| | batterie de cc | |
+4Gilbertcha jeff29 toto1 rouxfamily 8 participants | Auteur | Message |
rouxfamily MEMBRE d'HONNEUR du FORUM
Inscrit le : 05/11/2006 Messages : 3141 Ville/Région : proche bordeaux
| Sujet: batterie de cc 21.12.06 13:06 | |
| que faire pour eviter que les batteries du cc ne se déchargent, notre cc roule peu et nous avons toujours ce probleme. si vous avez un truc merci d'avance cordialement christine | |
| | | toto1 A définir
| Sujet: Re: batterie de cc 21.12.06 17:38 | |
| Bonsoir Christine et vs ts La solution la plus rationnelle est de se connecter au secteur 220vlts de son domicile. On peut utiliser un progammateur pour que la charge ne s'effectue que quelques heures par jour, durée à déterminer en fonction de l'état, et de l'ancieneté des batteries. Bien évidemment un controle régulier grace à un multimêtre est souhaitable. :super: Autre solution sortir le ccar s'il est sous abri est profiter du PS Cordialement à ts | |
| Sujet: merci 21.12.06 17:49 | |
| bonsoir a tous merci burdigala pour ta réponse, nous allons tester le ps car le cc est dans un hangar chez un particulier et il n'y a pas l'electricité amicalement christine | |
| | | jeff29 Camping-cariste
Inscrit le : 22/12/2006 Messages : 5 Ville/Région : Plourin les Morlaix 29600
| Sujet: Re: batterie de cc 23.12.06 18:46 | |
| Bonjour, petit truc récemment entendu : récupérer un vieus P S usagé mais qui charge encore un peu, le poser dehors tourné vers le sud et le relier à la batterie cellule, ainsi le peu de charge du P S entretient la charge de la batterie cellule puis celle du porteur ,tout ceci alors que le c-car est en hivernage. Il fallait y penser ! A bientôt ! Jeff 29 | |
| | | Gilbertcha Camping-cariste
Inscrit le : 23/12/2006 Messages : 104 Ville/Région : Faverges Hte Savoie
| Sujet: Re: batterie de cc 27.12.06 15:53 | |
| Je ne suis pas un spécialiste de ce type de technologie,alors pour pallier à ce petit probléme,dès que je gare mon CC pour plusieurs mois,je vérifie a batterie( niveau du liquide),je donne un bon coup de chargeur,puis je débranche les cosses que je remonte au moment de repartir(je parle de la batterie du porteur. ) Si des connaisseurs savent que je fais une bétise,surtout qu'ils n'hésitent pas à me donner les bons conseils. | |
| | | jojo MEMBRE CREATEUR CAMPING CARISTE
Inscrit le : 06/02/2006 Messages : 193 Ville/Région : NIMES
| Sujet: Re: batterie de cc 27.12.06 17:26 | |
| Bonjour à vous tous,
Après une longue absence sur ce forum, me voila de retour et contente de me retrouver parmi vous. A propos de batterie. Je crois avoir lu (sur ce forum ?....) qu'il était possible d'acquérir à des prix très interressants des accessoires ou équipements pour Ccar à Ceuta et notamment des batteries . Je ne retrouve plus cette info. Pourriez vous me renseigner ? Merci d'avance et bonne fêtes à tous.
Jojo | |
| | | distran CAMPINGS MAROCAINS
Age : 57 Inscrit le : 04/10/2005 Messages : 3588 Ville/Région : Mhamid
| Sujet: Re: batterie de cc 27.12.06 19:39 | |
| Bonsoir Normalement, une batterie en bon état passera l'hiver sans trop s'autodécharger....le problème vient des "petits" consommateurs, qui continuent de tirer même CC "hiverné" (genre sonde de chauffe-eau,etc etc)
Le plus simple est soit de débrancher les cosses (pas toujours accessible) soit d'intercaler un coupe circuit.
phil
| Sujet: merci 28.12.06 10:58 | |
| a tous pour vos conseils, on va essayer de debrancher la batterie bonnes fetes a tous christine | |
| | | le belge Camping-cariste
Inscrit le : 25/08/2006 Messages : 69 Ville/Région : Belgique
| Sujet: Batterie cc 28.12.06 22:35 | |
| Bonsoir à tous, Pour les nouveaux porteurs il est déconseillé de débrancher la batterie car il y a un systéme de mémoire panne,et aussi peut-etre effet sur le transpondeur clef de contact,pour la cellule il y a souvent un interrupteur 12 volts qui coupe l'alimentation des accesoires, sauf le truma qu'il vaut mieux faire manuellement , l'ideal est de faire tourner le moteur une demi-heure une fois par mois en hiver surtout. | |
| | | helen MEMBRE CREATEUR CAMPING CARISTE
Inscrit le : 25/10/2005 Messages : 155 Ville/Région : la roque d'antheron ( 13 )
| Sujet: batteries 29.12.06 0:13 | |
| bonsoir a tous
pour entretenir mes batteries,je laisse mon cc branché sur une prise munie d'une minuterie qui actionne le chargeur du cc pendant 2 h toutes les nuits et je n'ai jamais eu de problemes.Je pense qu'avec le froid,il vaut mieu tenir les batteries chargées. helen | |
| Sujet: Re: batterie de cc | |
| | | | batterie de cc | |
