| | Condensation | |
JLO A définir
| Sujet: Condensation 11.04.07 8:41 | |
| Pouvez m'indiquer si parmi les nombreux campingcarites surfant sur ce forum, un de vous a t'il une solution pour éviter la condensation sur le pare prise et les vitres de portes, au matin du bivouac :?: JLO | |
| | | rolandmi Camping-cariste
Inscrit le : 01/01/2007 Messages : 66 Ville/Région : PARTHENAY 79200
| Sujet: Re: Condensation 11.04.07 8:56 | |
| Bonjour, je serai bien content de connaître aussi la solution. Bonne journée | |
Age : 82 Inscrit le : 01/09/2005 Messages : 23850 Ville/Région : Dussac Périgord vert
| Sujet: mon avis 11.04.07 9:06 | |
| bonjour pour moi la seule chose à faire c'est d'utilser un couvre pare brise EXTERIEUR, c'est la seule façon que j'ai trouvé d'éviter cela mais si quelqu'un a en une autre je suis preneur amicalement touareg :je sors: | |
| Sujet: Re: Condensation 11.04.07 9:09 | |
| la pose est elle plus simple ou pas ? | |
| | | Guy83 Camping-cariste
| Sujet: Re: Condensation 11.04.07 16:01 | |
| - Citation :
- un couvre pare brise EXTERIEUR
Bonjour, Effectivement, sur mon dernier profilé j'utilisais un store extérieur type Soplair et jamais de condensation. Il est en promo chez Dest...a à partir de 350€, cher, mais efficace. Il existe un modèle chez NA à 79€ en promo aussi. Sur mon intégral qui possède d'origine des rideaux plissés, je n'ai pas observé ce phénomène. | |
| | | dede122 MEMBRE CREATEUR CAMPING CARISTE
Inscrit le : 30/03/2006 Messages : 804 Ville/Région : BESSAN 34
| Sujet: condensation 12.04.07 0:17 | |
| bonsoir D'abord il faudrait savoir si c'est de la condensation a l'interieur ou bien a l'exterieur pour l'interieur no-problemo tu achetes un chiffon anti buee et pour l'exterieur tu peux acheter du plastique assez epais et tu decoupes une bande assez large que tu installe a l'avant sur ton pare brise en la coincant dans les portieres quant a une protection exterieure si tu passes a Atlantica parc a Imi Ouada tu peux t'en faire fabriquer une pour environ 300dh ou 30€ cela a l'inconvenient de prendre du temps pour la mise en place de celle ci tu peux egalement utiliser l'anti-buee mais si il y a trop d'humidite cela est moins efficace amicalement dede
| Sujet: Re: Condensation 12.04.07 8:09 | |
[quote]pour l'interieur no-problemo tu achetes un chiffon anti buee /quote]
J'ai essayé ce genre de chiffon, les lingettes, la peau de chamois : cà laisse toujours des traces. Peut être la solution alcool à bruler ... | |
| | | invité1 A définir
| Sujet: Re: Condensation 12.04.07 11:15 | |
| Le phénomène de condensation est un problème physique de choc thermique. La teneur en eau dans l'athmosphere est plus ou moins importante suivant le moment et l'endroit ,dans un volume clos comme le CC, la température est nettement supérieure a la température extérieur,toutes les surfaces froides,( les vitrages principalement puisque les cloisons sont normalement isolées) seront vecteurs de condensation. Les respirations nocturnes riches en gaz carbo sont un apport de teneur en eau. La seule solution a ce problème est d'isoler par l'exterieur ces surfaces vitrées et de limité le chauffage a l'intérieur,ceci afin d'abaisser le DeltaT entre int et ext. Et là ,aucune peau de quoi que se soit ,n'y pourra rien changer. Enfin,c'est ce que je pense. A+. Soubise. | |
| Sujet: Re: Condensation 12.04.07 11:34 | |
| Bonjour, c'est bien ce que je pensais mais il bon de se rappeler nos cours de physique. Le matin il faut prendre de l'huile de coude et essuyer le pare brise. Ca fait partie du ménage à bord. Bonne journée à tous. | |
| | | jule A définir
| Sujet: condensation 20.04.07 22:29 | |
| Bonsoir à tous,
me revoila de nouveau à Millau mais pas pour longtemps. Pour la condensation,il ne faut déja pas trop chauffer à l'interieur et ensuite,mettre le ventilo à fond , réglé sur le chaud et la clim et terminé la buée. A + Louis | |
| Sujet: Re: Condensation | |
| | | | Condensation | |
