| Electricité ou gaz | |
@euskadi Camping-cariste
Inscrit le : 15/04/2012 Messages : 88 Ville/Région : Saint Palais (pays basque)
 | Sujet: Electricité ou gaz 15.04.12 19:05 | |
Je suis en train de lire tous les posts concernant l'énergie au Maroc.
Je vois qu'il y a un problème avec la régulation électrique dans les campings, souvent 180 au lieu de 220. Que le Butane est fortement déconseillé pour cause d'encrassement Alors... que préconisez vous pour alimenter le frigo pour un départ de trois mois sans avoir de problèmes. J'avoue que je flippe un peu en lisant tous les problèmes rencontrés.
laurette Camping-cariste
 | Sujet: energie frigo 15.04.12 19:24 | |
Tout dépend peut être de votre appareil;nous avons un electrolux avec changement manuel d'énergie;certains ont des frigo plus récents qui effectivement supportent mal les variations de tension et basculent sur le gaz à la moindre baisse;la solution est un régulateur de tension qui protégera vos appareils de ces fluctuations;on en trouve au Maroc sans problème.
Bonne soirée |
jerico Camping-cariste
Age : 70 Inscrit le : 17/11/2008 Messages : 615 Ville/Région : grossoeuvre
 | Sujet: Re: Electricité ou gaz 15.04.12 19:32 | |
| Bonjour Cette année j'ai passé 2 mois au maroc sans utiliser l'electricité des campings car éffectivement il y a des sous tentions ou sur tensions qui peuvent endommager la platine du réfrigérateur J 'utilise uniquement du butane marocain sans problemes d'encrassement de la cheminée J'ai seulement enlevé la spirale qui se trouve dans la partie haute de celle ci En arrivant a la maison ,j'ai ramonée cette cheminée pour voir:pas de suie Tarif gaz:40dh pour environ 3 semaines Tarif électricité dans les campings :environ 15 à 20dh par jour Le calcul est vite fait Bon voyage au MAROC JOEL |
JEF COMITE de GESTION du FORUM
Age : 74 Inscrit le : 20/11/2006 Messages : 1226 Ville/Région : 57160
 | Sujet: Re: Electricité ou gaz 15.04.12 20:28 | |
| Bonjour ,
Concernant l'électricité la solution est le régulateur de tension ! ( acheté au Maroc).
Concernant le gaz ,pas de probléme en utilisant du Propane Marocain ( bouteilles rechargées à Meknes et Marrakech, comme indiqué sur le Guide. Pas de stress , il y à toujours une solution au Maroc !
Cordialement,
Jean-François
 | Sujet: Re: Electricité ou gaz 16.04.12 7:58 | |
pour reprendre le sujet :
Joelrico vous me dites nepas avoir de problème avec le butane Marocain lors que sur ce forum un pro du Maroc déconseille fortement ce gaz ?
Jef : Je suppose que ce régulateur de tension se met entre l'arrivée électrique et le branchement au CC ? On doit pouvoir l'acheter en France non ?
Bonne journée à tous... avec un peu de soleil je l'espère pour vous car ce n'est pas le cas ici !!! |
 | Sujet: Re: Electricité ou gaz 16.04.12 8:13 | |
| Bonjour Jean Paul Effectivement le régulateur de tension se met entre le branchement electrique du CC et l'arrivée electrique . Il est possible d'en trouver en France mais le prix n'est pas le même. Utilise la fonction : recherche sur le Forum , le sujet à déja été abordé à de nombreuses reprises.
Jean François
touareg Administrateur
Age : 78 Inscrit le : 01/09/2005 Messages : 16843 Ville/Région : Dussac Périgord vert
 | Sujet: mon avis 16.04.12 9:26 | |
| je crois que c'est un sujet pas facile un exemple moi je vais au maroc depuis douze ans j'utilis toujours l'électricité des campings il le faut bien pour pouvoir vous conseiller j'ai eu plusieurs campings car avec des modéles de frigo fifférents j'ai aussi souvent utilisé le butane marocain !!! je n'ai jamais eu le moindre problème de frigo, ni de sur ou sous tension !!!! mais il ne viendrait pas a l'idée de vous dire .... faites comme moi vous le savez bien le risque zéro n'existe pas, il suffit simplement de décider de ce que l'on veut et ensuite d'assumer si on a des craintes il existe des filtres de totues sortes ... ça pourra nous rassurer car partir au maroc avec la hantise de ce genre de problème va vous gacher le voyage
Amicalement Emile.  |
Pascal52 CAMPINGS MAROCAINS
Age : 57 Inscrit le : 31/08/2010 Messages : 821 Ville/Région : Arfoud Maroc
 | Sujet: Re: Electricité ou gaz 16.04.12 9:45 | |
| Bonjour à toutes et tous, Non pas en tant qu'utilisateur mais en tant qu'observateur, la presque totalité de notre clientèle privilégie l'électricité en gardant le gaz pour les bivouacs en en cas de défaillance du réseau. Je remarque souvent la réticence des CC à consommer leur gaz par craintes de vider rapidement la bouteille et d'être devant l'obligation répétée de faire le plein, ce qui semble vécu comme une crainte et une corvée. Monter une régulateur de tension sur place s'avère un investissement peu honéreux et très "tranquilisant" quant au risque potentiel décrit. Comme dit Emile, à chacun de faire son choix selon ses critères et de l'assumer en connaissance de cause. Bon voyage et au plaisir de croiser nos routes. Cordialement, Pascal |
 | Sujet: Re: Electricité ou gaz 16.04.12 9:54 | |
| Bonjour jean paul Emile a raison,partir avec la hantise c'est gâcher le séjour Méfiez vous aussi des soit disant spécialistes du maroc ,Les conseilleurs ne sont pas les payeurs Mon expérience au maroc: La première année ,j'ai utilisé du butane marocain,tous les 5 jours il fallait ramoner la cheminée les années suivantes j'ai enlevé la spirale ,j'ai installé un filtre "borel" et je purge les bouteilles avant de les brancher Avant de partir du maroc je fais le plein de gaz et je fonctionne avec en FRANCE Plus de problème d'encrassement de cheminée Ceci est ma propre expérience Amicalement JOEL |
de saint aubert Camping-cariste
Age : 71 Inscrit le : 20/12/2009 Messages : 134 Ville/Région : juvignac
 | Sujet: gaz ou electricité 16.04.12 15:10 | |
| salut euskadi, je rentre de 2.5 mois passés au maroc; je n'utilise que tres rarement l'electricité en raison des problemes cités et je tourne sur les batteries. Pour le gaz je me reapprovisione aux usines de meknes et marakech en propane. l'usine de meknes n'est ouverte que le matin et ne remplit que des bouteilles completement vides. l'usine de marakech fait le complement des bouteilles entamées;elle est ouverte le matin, c'est sur mais j'ai oublié de poser la question! le prix du propane est de 12dh le Kg ce qui revient à un peu moins de moitié prix par rapport à chez nous. Je suis parti avec 3 bouteilles dont une vide et une bien entamée. chacun ses choix;voilà pour moi. cordialement. |
 | Sujet: Re: Electricité ou gaz 16.04.12 17:09 | |
| SALUT DE SAINT AUBERT,
Si je comprends bien, tu es parti avec 3 bouteilles de 13 kg dont une vide et une à moitié, donc avec 1,5 bouteille.
Quelle a été ta consommation ? Combien as-tu fait faire de remplissage pour une durée de 2.5 mois ?
J'ai aussi pensé prendre comme option de partir avec 3 bouteilles pleines pour une durée de 2 à 3 mois. Sachant que ça va surtout servir pour le frigo et un peu d'eau chaude pour la douche car on a un petit butagaz extérieur pour la bouffe.
Qu'en penses-tu ?
 | Sujet: electricité ou gaz 16.04.12 18:00 | |
| re-bonjour euskadi; effectivement sur 3 bouteilles,je n'avais que 1.5 bouteille remplie. sur mon sejour (15 janvier/31 mars) j'ai consommé 4 bouteilles. Il faut dire que dans les regions comme Tafraoute en fevrier si la temperature est agréable en journee; la nuit elle descend autour de 3/4 degrés. Tu pense partir bientot et les conditions ne seront plus les memes; tu ne sera pas obligé de chauffer le CC le matin! Je pense qu'avec 2 ou 2.5 bouteilles ce sera suffisant. autre element; quand tu quittes le maroc, tu remplis ton reservoir au max car le GO est moitié prix!alors fait de meme pour le gaz. cordialement. |
 | Sujet: electricite ou gaz 16.04.12 18:07 | |
| bonjour à tous, un detail TRES important que j'ai oublié de signaler: Les usines ne remplissent que les bouteilles françaises en raison du pas de vis qui est identique. bien entendu,il n'est pas possible de remplir en Propane une bouteille de Butane.
alain trt MEMBRE d'HONNEUR du FORUM
 | Sujet: Re: Electricité ou gaz 16.04.12 20:41 | |
| Tu peux utiliser ceci: A installer dans cette position, l' écrou en bas! Ce filtre contient une cartouche filtrante que tu changes en dévissant cet écrou.  mis en place à la sortie de ta bouteille de gaz butane, propane, peu importe, tu filtreras le gaz et retiendras les dépôts huileux. en vente ICI de même que les cartouches de rechange. Une cartouche doit faire 12 bouteilles de gaz. Pour le 220V , tu achètes un régulateur de tension en entrant au Maroc et tu l'intercales entre la prise 220V du camping et ton entrée 220v sur ton CC Tu auras un courant stabilisé sans variations ou chutes de tension et tes équipements de bord seront protégés. Bonne route !! |
vanschi A définir
Inscrit le : 27/11/2011 Messages : 33 Ville/Région : Ambleve, Belgique
 | Sujet: energies 16.04.12 22:02 | |
| Bonjour, Moi aussi j'étais préoccupé par ce problème pour mon premier Maroc en CC. J'ai quitté la Belgique le 26/02/2012 avec deux bouteilles remplies et aujourdhui, le 16 avril, je n'ai consommé qu'une grosse demi bouteille. Mais je prend le 230 sur chaque camping. Un petit chauffage électrique ( le mien est réglable de 300 à 1300 watts) pour la soirée si nécessaire, un réchaud camping-gaz pour la cuisine, et voilà. Pourtant nous avons pris quelques douches chaudes dans le CC ( certains campings ont des sanitaires peu acceuillants). C'est le chauffage au gaz qui consomme le plus. Quand aux variations de tension, cela s'est produit quelques fois, mon frigo passait régulièrement du gaz à l'electricité et l'on m'a dit que cela pouvait abimer la carte électronique. Dans ce cas il valait mieux mettre le frigo sur gaz. Le filtre Borel, on peut y croire, mais cela n'existe pas ou très peu dans les catalogues allemands donc je m'interroge. Quand au régulateur de tension, je vais de ce pas consulter la fonction "recherche". Mais je pense avec ma toute petite et fraiche expérience qu'au Maroc l'on trouve toujours de l'aide, aussi bien parmis les campingcaristes que chez les Marocains qui s'avèrent parfois très inventifs! Bon voyage, cela vaut la peine! Jacques |
 | Sujet: Re: Electricité ou gaz 19.04.12 18:51 | |
| Merci à tous pour vos explications. Je commence à voir un peu mieux. Je vais commencer par le régulateur de tension. Bonne soirée. |
Mick39 MEMBRE d'HONNEUR du FORUM
Age : 72 Inscrit le : 21/10/2010 Messages : 1826 Ville/Région : 39500 tavaux
 | Sujet: Re: Electricité ou gaz 19.04.12 19:46 | |
| Bonsoir @euskadi :
Nous avons fait ce chois du régulateur il y a 2 ans , est encore cette année il a très bien fonctionné , quand certain se plaignait du décrochage de l'électricité nous étions toujours sur le secteur car le régulateur va de 170 w a 240 w nous avions également 3 bouteilles de propane pleine mais n'avons utilisé qu'une bouteilles est demi , la bouteille vide j'en fait cadeau a un camping Marocains car en France la consigne a bien des endroit est de 1 euro pour l'année prochaine nous emporterons que 2 bouteilles ( nous sommes resté 3 mois au Maroc et 10 jours en Espagne ) Dont une 15 ene de jours sans branchement électrique dans toutes cette duré ( frigo avec idiot-gel) Amicalement |
marinangelo A définir
Inscrit le : 03/11/2010 Messages : 102 Ville/Région : lausanne
 | Sujet: les dervices electricité ou gaz 19.04.12 20:03 | |
| Bonjour Mick39
Ou as- tu acheté ton régulateur? Je comprends pourquoi j'ai un problème avec mon ordi, il y a des problèmes pour le recharger. J'en est un nouveau mais je pense qu'il vaut mieux que j'achète ce régulateur. Tu peux me dire le prix? Temps pluvieux depuis la Suisse.
Amitiés, Marinangelo |
 | Sujet: Re: Electricité ou gaz 19.04.12 20:12 | |
| Bonsoir marinangelo : J'ai commandé mon régulateur par internet chez Amazone et j'ai opté pour un 1200 watt a 56 euro il y a 2 ans et demi livré sous 48 h ; ici a Dole aussi pluie ( alors toujours sur ton vélo moi 950 km au Maroc mais pas ou il y avait des cotes) Amicalement |
 | Sujet: electricité ou gaz 19.04.12 20:52 | |
| Merci pour ta réponse. (plus de vélo pour l'instant, il fait trop froid) Bonne fin de semaine. |
zoulou46 Camping-cariste
Age : 72 Inscrit le : 14/09/2011 Messages : 189 Ville/Région : 07800 St Georges les bains
 | Sujet: gaz ou eléctricité 20.04.12 9:41 | |
| bonjour à vous les amis,
Je suis fervent camping cariste, et je ne rencontre aucun problème avec le gaz au Maroc. Plusieurs explications à cela... j'avais fait part de l'utilisation de "filtres à thé", (celles qui sont livrés dans des triangles en nylon comme comme les thé de Lipton, Orange bangalor en particulier);. le système consiste à insérer entre la "tétine" et le joint noir ,un "carré" coupé au cm2, à raison de 1,5 cm ce côté. L'installer à la sortie de la bouteille Marocaine afin de filtrer le gaz. Autre conseil, consiste à faire sortir avant l'installation de la bouteille un peu de gaz de façon à éliminer les graisses accumulées au goulot de la bouteille, comme je le fais en France. Avec ces conseils plus de problèmes de gaz et d'encrassement...Même conseils pour le transfert de gaz entre bouteilles française et marocaines.. essayez... |
syracus11 Camping-cariste
Inscrit le : 28/11/2008 Messages : 55 Ville/Région : carcassonne
 | Sujet: Bonsoir 20.04.12 18:54 | |
| En répondant hier je me suis trompé J avais une question à posé ou un conseil à vous demandez, Je viens d'acquérir un burtner ixéo Time ,l' inverseur de gaz auto est en option 'sera t'il pour moi judicieux de l'acheter au Maroc et de le faire installer ou plutôt en France Dans l'attente cordialement |
papyjanot Camping-cariste
Age : 74 Inscrit le : 06/04/2011 Messages : 288 Ville/Région : Bouches du Rhône
 | Sujet: Re: Electricité ou gaz 03.10.14 10:57 | |
Personnellement j'ai acheté en France un régulateur de tension que j'ai installé en fixe sur mon CC. J'ai ajouté deux prise extérieures, l'une où je fais entrer le courant du camping et l'autre qui vient du régulateur je la branche sur la prise d'origine du CC. Le régulateur je l'ai réglé pour une tension nominale entre 210 et 230 volts. Depuis trois ans je n'ai eu aucun problème, le régulateur remonte la tension de 30 volts quand elle est basse et la descend jusque 30 vols quand elle est trop hautes. Au dessus de ces normes, il se met en sécurité. Quant au frigo je le mets en manuel ce qui l'empêche de passer automatiquement au gaz !! A plusieurs reprises j'ai testé avec un métrix et le régulateur fait bien son travail. J'ai constaté que les régulateurs vendus en Maroc étaient surdimensionnés d'une capacité de 3000 wa alors que pour un CC en situation normale 1600 wa suffisent. Par ailleurs il faut bien noter que peu de CC supportent une charge supérieure à 1600 wa à ce sujet il convient de se renseigner auprès du constructeur car aucun document n'en parle. |
friocaldo Camping-cariste
Age : 66 Inscrit le : 01/04/2014 Messages : 149 Ville/Région : Lozère 48
 | Sujet: Re: Electricité ou gaz 21.10.14 17:53 | |
| Bonsoir Un grand merci pour toutes vos infos JF |
 | Sujet: Re: Electricité ou gaz  | |
