plus de courant dans la cellule et plus de chauffage donc retour chez concessionnaire.Après échange télép. avec l'usine changement de la centrale générale. Après remontage de la nouvelle centrale plus rien ne fonctionne,les sondes d'eau ne sont pas justes et indiquent vide quand c'est plein...donc aprés nouvel entretien avec l'usine changement des sondes et de la centrale. attente des nouvelles sondes qui arrivent d'allemagne!après reception cette fois ci c'est le chargeur de batterie cellule qui n'indique plus rien! nouvel appel à l'usine et de nouveau changement de la centrale générale car il doit y avoir incompatibilité.... Je suis allé hier à la concession et ils attendent le nouvel envoi de L'usine! Donc depuis octobre je n'ai pu partir en voyage, même pour l'essayer....j'ose espérer que je verrai un jour le bout de ces problèmes, je me le demande.....Si quelqu'un à déja eu ce genre de problème ce serait bien qu'il me dise si cela s'est solutionné! Cordialement Jeff
message réédité par la modération pour un titre plus explicite
Féminin Inscrit le : 31/12/2008
MessageSujet: Re: problème de centrale électrique   03.02.13 14:04
Quel est la marque et le modèle de ton camping car ?
jeffcb43
MessageSujet: probleme de centrale electrique   03.02.13 17:51
Re bonsoir,
Désolé j'ai oublié de le mentionner:Marque Burstner, Modèle Delphin moteur renault 3L (Nissan) de 2005, 60000km
J'ai fusionné ton dernier message avec le premier puisqu'il donnait une indication sur le même sujet. la modération
Jacques 76
MessageSujet: Re: problème de centrale électrique   03.02.13 23:56
J'ai le même véhicule et il s'avère, à la lecture d'autres forums, que c'est un véritable point faible sur les Bürstner Delfin de 2005... Je touche du bois, car je n'ai pas ce problème, mais il y a fort à parier que l'un des précédents propriétaires (je l'ai acheté d'occasion en 2010) a eu les mêmes ennuis. Bonne chance à toi... j'espère que tu parviendras à venir à bout de ce problème bien ennuyeux.
jeffcb43
MessageSujet: Re:centrale electridue   04.02.13 13:32
Merci Jacques 76 pour ta réponse, oui effectivement j'ai vu aussi des disfonctionnement sur d'autres forum concernant ce genre de panne, mais ce qui m'inquiète c'est que l'on met une centrale neuve donc de 2012 ou 2013 tout en laissant les divers indicateurs éléctrique qui eux sont de 2005; je me demande si l'ancien proprio ne s'en est pas débarrassé pour ça. D'après mon vendeur il aurai acheté une caravane... On va voir cette semaine si on arrive à une solution,je croise les doigts!!!
Cordialement Jeff
Inutile d'ouvrir un nouveau sujet à chaque intervention il te suffit de cliquer sur répondre au bas du message et ton message viendra à la suite de la discussion
nicole pour la modération
jeffcb43
MessageSujet: Re: problème de centrale électrique   12.02.13 19:38
J'ai enfin récupéré mon CC hier, et cette fois ci tout fonctionne
visuellement, il semblerait qu'un boitier qui est livré avec la centrale
(e box) et qui sert pour les sondes ne soit pas compatible avec les
sondes du camping car, comme c'est un boitier qui vient s'adapter sur la
centrale on le met ou pas! il n'a pas été remis et tout fonctionne de
visu....il ne me reste plus qu'a partir pour essayer si tout fonctionne
correctement. Par contre je vais attendre un peu car ce matin encore -
7° chez moi et partout en France il fait mauvais, donc je vais patienter
en croisant les doigts!!!
Cordialement Jeffcb43
Jacques 76
MessageSujet: Re: problème de centrale électrique   12.02.13 21:12
Bonsoir tout le monde !
@ jeffcb43 C'est quand même une bonne nouvelle. Espérons que maintenant tout est en ordre et que tu vas pouvoir profiter de ton achat...
Bien cordialement.
Nehru32
Ville/Région : au pays des canards et des oies
MessageSujet: Re: problème de centrale électrique   13.02.13 8:10
j'espère pour toi que tout va fonctionner correctement et que le beau temps arrivant tu vas enfin pouvoir profiter de ton acquisition.
Bonne promenade
» problème de centrale électrique
» [Help] Problème chauffe-eau électrique
» Le projet controversé de micro-centrale sur la Santoire
» Problème chauffe eau électrique.
» Nouvelle centrale hydroélectrique à St-Mamet
